Hintere Seitenscheiben 2 Türer ausbauen VFL
alpa1981
Hallo liebe Gemeinde
Wie kann man bei einem 2 Türer die hinteren Seitenscheiben ausbauen? An der B Säule habe ich die eine Schraube schon gelöst, die die B Säulenverkleidung außen löst jedoch komme ich nicht weiter. Muss ich außen mit den Chromkeisten was machen? Wenn ja wie genau?
Danke
Alex
An der B säule sind innen 2 Schrauben, m5 oder m6.
Musste mit ner verlängerung in den Hohlraum von der B Säule rein kommen.
Dann kannste von ausen den Chromkeder/ Gestell abziehen. Ist ein Rahmen ums ganze Fenster rum
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
leider finde ich nur eine Schraube hinter einer runden Plastikabdeckung ca 15cm vorn der oberen Gurtaufnahme entfernt. Wo soll denn die zweite Schraube sein?...oben den Kleiderhaken bekomme ich auch nicht ab. Die innere B Saeulenverkleidung ist ziemlich dünn. Muss die ab. Etwas eingerissen ist sie schon!?
Danke Alex
Ja die innere B-Säulenverkleidung muss weg. Den Kleiderhaken ziehst einfach nach oben weg, wenn die Schraube draußen ist. Danach machst du die Verkleidung weg und ca 10cm unterhalb des Dachhimmels ist die erste Schraube und 10 cm oberhalb der Unterkante des Seitenfensters ist die zweite Schraube versteckt. Löse die Schrauben vorsichtig, die fallen extrem leicht runter in die Seitenwand ;)
greets Alex.
Vielen Dank euch allen, mit eurer Hilfe habe ich es geschafft die Scheiben auszubauen.
Die zweite Schraube befindet sich hinter den Kleiderhaken dieser muss nach vorne raus gezogen werden dann kann man von außen den gesamten scheibenrahmen von außen raushebeln. Dann die Scheibe von innen nach außen rausdrücken. Am besten legt man die Gummi von innen vorsichtig mit einem Schraubenzieher und dann geht es leichter.
Danke euch allen
[GearX;1490357]Ja die innere B-Säulenverkleidung muss weg.
die muss doch nicht weg, die kann drin bleiben, weil sie Öffnungen hat, hinter denen die Schrauben zu finden sind
wieso nach oben ? der muss nach innen rausgezogen werden
die erste Schraube ist direkt hinter dem rausgenommenen Kleiderhaken
die zweite Schraube ist unter einem Blindstopfen im unteren Bereich der B-Säule
für beides muss die Verkleidung aber nicht abgenommen werden
