BBS RS 8x16 und 9x16 mit 10ner Spurplatten
Hi, Männer's ein frohes neues und nun zu meiner frage. Habe mir ein paar neu aufgebaute BBS RS felgen 8x16 et15 und 9x16 et15 gekauft. Darauf möchte ich vorne 195/45 und hinten 215/40 ger Gummis fahren. Ich wollte mal fragen ob es von der Profil Abdeckung her langt wenn ich 10mm Spurplatten pro achse drauf mache sprich eine 5mm Spurplatte pro Seite? Die Kotflügel sind soweit original. Nur die Kanten sind umgelegt. Ziehen usw. Kommt nicht in frage.Übrigens ich weis es passt nicht hier rein aber ich suche schwarze hella de Scheinwerfer. Weis jemand wo ich die noch neu her bekomme? Gruß Jan
Bearbeitet: von Folkward87
https://e30-talk.com/topic/110406-bbs-rs-8x16-und-9x16-mit-10ner-spurplatten/
Wollte ich auch grad schreiben 9x16 et 15 ???
BBS RS 9x16 wäre dann et 0 !!!
Vorne geht klar soweit , dann kommste auf et 10 !
Hinten kommste da auf et minus 5 mit 215/40 r 16 ohne ziehen , denke nicht das dat geht !
https://e30-talk.com/topic/110406-bbs-rs-8x16-und-9x16-mit-10ner-spurplatten/#findComment-1460854
Lass die 5mm Spurplatten weg: Du handelst Dir nur Ärger damit ein, da Deine Felgen nicht mehr auf der Radnabe zentriert werden.
https://e30-talk.com/topic/110406-bbs-rs-8x16-und-9x16-mit-10ner-spurplatten/#findComment-1461249
ich weis nicht ob es die noch gibt , aber es gab mal 5mm Spurplatten mit Zentriering !
https://e30-talk.com/topic/110406-bbs-rs-8x16-und-9x16-mit-10ner-spurplatten/#findComment-1461321
Nein habe mich nicht verschrieben. Et 0 steht in der Felge ist aber so umgebaut das es eine et15 ist. Wollte mir Spurplatten mit Zentrierung holen. Also wenn es hinten dann auch möglich ist?
https://e30-talk.com/topic/110406-bbs-rs-8x16-und-9x16-mit-10ner-spurplatten/#findComment-1461604
Wenn sie umgebaut auf et15 ist, dann ist sie nur noch 8" breit.
Ausser der Stern wurde abgefräßt...
https://e30-talk.com/topic/110406-bbs-rs-8x16-und-9x16-mit-10ner-spurplatten/#findComment-1461639
Wenn Sie 8" breit ist dann kann die Felge schlecht eine 9" Felge sein !!!
Da habe ich keine Vorstellung wie das gehen soll , sorry !!!
https://e30-talk.com/topic/110406-bbs-rs-8x16-und-9x16-mit-10ner-spurplatten/#findComment-1461661
Auf "antworten" klicken und dann kannst du unter "Anhänge verwalten" hier Bilder hochladen.Oder über http://abload.de/ &Co.
https://e30-talk.com/topic/110406-bbs-rs-8x16-und-9x16-mit-10ner-spurplatten/#findComment-1461755
wenn sowohl Innen- wie auch Außenbett getauscht werden, dann ist das schon möglich so ziemlich jede Felgenbreite und jede beliebige ET mit jedem Stern zu erzielen
https://e30-talk.com/topic/110406-bbs-rs-8x16-und-9x16-mit-10ner-spurplatten/#findComment-1462084
