Anlasser gestorben?
ELECTROpeter
Moin und zwar bin ich die Tage an der Tanke gewesen, habe getankt, bezahlt und wollte meinen E30 (M20) starten, tut sich einfach nichts (klackt nichtmal beim starten). Zum Glück war der Tankwart noch so freundlich und hat mir beim anschieben geholfen so konnte ich zumindestens noch nach hause fahren.
Jetzt wollte ich mal fragen, bevor ich mir nen neuen Anlasser bestelle, es sind ja 3 Kabel die am Anlasser sind: 1 dünnes (denk mal das dieses vom Zündschloss kommt und den Impulsstrom gibt)
denn noch 2 dicke (eins links an dem Magnetschalter und eins rechts)
welches ist was für eins und hat welche Polung?
Ich wollte mal mit Starterkabeln direkt an den Anlasser(Magnetschalter) gehn um zu schaun ob nicht vielleicht irgend ein Kabel vom Mader durchgebissen wurde etc.
Außerdem fand ich es sehr komisch das der Anlasser von der einen auf die andere Sekunde nicht funktioniert, denke mal es liegt an dem Magnetschalter der oben drauf sitzt, vorher wollte ich mir aber nochmal sicher gehn.
Wär top wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Gruß Marvin
Es kann viele Ursachen haben. Ich habe dir mal schnell den entsprechenden Artikel aus der "Oldtimer Praxis" eingescannt. Leider eine Seite verdreht.
Bei mir waren es die Kohlen am Anlasser.
Grüße Matthias
Anlasser.pdf
Wenn die dicken Kabel durchgenagt wären hättest Du ein Feuerwerk unter der Haube gehabt.
Prüf doch zuallererst mal ob an dem "dünnen" Kabel Spannung anliegt, wenn Du am Zündschloss auf "Start" drehst.
Die beiden dicken Kabel gehen einmal direkt zur Batterie (16mm² rot) und einmal zum Generator (6mm² rot) - der Anlasser sitzt da einfach dazwischen
Georg
überbrücke mit einer Kombizange oder ähnlichem den dünnen und den dicken Pol, dann sollte der Anlasser an sich arbeiten. Ansonsten in der Verkabelung weiter suchen.
Achtung, funkt ein bissl.
Also wenn ich am dicken Kabel + und dem dünnen - mit dem Multimeter messe, liegt bei Zündung an auch Spannung an, sobald ich starte geht die Spannung weg.
Welche Kabel sollte man denn überbrücken Urlauber(vermutlich das dünne kabel und das was direkt in den Anlasser geht)?
Gruß Marvin
Bearbeitet: von ELECTROpeter
ich meine direkt am Anlasser in angeschlossenem Zustand. Ganz dünn und ganz dick ;)
schon mal mit ner anderen Batterie probiert? Wenn die Bat. am Ende ist, gibt es auch keinen "Klack" und auch kein orgeln mehr, obwohl innen noch die Lämpchen brennen. In den meisten Fällen ist es die Batterie.
Mir fällt da noch der Zündanlasschalter ein.
Wenn der marode ist, geht teilweise auch nix mehr :klug:
Würd´ ich auf jeden Fall auch mal noch checken :-)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Gruß Marvin
Das ist völlig logisch weil am dicken Dauerplus von der Batterie liegt und am dünnen nur dann wenn man startet.
Wenn das so ist, wie Du schreibst brauchst eigentlich nix brücken, weil die Spannung die den Anlasser einspurt vorhanden ist (12V am dicken und ebenfalls 12V am dünnen beim starten gibt nun mal 0V
Interessant wäre mal am dicken gegen Masse zu messen, wie viel Spannung da beim starten übrig bleibt, bzw. ob sich da überhaupt was tut.
Wenn nicht ist definitiv der Magnetschalter der Übeltäter.
Georg
