anderen BKV in e30 m20
Hallo....da bei meinem grad mal der Motorraum leer ist, wollt ich mal n paar Anpassungsarbeiten für nen m20-Vergaserumbau machen.
Hauptthema BKV: Deswegen mal probehalber nen leeren Block mit Kopf reingehangen um zu messen wieviel Platz überhaupt ist. Der Orginale ist viel zu gross und der ix-Doppelkammer auch n ganz schöner Klopper. Ich hab mal irgendwo gelesen das der BKV von nem 106er Peugeot geeignet sein soll. Wegen Grösse und Anschluss an die Karrosse. Hat da jemand irgendwelche Infos für mich. Oder welcher im Umfang viel kleinere BKV noch geeignet wäre. Quasi plug n play.
Die Ansaugtrichter auf den Bildern sind noch nicht final aber ich will diese so lang wie möglich gestalten.
Das es zu lasten des Bremsdrucks geht weiss ich und nehme es hin. Mein VW Typ3 mit Scheibenbremse hat garkeinen BKV und bremst auch.
Danke
Achso bevor es solche Ratschläge kommen wie BKV nach vorn wie bei V8 umbau oder den BKV versetzen und neue Löcher in die Spritzwand bohren. Das fällt alles aus da ich an der rostfreien orginal Karosse weder rumbohre noch schweisse oder irgendwelche Halter versetze. Dann lass ich lieber den Umbau und verkauf alles.
Bearbeitet: von Shorty
https://e30-talk.com/topic/110515-anderen-bkv-in-e30-m20/
Hallo, der vom 2002 passt.....
Wenn Doppelvergaser verbaut werden sollen und daher Platz geschaffen werden muß, dann aber nur 2002 ti/tii -> ATE Bremsgerät T51!!! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/110515-anderen-bkv-in-e30-m20/#findComment-1462902
Zitat
https://e30-talk.com/topic/110515-anderen-bkv-in-e30-m20/#findComment-1463902
ok, danke. Vw hab ich auch irgendwo gelesen. T3 Bus glaub ich passt
Mechanisch paßt der vom T3,aber der ist genau so groß. Was T3-Fahrer gerne machen ist den vom E30 verbauen, weil gut verfügbar und offensichtlich etwas mehr Unterstützung bietet.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/110515-anderen-bkv-in-e30-m20/#findComment-1462911
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/110515-anderen-bkv-in-e30-m20/#findComment-1463911
oder so rum....wusste nur das da irgendwas war :-)
Also ich seh mir mal die Polo 86c Lösung an. Der sieht schön klein und kompakt aus und ist leicht zu beschaffen. Die 2002 Variante fällt aus ,da der schon seltener/viel teurer ist und auch für meine Augen viel zu klobig aussieht. Das Auge fährt ja auch mit :-)
Danke für die Hilfe
https://e30-talk.com/topic/110515-anderen-bkv-in-e30-m20/#findComment-1464346
Ich mache gerade eine Tutorial fertig zu dem kleine VW BKV inkl. diverser HBZ bis 25.4mm, ich melde mich heir wenns fertig ist.
https://e30-talk.com/topic/110515-anderen-bkv-in-e30-m20/#findComment-1464416
Es gäbe auch noch die Möglichkeit die H31-Anlage zu verwenden, also der Umbau auf den hydraulischen BKV. Der ist zwar etwas länger, aber was dünneres wirst du nicht finden.
grüße
woife
https://e30-talk.com/topic/110515-anderen-bkv-in-e30-m20/#findComment-1464422
  • 3 Wochen später...
Ich hab ma nen kleines Tutorial zum Umbau von BKV / HBZ für M5X und S5X Motoren gemacht, da viele hier Platzprobleme haben und gleichzeitig einen grösseren HBZ brauchen.
Für den anstehenden Motorumbau musste ein kleinerer BKV her, da es sonst zur Kollision von BKV und Airbox des S50B30 kommt.
Verwendet habe ich hierzu einen BKV aus einem VW Polo II (86c oder Steilheck), dieser bietet sich wg. seiner Grösse und dem passenden Lochbild zu Flammwand/ Pedalerie des E30 an.
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2015/02/20150109_082408.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2015/02/20150109_085133.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2015/02/20150109_085322.jpg
Zunächst muss knapp die beim Polo angeschweisste Gabel zur Aufnahme des Bremspedals abgetrennt werden. Anschliessend wird komplett bis zum BKV ein M10x1,5 Gewinde aufgeschnitten. Wichtig ist die Betätigungsstange am Anfang so lang wie möglich zu lassen, auch wenn man mehr Gewinde schneiden – nur so ist ein Spannen im Schraubstock (Alubacken verwenden) möglich!
Ist das Gewinde bis unten geschnitten wird die Stange auf ~105-108mm Länge von der Verschraubungsebene Flammwand abgetrennt.
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2015/02/2015-01-16-17.51.44.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2015/02/20150109_085505.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2015/02/20150109_085527.jpg
Weiter mit dem Hauptbremszylinder – dieser stammt vom VW T4 2.5l Benziner ohne ABS. Durchmesser beträgt 25,4mm (so wie beim “legendären” 750i Zylinder, nur das man das VAG Teil für ~50€ neu im Zubehör bekommt) und ist ungestuft. Ohne ABS da dieser Zylinder 4 Anschlüsse in M10x1 hat, wovon der vorne rechts liegende (eingebaut Zustand) mit einem Blindschraube verschlossen wird. Hier würde es eng werden mit dem Gummibalg des Luftsammlers, ausserdem braucht man nur 3 Anschlüsse (wie beim E30 original).
Der HBZ passt unverändert in den BKV und bietet sich für grössere Bremssättel an. Bei den älteren VW BKVs liegt die Betägungsstange ca. 22m von der vorderen Fläche (auf der die 2 Gewindebolzen sitzen) zurückgesetzt, beim E30 ist diese Stange bündig. Die Stange auf dem lettzen Bild kann auch ausgebaut werden – Bastler könnten diese auch als Drehteil neu und länger nachfertigen.
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-06-20.08.12.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-06-20.08.19.jpg
Verbaut sieht das ganze dann so aus, mehr Platz ist ohne Entfall des BKV oder Waagebalkenpedalerie im Innenraum fast nicht möglich. Für V8 Motoren reicht es nicht, aber für S50 und S54 – lediglich beim S50 muss eine kleine Ecke am Luftsammelr entfernt werden. Strömungsmechanisch egal da es sich wirklich nur um 10mmhandelt (Bilder folgen).
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-06-21.41.52.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-02-10.08.49.jpg
Zum versetzen des Ausgleichbehälter habe ich verschiedene BMW Teile verwendet – der Behälter ist vom 02er BMW, aber direkt von ATE im Zubehör günstiger zu beziehen (ATE 03.3508-5851.3). Auf diesem kann auch der Deckel mit Kontakt vom E30 verwendet werden.
Zum Anschluss habe ich Schlauch (2152 1 163 714) vom E30 verwendet, dieser muss Bremsflüssigkeitsfest sein.
Die Anschlusswinkel (34 32 1 118 275) sind vom E23, da diese besser zum neueren HBZ passen als die 02 Teile.
https://e30-talk.com/topic/110515-anderen-bkv-in-e30-m20/#findComment-1471148
Platzmäßig hilft das nicht viel, aber aus einem anderen Grund: Kann man einen e36 BKV (oder e34 nicht-tandem) ohne viel Bastelei in den e30 einbauen?
 Meinst du der Polo BKV bringt nicht viel?
https://e30-talk.com/topic/110515-anderen-bkv-in-e30-m20/#findComment-1471294
  • 8 Monate später...
  • 5 Monate später...
Frage - handelt es sich bei dem beschriebenen VW BKV um den unten genannten?
867 612 107 A
Bremskraftverstärker  Ø 7 Zoll pneumatisch
Bremssystem ATE  Ø 178 mm
190 mm Kolbenstange
VW Golf II / Jetta II Diesel & Vergasermodelle  8/83 - 7/92  VW Polo
Fehlt dann nur noch die ATE Teilenummer... ;-)
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/110515-anderen-bkv-in-e30-m20/#findComment-1521414
  • 2 Jahre später...
Ich habe mir für meinen M52 Umbau auch einen Polo 86C BKV gekauft.
Leider habe ich bei mir ein paar kleine Problemchen entdeckt, die mich etwas zurück werfen.
L30N schreibt er habe ein M10 Gewinde auf die Stange aufgedreht. Meine Stange ist 11mm im Durchmesser, wie wird das dann gemacht? Ich habe nicht herausgefunden wie man die Stange ausbaut damit ich sie sauber auf der Drehbank abdrehen kann, mit flex die auf 10mm zu bringen halte ich für Pfusch und Bruteforcen wird schwierig.
Polo BKV innenleben Stange
Dann wollte ich das Distanzstück "Bei den älteren VW BKVs liegt die Betägungsstange ca. 22m von der vorderen Fläche (auf der die 2 Gewindebolzen sitzen) zurückgesetzt" ausbauen... leider sieht bei mir die Kappe nicht so aus als ob die sich da jemals raus bewegen will mit der die Stange am Platz gehalten wird. Soll diese Kappe vollständig entfernt werden und das Distanzstück ausbauen zu können?
Lg Kai
Bearbeitet: von C0LDnD4RK
https://e30-talk.com/topic/110515-anderen-bkv-in-e30-m20/#findComment-1675048
Bevor du dich hier rumärgerst und aufregst solltest du mal richtig lesen.
Es geht nicht darum das Distanzstück zu "bauen" sondern das Distanzstück zerstörungsfrei aus dem Polo BKV zu bekommen und es dann zu nachzu"bauen".
https://e30-talk.com/topic/110515-anderen-bkv-in-e30-m20/#findComment-1675091
