immer freund Geschrieben: 18. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2015 http://www.ebay.de/itm/Komplettes-Reparaturset-8-teillig-BMW-3er-E30-VORDERACHSE-/291166880980?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE30&hash=item43cae604d4Der Herstellername ist mir unbekannt......................................................http://www.ebay.de/itm/QUERLENKER-BMW-3-E30-VORNE-REPARATURSATZ-SET-SPURSTANGE-STABILISATOR-/281390308227?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE30&hash=item41842b5b83Dieser ebenso--------------------------------------------http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E30-2-x-ORIGINAL-LEMFORDER-QUERLENKER-FUR-VORNE-LINKS-RECHTS-/140843117265?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE30&hash=item20cae76ad1 2 Querlenker Lemförder. Der Name sagt mir was.-------------------------------------------http://www.ebay.de/itm/BMW-3ER-E30-QUERLENKER-SATZ-MEYLE-8-TEILIG-VORNE/200696628495?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D27679%26meid%3D37c8d950902b44d196b65e8fe2ec84cc%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D140843117265&rt=ncHier ein kompletter Satz von Meyle. Sagt mir auch was. Nun zu meiner Frage.An dem E30 (Bj´88) um den es geht ist das Gewinde des rechten Querlenkers beschädigt so, dass die Mutter der Spurstange nicht mehr richtig befestigt werden kann.Da alle Teile scheinbar noch die ersten sind und noch nie gelöst wurden, bietet es sich an doch alles zu überholen. Nun liest man doch von Qualitätsschwankungen des einen oder anderen Herstellers. Wobei das sich fast ausschliesslich auf Meyle begrenzt. Ist das derzeit noch immer so oder ist der Hersteller wieder zu seinen guten Qualitätsstandarts zurück gekehrt?Von Lemförder habe ich nur die beiden Querlenker gefunden, keinen Satz.Wer kennt die beiden ersten Hersteller und kann davon berichten? Was kann er berichten?Alternativen sind auch gerne gesehen.Dieser E30 soll nun zum Tüv danach wird ein M30 Motor eingebaut werden, evtl auch ein M88. Deshalb sollen die Teile die höhere Last auch wegstecken können und eintragungsfähig sein.Was ich noch gefunden habe ist: http://www.car-parts24.com/Lemfoerder-Achsteile-BMW-e30Das ist auch kein Satz, doch den Anbieter kenne ich bereits und ist zuverlässig. Was würdet Ihr mir raten? Der Besitzer -dem ich helfend zur Seite stehe- lehnt einen Umbau auf 5x120 ab.Ich fasse die Frage kurz zusammen. Der E30 soll vorerst nur zum Tüv danach erhält er einen M30 oder M88 Umbau plus Eintrag. Welche Querlenker sind anzuraten? Gruss und DankJ.-Paul Zitieren Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110540-querlenker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 19. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2015 Lemförder würde ich immer mit ruhigem Gewissen einbauen.Ich hatte schon Lemf. Teile in der Hand, wo die BMW-Nr. eingegossen war und davor (vemutich) die drei Buchstaben weggefräst.Oder umgekehrt, man findet mal auf original BMW Teile ein Lemförder-Logo auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110540-querlenker/#findComment-1462257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nordfriese Geschrieben: 20. Januar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Zu billigen Ersatzteilen kann ich überhaupt nicht raten! Habe die Erfahrung im E36 gemacht und bereue es sehr. Nach knapp 6.000 km fängt das Fahrzeug bei hohen Geschwindigkeiten und kleinen Bodenwellen an schwammig zu werden und zu schwimmen.... Würde auch zu Lemförder raten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110540-querlenker/#findComment-1462525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nordfriese Geschrieben: 20. Januar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Zu billigen Ersatzteilen kann ich überhaupt nicht raten! Habe die Erfahrung im E36 gemacht und bereue es sehr. Nach knapp 6.000 km fängt das Fahrzeug bei hohen Geschwindigkeiten und kleinen Bodenwellen an schwammig zu werden und zu schwimmen.... Würde auch zu Lemförder raten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110540-querlenker/#findComment-1463525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 20. Januar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Ob du jetzt einen Satz kaufst oder zwei einzelne QL ist ja egal, evt. sind die Sätze geringfügig günstiger. Deshalb sollen die Teile die höhere Last auch wegstecken können und eintragungsfähig sein.Eintragen brauchst du da garnichts ;) Ich hab bei meinem Touring vor knapp 1,5 Jahren Meyle Querlenker verbaut, bisher ( aktuell sinds 46 000km) ist alles einwandfrei. Wie das in der Zukunft ausschaut wird sich zeigen.Habe in einem anderen E30 von einem Kumpel Lemförder QL verbaut, hat sich bisher (knapp 25 000km) auch nichts getan.Was ich auf jeden Fall verbauen würde wären die E36M3 Querlenkerlager (ob jetzt exzentrisch oder nicht musst du wissen), die sind aus Vollgummi und halten deutlich länger als die "normalen". Preislich tut sich da auch nichts. Mit keinem von beiden solltest du was falsch machen, hatte auch schon Lemförder Spurstangen die nach wenigen Wochen am rosten waren, fehlende Lackierung sei dank. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110540-querlenker/#findComment-1462535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 20. Januar 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2015 Ob du jetzt einen Satz kaufst oder zwei einzelne QL ist ja egal, evt. sind die Sätze geringfügig günstiger. Deshalb sollen die Teile die höhere Last auch wegstecken können und eintragungsfähig sein.Eintragen brauchst du da garnichts ;) Ich hab bei meinem Touring vor knapp 1,5 Jahren Meyle Querlenker verbaut, bisher ( aktuell sinds 46 000km) ist alles einwandfrei. Wie das in der Zukunft ausschaut wird sich zeigen.Habe in einem anderen E30 von einem Kumpel Lemförder QL verbaut, hat sich bisher (knapp 25 000km) auch nichts getan.Was ich auf jeden Fall verbauen würde wären die E36M3 Querlenkerlager (ob jetzt exzentrisch oder nicht musst du wissen), die sind aus Vollgummi und halten deutlich länger als die "normalen". Preislich tut sich da auch nichts. Mit keinem von beiden solltest du was falsch machen, hatte auch schon Lemförder Spurstangen die nach wenigen Wochen am rosten waren, fehlende Lackierung sei dank. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110540-querlenker/#findComment-1463535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
