ElLoco Geschrieben: 14. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2015 Hallo Leute!Ich werde nicht schlau aus den Infos die mit die Suchfunktion hier bzw. Google anzeigt. Ich wüsste nämlich gerne wie der Verteiler genau Angetrieben wird. Ich weiss bereits dass es eine Zwischenwelle gibt die vom Zahriemen angetrieben wird, aber wie geht es dann weiter? Denn lt. den Zeichnungen im ETK sind die Zahnräder von der Zwischenwelle und der Verteilerwelle gerade, wenn sie direkt ineinander greifen würden müssten sie ja Kegelig sein? :frage::frage: Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110462-bitte-um-aufkl%C3%A4rung-bei-alter-z%C3%BCndung-vom-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
da.bernde Geschrieben: 14. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2015 Huhu. Anhand folgender zwei Zeichnungen sollte es eigentlich klar sein. Der Verteiler wird nicht über die Geradverzahnung vorne angetrieben, sondern eine Schrägverzahnung am anderen Ende der Zwischenwelle. http://static.bmwfans.info/images/epc/MTI2MV9w.png http://static.bmwfans.info/images/epc/NjI5X3A=.png Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110462-bitte-um-aufkl%C3%A4rung-bei-alter-z%C3%BCndung-vom-m20/#findComment-1461258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 14. Januar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2015 Falls das noch nicht reicht, hier sollte es klar herausgehen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110462-bitte-um-aufkl%C3%A4rung-bei-alter-z%C3%BCndung-vom-m20/#findComment-1461341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 15. Januar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Ich glaube der TE hatte nur den Denkfehler, dass die antriebswelle in flucht sitzt, dann müsste sowas wie n kegelrad her... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110462-bitte-um-aufkl%C3%A4rung-bei-alter-z%C3%BCndung-vom-m20/#findComment-1461416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 15. Januar 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 (bearbeitet) Super Jungs, besten Dank. Somit sind alle Unklarheiten beseitigt. Es geht nämlich um Folgendes;Der Motor erzeugt seit ich ihn habe ab ca. 1800U/min so ein dämliches Geräusch das ich bisher nicht orten konnte. Dann war ich wegen irgendwas beim Freundlichen, als ich zum Wagen zurückkam war zufällig der Meister in der Nähe und wir kamen über die E30's ins Gespräch und ich erzählte Ihm von dem Geräusch. Der sagte mir dass das die Lagerung dieser Zwischenwelle sein könnte und ich sollte das beim nächsten Zahnriemenwechsel kontrollieren. Und der Riemen steht zu Saisonbeginn an, daher wollte ich jetzt wissen wie das da drin ausschaut. Bearbeitet: 15. Januar 2015 von ElLoco Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110462-bitte-um-aufkl%C3%A4rung-bei-alter-z%C3%BCndung-vom-m20/#findComment-1461417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
