touringDani Geschrieben: 20. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Welcher paßt da relativ problemlos? Hintergrund:Ich soll mich eines halbfertigen Umbaus annehmen, es klemmt am Fächer. Ist wohl ein Hartge, paßt allerdings absolut nirgends. Meine Tips waren Treehouse, exzentrische Motorlager und eben etwas Spritzwand. Paßt trotz allem nicht, so die Aussage. Jetzt sägen die Jungs an der Spritzwand rum.Da würde ich mich gern vorab bißchen informieren, der Fächer soll ums Verrecken da rein. Hab selber noch keinen verbaut. Hab mal gelesen, daß E34 - Fächer sowieso nicht passen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 20. Januar 2015 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Welcher paßt da relativ problemlos? Hintergrund:Ich soll mich eines halbfertigen Umbaus annehmen, es klemmt am Fächer. Ist wohl ein Hartge, paßt allerdings absolut nirgends. Meine Tips waren Treehouse, exzentrische Motorlager und eben etwas Spritzwand. Paßt trotz allem nicht, so die Aussage. Jetzt sägen die Jungs an der Spritzwand rum.Da würde ich mich gern vorab bißchen informieren, der Fächer soll ums Verrecken da rein. Hab selber noch keinen verbaut. Hab mal gelesen, daß E34 - Fächer sowieso nicht passen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1463465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 20. Januar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Am einfachsten könnte es mit einem B6-Fächer von Alpina werden.In der hinteren Position mit Tinos Haltern musste selbst da der Fußraum bearbeitet werden.Mit dem Schmiedmann klappt es auch nicht so ohne weiteres. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1462473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 20. Januar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Am einfachsten könnte es mit einem B6-Fächer von Alpina werden.In der hinteren Position mit Tinos Haltern musste selbst da der Fußraum bearbeitet werden.Mit dem Schmiedmann klappt es auch nicht so ohne weiteres. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1463473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 20. Januar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Am einfachsten könnte es mit einem B6-Fächer von Alpina werden.In der hinteren Position mit Tinos Haltern musste selbst da der Fußraum bearbeitet werden. ...und das nicht wenig! lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1462475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 20. Januar 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Am einfachsten könnte es mit einem B6-Fächer von Alpina werden.In der hinteren Position mit Tinos Haltern musste selbst da der Fußraum bearbeitet werden. ...und das nicht wenig! lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1463475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. Januar 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Bissl halt. Wenn man eh die Produktionsaufnahmen macht, kann man da auch glieich etwas Platz an der Spritzwand schaffen, wenn der Teppich raus und alles beiseite geräumt ist. Dafür braucht es mit dem B6 FK keine Treehouse Lager etc. Denn bei dem kommen die Rohre hintereinander zum Anschlußrohr Kat, nicht wie bei den E34 FK, nebeneinander.Die Zusammenführung auf ein Rohr, wie es Alpina gemacht hat, macht es im Bereich der hinteren QL-Lager schon deutlich einfacher. Zu erwähnen wäre dann noch, das der E34 Luftfilterkasten dann keinen Platz mehr hat, also entweder auf die ASaugseite oder den E24 Luftfilterkasten. Alles an FK, was für den E28 und E34 ist, wirst Du weitgehend umbauen müssen, und es wird auch oft Probleme mit dem Motorhalter geben, weil der bei den 5ern ganz anders geführt ist.In einem E28 und auch im E34 ist zur Spritzwand Platz ohne Ende. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1462480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. Januar 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Bissl halt. Wenn man eh die Produktionsaufnahmen macht, kann man da auch glieich etwas Platz an der Spritzwand schaffen, wenn der Teppich raus und alles beiseite geräumt ist. Dafür braucht es mit dem B6 FK keine Treehouse Lager etc. Denn bei dem kommen die Rohre hintereinander zum Anschlußrohr Kat, nicht wie bei den E34 FK, nebeneinander.Die Zusammenführung auf ein Rohr, wie es Alpina gemacht hat, macht es im Bereich der hinteren QL-Lager schon deutlich einfacher. Zu erwähnen wäre dann noch, das der E34 Luftfilterkasten dann keinen Platz mehr hat, also entweder auf die ASaugseite oder den E24 Luftfilterkasten. Alles an FK, was für den E28 und E34 ist, wirst Du weitgehend umbauen müssen, und es wird auch oft Probleme mit dem Motorhalter geben, weil der bei den 5ern ganz anders geführt ist.In einem E28 und auch im E34 ist zur Spritzwand Platz ohne Ende. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1463480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 20. Januar 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Lohnt sich der Aufwand dann überhaupt in Bezug auf zu erwartenden 3-4PS mehr? Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1462482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 20. Januar 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Lohnt sich der Aufwand dann überhaupt in Bezug auf zu erwartenden 3-4PS mehr? Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1463482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 20. Januar 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Nöö. Aber des Haben wollen wegen schon. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1462484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 20. Januar 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Nöö. Aber des Haben wollen wegen schon. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1463484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 20. Januar 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Habe vor 2Wochen einen Schnitzer 5S(e34) Motor im e30 verbaut,der Fächer ist auch sehr weit am Holm.Bei den Schmiedmann Fächer ist richtig was zu ändern.Am besten immer in richtung Getriebe die Rohrführung verändern.RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1462509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 20. Januar 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Habe vor 2Wochen einen Schnitzer 5S(e34) Motor im e30 verbaut,der Fächer ist auch sehr weit am Holm.Bei den Schmiedmann Fächer ist richtig was zu ändern.Am besten immer in richtung Getriebe die Rohrführung verändern.RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1463509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 20. Januar 2015 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Lohnt sich der Aufwand dann überhaupt in Bezug auf zu erwartenden 3-4PS mehr? Absolut nicht. In meinen Augen sinnloser Mehraufwand. Aber wenn er das Dingens unbedingt verbauen will, was soll man machen:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1462528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 20. Januar 2015 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Lohnt sich der Aufwand dann überhaupt in Bezug auf zu erwartenden 3-4PS mehr? Absolut nicht. In meinen Augen sinnloser Mehraufwand. Aber wenn er das Dingens unbedingt verbauen will, was soll man machen:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1463528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Januar 2015 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 wenn das ein e28 Hartge Fächer ist oder sowas, dann sollen die das Drecksding lieber in der Bucht vergolden und sich für den Erlös einen Schmiedmann und noch viele Kisten Bier dazu holen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1462612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Januar 2015 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 wenn das ein e28 Hartge Fächer ist oder sowas, dann sollen die das Drecksding lieber in der Bucht vergolden und sich für den Erlös einen Schmiedmann und noch viele Kisten Bier dazu holen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1463612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BIZZ Geschrieben: 21. Januar 2015 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2015 Am einfachsten könnte es mit einem B6-Fächer von Alpina werden.In der hinteren Position mit Tinos Haltern musste selbst da der Fußraum bearbeitet werden.Mit dem Schmiedmann klappt es auch nicht so ohne weiteres. Aber wo gibt es den noch??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1462702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BIZZ Geschrieben: 21. Januar 2015 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2015 Am einfachsten könnte es mit einem B6-Fächer von Alpina werden.In der hinteren Position mit Tinos Haltern musste selbst da der Fußraum bearbeitet werden.Mit dem Schmiedmann klappt es auch nicht so ohne weiteres. Aber wo gibt es den noch??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1463702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 21. Januar 2015 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2015 Müßten noch einige rumgeistern, Alpina hat vor ein paar Jahren einen Abverkauf gemacht für ~400€.Da haben sich einige einen beiseite gelegt und ein Teil davon dürfte auch immer mal wieder auf dem Markt landen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1462705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 21. Januar 2015 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2015 Müßten noch einige rumgeistern, Alpina hat vor ein paar Jahren einen Abverkauf gemacht für ~400€.Da haben sich einige einen beiseite gelegt und ein Teil davon dürfte auch immer mal wieder auf dem Markt landen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1463705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nico335i Geschrieben: 21. August 2015 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2015 Hat denn der Einbau der Fächer funktioniert? Habe das ähnliche Problem mit Tezet-Krümmern am 3,5l Motor. Mit Pos II der Motorhalter geht das, aber der Kühler hat keinen Platz mehr. Nun suche ich nen Kühler vom Alpina B6 der in die Frontmaske rein kommt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1494925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 21. August 2015 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2015 Was nicht passt,wird passend gemacht. http://e30-talk.com/topic/88036-mein-neuaufbau-87-vfl-2-t%C3%BCrer/page-15 Bin das selbe Ego das dir nebenan geantwortet hat. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1494926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ranger Geschrieben: 23. August 2015 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2015 Also wenn dann einen Schmiedmann Fächerkrümer, für das Geld!!!! Spezielen Motorhalter und dünneres Motorlager besorgen,gut den Beifahrer Fussraum dengeln , 20 Mal die Finger brechen beim Einbau und das Ding sitzt! Und hoffen das mann Ihn nie mehr ausbauen muss Aber das wurde hier schon mal besprochen.... http://e30-talk.com/topic/81404-m30-schmiedmann-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/ Zitieren :devil: Warum Porsche fahren, wenns doch nen e30 335i gibt?? :D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110565-m30-und-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-1495129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
