dertage30 Geschrieben: 15. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Hätte ein Paar Fragen bezüglich der Vollkaskoversicherung. Meine Mutter hat einen Vw up mit Vollkasko und einem SB von 300. Nun hat sie schon mehrere Kratzer und einen Bruch in der Frontstoßstange durch Parkschäden.Da die Frontstoßstange sowieso getauscht werden muss, müssen wir die Kratzer auch bezahlen?Also 2 kartzer + Bruch 3mal Selbstbehalt! oder nur einmal? lg und danke im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110482-vollkaskoschaden-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 15. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Frag am besten Mr. Marx.Der kennt sich aus mit Halsabsch..., ich mein Versicherungen:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110482-vollkaskoschaden-frage/#findComment-1461481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dertage30 Geschrieben: 15. Januar 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 ich hab leider die Befürchtung das 3mal SB anfallen wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110482-vollkaskoschaden-frage/#findComment-1461483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 15. Januar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Gib halt nur den Bruch an?Ich kann mir nicht vorstellen, daß erst Kratzer beseitigt werden, dann komplett getauscht. Denn so wäre das Prozedere bei dreimaligem Selbstbehalt.Oder gleich ohne VK, kommt unterm Strich wohl billiger. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110482-vollkaskoschaden-frage/#findComment-1461490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Januar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Wenn es drei Ereignisse sind würde dreimal die SB fällig.Wenn die Kratzer auf der Stoßstange sind, stellt sich die Frage nicht, weil da die getauscht wird, wird sie eh lackiert.Wenn die Kratzer aber einmal links und einmal rechts auf den Türen sind kann es sein, dass ein eventueller Gutachter dies als verschiedene Ereignisse und damit unterschiedliche Schadensereignisse wertet. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110482-vollkaskoschaden-frage/#findComment-1461521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dertage30 Geschrieben: 15. Januar 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Ok und muss ich den Schaden gleich melden und auch gleich reparieren lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110482-vollkaskoschaden-frage/#findComment-1461522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 15. Januar 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Meld mal nur den Riss! Für die Kratzer gibts theoretisch nen Abzug "neu für alt", das kann der Gutachter vor Ort entscheiden. Möglicherweise reicht ja auch der Kostenvoranschlag einer Werkstatt, die Schadenhöhe bei "einmal Stoßstange" ist ja vermutlich überschaubar und der Sachbearbeiter schickt euch zu nem Partnerbetrieb oder zum örtlichen VW-Händler. Es kann sein, dass in dem Tarif deiner Mutter genau dieser Neu-für-Alt-Abzug ausgeschlossen ist, das wäre positiv und ist garnicht mal so selten. In dem Fall würde nur der Riß gewertet.Entweder mal die Versicherungsbedingungen anschauen oder direkt bei der Versicherung bzw. dem Vertreter anfragen. Edit: Ich sehe gerade, dass du aus Österreich kommst. Erfahrungsgemäß sind die Unterschiede in den Regularien überschaubar, aber klär das bitte selbst ab... Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110482-vollkaskoschaden-frage/#findComment-1461532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dertage30 Geschrieben: 16. Januar 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2015 alles klar, danke werde mich mal informieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110482-vollkaskoschaden-frage/#findComment-1461696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus München Geschrieben: 16. Januar 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2015 in Österreich gibt es sog. Parkierschäden als mitversicherte Ereignisse. Falls mitversichert fällt meines Wissens auch keine Selbstbeteiligung an und es erfolgt keine Rückstufung Bonus/Malus.GrüßeKlaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110482-vollkaskoschaden-frage/#findComment-1461723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 16. Januar 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2015 Manche Versicherungen in Deu haben Smart rdpair Verträge. Da hast du eine sb von 50€ an einem Schaden im Jahr bis zu 150€ mit Smart repair. So ist es bei mir zumindest. Da in den meisten Fällen ein Kasko Gutachten erstellt wird, denke ich der gutachter der vers wird das als unterschiedliche Schäden feststellen. (Pro versicherung welch Brot ich ess des Lied ich sing) Solltest du nur eben kosten Voranschlag bei einer offiziellen Fachwerkstatt benötigen kannst du mit denen darüber sprechen wenn eh der lack angemischt word ob man da den ein oder anderen Kratzer entfernt. Wer hat die Kratzer denn gemacht ?? Wenn deine Mütter so nen einpark Genie sein sollte wäre es nicht ratsam einfach die Schäden zu lassen anstatt Ne neue stosstange wieder zam zu rammeln ??? Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110482-vollkaskoschaden-frage/#findComment-1461751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
