BMWDeniz Geschrieben: 8. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2015 Hallo,Kann mir jemand sagen wo ich meinen temperatursensor fürs Motoröl am M42 am besten platziere? Habe einen Sensor M10x1 und keine Ahnung wo ich den reinschrauben soll.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2015 der M42 hat am Ölfilterflansch einen Blindstopfen für diese Sensoren. Ich glaube aber dass das ein M12x1,25 Gewinde ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1460127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWDeniz Geschrieben: 9. Januar 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2015 Ja da hast recht. Ich habe jetzt den Blindstopfen am Ölfilter verwendet. Funktioniert gut :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1460251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zaissy17 Geschrieben: 9. Januar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2015 Was War das für ein Gewinde und kann ich da auch den Öldruck abgreifen? Hat da jmd n Bild eventuell dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1460270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWDeniz Geschrieben: 9. Januar 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2015 Gewinde war M12, steigung ist 1,25 oder 1,5. gemessen hab ich die jetzt nicht. Den Sensor habe ich allerdings aus ner M20 Ölwanne rausgeschraubt. Da war der als Ablassschraube eingesetzt. Meines Wissens nach müsste das also M12x1,5 sein.Du kannst da auch genauso gut Öldruck abgreifen. Schöner ist es aber auf der anderen Seite am Öldruckschalter mittels Adapter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1460274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zaissy17 Geschrieben: 9. Januar 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2015 Hast mir da eventuell n Bild von? Danke;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1460275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 9. Januar 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2015 (bearbeitet) Ich habe eines hier, Öldruckgeber von VDO:Messing-Adapter von M12x1,5 auf M10x1http://e30-talk.com/profileblue/attach/jpg.gifP.S.: Den Geber gibt es mit passendem Gewinde, der Adapter kommt bei mir nur deshalb zur Anendung, da ich den Geber mit M10x1 liegen hatte. Bearbeitet: 10. Januar 2015 von fusel-tuning Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1460285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWDeniz Geschrieben: 9. Januar 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2015 http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-1v-3295.jpg Gibts auch schon was hier im Forum. so wie hier hab ich es auch gemacht, nur ist es bei mir ein anderer Sensor. Habe den hier verwendet : http://e30-talk.com/attachments/e30-wikipedia/67843d1264294591-zusatzinstrumente-mittelkonsole-verbauen-hohlschraube.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1460286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zaissy17 Geschrieben: 9. Januar 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2015 Ich komm da nicht ganz klar. Ich glaub ich stell mich einfach zu dumm an;))) Der origninale Öldruckschalter ist die M12×1,5. Sprich ich hol mir von VDO einen mit dem Gewinde und Tausch den aus. Aber wo schließe ich dann das original wieder an? Aber den Blindenstopfen finde ich im ETK jetzt nicht. Weiß da jemand von euch mehr? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1460289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWDeniz Geschrieben: 9. Januar 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2015 Siehst es jetzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1460290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWDeniz Geschrieben: 9. Januar 2015 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2015 DA kommt der Sensor M12x1,5 rein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1460291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWDeniz Geschrieben: 9. Januar 2015 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2015 der originale Öldruckschalter sitzt auf der anderen Seite des Gehäuses. da fällt es nicht auf. Siehe bild vom fusel Tuning Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1460292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zaissy17 Geschrieben: 9. Januar 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2015 Also im letzten Bild ist der Blindenstopfen dargestellt;)Da öltemperatur rein mit m12×1,5. Ok;))) Und Öldruck nehmen ich da wo der Öldruckschalter original sitz. Bild von fusel tuning. Aber wie schließe ich da dann wieder das original mit an? Und noch ne frage. Von VDO gibt es 2 verschiedene Arten von öldruckgeber. Einmal mit 2 Anschlüssen hinten und einmal nur mit einem. Wo ist da der Unterschied? ;) Ich dank euch echt voll! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1460293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 9. Januar 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2015 Gibt glaub 3 Varianten. 1. Ein Kontakt der zweite Pol geht dann über Die Karosserie.2. Zwei Kontakte für die Druckmessung3. Mit einem Kontakt für Druckmessung und ein Kontakt der bei 0,5 Bar oder anderem Druck schaltet als Ersatz für den Öldruckschalter, hier geht dann der zweite Pol jeweils wieder über die Karosserie. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1460307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 9. Januar 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2015 Bei dem von mir gezeigten VDO-Geber verhält es sich so:Der erste Anschluß ist fürs Anzeigeinstrument, falls ein zweiter Anschluß vorhanden ist gehört dieser zum Warnkontakt für die Öldrucklampe (gibt es mit unterschiedlichen Schaltpunkten). Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110358-%C3%B6ltemperatur/#findComment-1460310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
