Servus,
Hab mir wieder was neues ans Bein gebunden, einen e28 mit m30b25 :-o :-o :-o :-o
Das gute Stück steht seit 94 in einer Trockenen Halle... Ist bj. 85...
Gestern hab ich beim Freundlichen nen Schlüssel Nachbestellt da keiner mehr da ist.
Geholt wird er wenn ich Zeit hab. Bilder werden nachgereicht!!
Nun zur Frage,
M30b25?? Was gibts über den Motor zu Wissen? Zu sagen??
Was vorm Starten beachten?
Zahnriemen hatter ja nich... :-)
Lasst mal hören...
Bearbeitet: von Allradfuchs
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/
Für den Motor bekommst du weder Teile noch kennt sich einer damit aus.
Von den Daten her die wohl schlechteste Lösung.
Auf der anderen Seite original und selten.
Bei dem Motor würde ich außer frischem Öl und vorm zünden Druck aufbauen nichts beachten, der käme umgehend raus.
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459725
Ist halt ein alter M30, vor dem M20 hatte BMW keine andere Idee für einen 2.5l Sechszylinder, 2,0l war da noch 4 Zylinder.
Groß zu beachten gibts da nix, außer er läuft nicht.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459726
Erst einmal Glückwunsch zum Neuerwerb. Hab in meinem schwarzen E28 auch einen M30B25 hängen. Motor läuft und läuft. Die meisten Teile gibt es soweit ohne Probleme. Im letzten Jahr ist mein LMM defekt gegangen. Neu bei BMW knapp 750€. In Deutschland gebraucht und funktionsfähig kaum zu finden. Bin dann durch jemanden an einem E28-Schrauber aus Holland geraten, der hat mir eins mit 6 Mon Garantie verkauft. Fündig wird man immer.
Meine Meinung nach über 40tkm M30B25? - er läuft und läuft. Ist zwar kein Rennmotor, aber wenn man den Motor richtig eingestellt hat, kann auch der kleine 2,5l Spaß machen. Davor war der Motor nicht richtig eingestellt. Wie Dani schon erwähnte, kennen sich wenige Leute mit dem Motor aus. Aber auch hier wird sich immer einer finden, der so etwas kann. War kurz davor den M30B25 durch einen 3,5l zu ersetzen. Mittlerweile hab ich den Gedanken aber wieder verworfen, da der Motor jetzt läuft wie er laufen soll und ich damit sehr zufrieden bin.
Karosserietechnisch denke ich mal, dass du weißt wo die Schwachstellen beim E28 Allgemein liegen? Ansonten frag! ;-)
Lars
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459727
Naja Sind ja relativ gegensprüchliche Aussagen...
Wollte den Motor eig. Schon gerne behalten. Und werds auch so versuchen :-)
Mit Schwachstellen hab ich mich noch nicht befasst, da ich auf den 1. blich aber auch nichts sehen konnte bin ich da zuversichtlich.
Lars, deiner ist wohl ein Klon von meinem :-) meiner ist auch Diamantschwarz...
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459731
Wie würde der Motorwechsel auf 3,5 Liter aussehen?
Mechanisch wäre das Teil ja schätzungsweise gleich drin, oder?
Wie siehts mim Kabelbaum aus?
Gibts irgendwo technische Informationen zu dem Motor?
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459748
Kommt darauf an ob es ein Motor vom e28 wird oder einer vom e34, e32.
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459749
Scheinst ja mächtig Ahnung vom e28 und vom M30B25 im speziellen zu haben:roll:
Über den M30B25 wird einfach geschimpft weil er da ist, es liegt nicht daran weil er unzuverlässig oder schlecht ist, sondern weil es der M316i-Stammtisch halt so beschlossen hat. Wenn man im betreffenden Forum nett fragt bekommt man in der Regel auch eine Antwort auf die Frage und sogar Teile. Und beim 535i dürfte die Teileversorgung auch nicht gerade besser sein, das eine oder andere Teil kann man vieleicht vom späten M30 nehmen, aber das war es dann schon wieder. Beim M30B25 hat man dafür ein paar Gleichteile mit dem M30B28.
Zum 3,5er Umbau, wenn du auf den Werksstand umbauen willst wirst du ein paar Teile mehr tauschen müssen als nur den Motor. So im Groben wäre da der komplette Antriebsstrang, also Motor (mit allem was dran hängt), Getriebe, Kardan, Diff, evtl der Wasserkühler, Ölkühler, Hinterachse (bei deinem Baujahr), Bremse vorne, Cockpit, Auspuff von vorn bis hinten, Frontschürze bearbeiten (es sei den er hat Klima), Bördeln der hinteren Radläufe und nachrüsten der Radlaufverbreiterungen, evtl auch gleich noch das Fahrwerk. Eigentlich wäre beim Werks 535er auch ABS Serienausstattung gewesen. Das wären so die Unterschiede vom originalen 525i auf den originalen 535i
Was man reinmurksen muss damit der Haufen mit einem e34 M30 irgendwie so läuft und was der TÜV vermutlich alles nicht merkt wenn es nicht umgebaut wurde soll bitte jeder Murkser selber rausfinden, für sowas geb ich keine Anleitung.
Mein Tipp: Mach es ähnlich wie Lars, hör nicht auf die ganzen Quatschköpfe die den Motor sowieso sofort tauschen würden sondern schau als erstes einfach mal das der Motor wieder sauber läuft und mach einen großen Kundendienst. Kontrollier das Ölrohr über der Nockenwelle ob die Schrauben locker sind oder nicht und ob noch Öl aus den Spritzlöchern kommt, schau dir die ganzen Unterdruckschläuche der L-Jetronic an, bzw tausch sie einfach pauschal. Nach der langen Standzeit könnte es sein das die Einspritzventiele verdreckt sind. In der Einspritzleiste könnte auch massiv Dreck sein. Und dann einfach mal fahren und ausprobieren. Typ2 525i sind ziemlich rar geworden die meisten 525i die auftauchen sind eigentlich immer Typ1
Bearbeitet: von woife
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459775
Ihr werdet auf dem laufenden gehalten...
Bilder kommen hoffentlich die Woche noch.
Wie war das eig. Früher mit Eintragungen? Im Brief steht nichts drin, Schein wurde eingezogen und gegen die Abmeldebescheinigung getauscht.
Es ist nämlich definitiv ein Fahrwerk und andere Felgen verbaut.
Nochdazu muss er damals ne richtige Schlampe gewesen sein... 5 Besitzer in 9 Jahren...
@woife: der Motor bleibt wenn er nicht restlos am Arsch is!
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459778
"Wie war das eig. Früher mit Eintragungen? Im Brief steht nichts drin, Schein wurde eingezogen und gegen die Abmeldebescheinigung getauscht."
...wenn im Brief nichts steht dann stand auch nichts im Schein (und umgedreht).
Früher wurde vom Prüfer die Änderungen im Brief eingetragen und von der Zulassungsstelle dann ein neuer, aktualisierter Schein mit eben diesen Änderungen ausgestellt und ausgehändigt.
Alternativ gab es auch noch die Möglichkeit der Eintragung auf einem separaten Ausdruck, dann wurde halt beides vom Amt übernommen und ein neuer Schein ausgestellt.
Kommt darauf an, von welche Prüforganisation der Prüfer war, in welchem Bundesland und (später) auch auf den Prüfort an.
Übernahme vom Amt einschließlich Rechtschreibfehler und Zahlendreher... :klatsch: :roll:
Selbst bei noch so offensichtlichen Fehlern haben sich unsere Damen immer exakt an den vorgelegten Mist gehalten, Diskussionen zwecklos.
Darum habe ich nach den Eintragungen immer genau gelesen was da gerade geschrieben wurde...
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459784
Mein schwarzer M30 stand damals auch knapp 6 Jahre. Hab vor der HU alles getauscht was geht. Wie Woife schrieb, würde ich erst einen großen Kundendienst machen. Bei der Überführung lief meiner zB sehr sehr sehr schlecht :-).
5.Besitzer in 9 Jahren? Ok, ist nicht gerade wenig, aber schockt mich nicht :-p:
Zum Klon. Ist deiner auch ein Shadowline-Modell? Die Typ2 als Shadowline bekommt man ja so gut wie gar nicht mehr. Hab in den letzten Jahren erst neben meinem einen zweiten im Netz entdeckt, der als Shadowline-Modell vom Band lief.
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459785
Hab ich das irgendwo behauptet?
Kann ich hier ebenfalls nirgends herauslesen.
Super. Der ist natürlich geradezu inflationär anzutreffen...
Wenn du schon vom einfachen Motorumbau auf einen Werksumbau schließen willst, dann solltest du wenigstens richtig klugscheißen.
Servopumpe haste vergessen:-p
Dazu sag ich mal nix.
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459790
Der Brief den ich hab ist 1994 als Ersatzbrief beantragt worden. Gibts da die Möglichkeit dass im system der Zulassungsstelle noch was hinterlegt ist?
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459801
Haha :-) gute Frage, wenn ich mich richtig erinnere ist er Shadowline...
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459802
Hatte auch einen e28 525i(9212574) in Resedagrün. Der hat 150PS lief super und hatte schon über 350000km runter. Ist nicht sonderlich agil,da geht der 528i schon besser. Motor ist optisch 1zu1 M30B30/35 nur steht auf der Brücke 25/28. Probleme wirst du damit nicht haben,doch vorsicht bei inbetriebnahme nach langer Standzeit,lieber erstmal Kerzen raus,bischen Oil in Brennraum und dann von Hand durchdrehen. Shadowliner habe ich zum verkauf(Karosse)Gruß matthias
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459823
"Der Brief den ich hab ist 1994 als Ersatzbrief beantragt worden. Gibts da die Möglichkeit dass im system der Zulassungsstelle noch was hinterlegt ist?"
...sehr, sehr unwahrscheinlich, ein Anruf bei der Zulassungsstelle (1994) könnte helfen...
...(wegen der Eintragungen) und wenn du einfach mal den Verkäufer fragst...?
Ich bin mir sicher was dabei rauskommt :
eine Handvoll Schrauber und/oder Küchentischhändler die den Boliden immer weiter gereicht haben ohne ihn selbst angemeldet zu haben und keiner weiß was.
Entweder ist das FW und die Räder in der Zeit montiert worden oder schon der letzte eingetragene Halter ist einfach so gefahren.
Eintragen ist schließlich völlig uncool und wird gnadenlos überbewertet. :freak:
Du wirst nicht darumkommen dich selbst um die Eintragungen zu kümmern.
Oder du machst es so wie die letzten Glücksritter... :D :-D
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459836
Cool, ein E28 mit M30 sehr guter Kauf. Ich such auch schon lange nach nem Guten E28 mit M30.
Dann werde ich sofort meinen Cabrio mit B6 Alpina Technik schlachten und es in den E28 bauen, man wird älter und da ist ein schöner alter 5er halt das bessere Auto.
Gruß Ralle :-UU
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1459864
Habe den M30B25 im E12. Natürlich ohne "i" sondern "4A1".
Klingt schön. M30 halt. Auch, was die Wartung betrifft.
http://www.3er-foren.de/attachment.php?aid=5078
http://www.3er-foren.de/attachment.php?aid=5077
https://e30-talk.com/topic/110321-neuzugang-e28-525i/#findComment-1460304
