DieGruft Geschrieben: 28. November 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2014 (bearbeitet) Servus. hier finde ich eher Hilfe als in den ganzen anderen Foren, diese habe ich gestern durchgoogelt, irgendwie sind da nur Stoffel unterwegs.... Folgender Sachverhalt: BMW e46 318i, BJ 2002 ZV Funktioniert über Schlüssel nicht, das war schon lange so, wurde ignoriert. Beide Schlüssel sollen leer sein. Jetzt steht der BMW auf einem Rewe Parkplatz und der Schlüssel dreht in dem Schloss im leeren Rum, es existiert kein Widerstand. ADAC war gestern da und bekommt durch seine Methoden, die allen bekannt sind, die Tür nicht auf. Ich war bis zu dem Zeitpunkt nicht dabei. Gibt es noch einen Trick? Könnte ich die Vorhanden Schlüssel aufbrechen und die Batterie tauschen? Würde er ohne Anlernen, weas ich gehört habe, funktionieren? ähnliche Idee, könnte ich einen neuen Schlüssel bestellen und dieser würde sofort die ZV ansteuern? Dann könnte ich in Ruhe das Schloss tauschen. Wenn nix hilft, hilft nur viel, in dem Fall, Stein Gewalt auf die günstigste Scheibe!? Danke! Bearbeitet: 30. November 2014 von DieGruft Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 28. November 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2014 Salü, schau mal ob Du über die Heckklappe reinkommst. Die 5er haben da so ne art Notentriegelung indem Du den Schlüssel ein Stück überdrehst öffnet die Klappe dann nicht über den Servo sondern entriegelt mechanisch. Vielleicht klappt das auch am E46.Schlüssel must Du immer anlernen, wenn die Batterie leer ist. Da wirst Du leider nicht drum rum kommen... wie das geht sollte normalerweise in der Betriebsanleitung stehen.GrüsseMicha Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 28. November 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2014 Salü, schau mal ob Du über die Heckklappe reinkommst. Die 5er haben da so ne art Notentriegelung indem Du den Schlüssel ein Stück überdrehst öffnet die Klappe dann nicht über den Servo sondern entriegelt mechanisch. Vielleicht klappt das auch am E46.GrüsseMicha Der hat doch keine Schlösser sonst mehr Kein Beifahrer und kein Kofferraumschloss:wall: Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 28. November 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2014 Was ein Haufen.... Viel Erfolg. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 28. November 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2014 Moin, die Schlüssel im e46 haben keine Batterie , das ist ein Akku welches - wenn der Schlüssel im Zündschloss steckt - geladen wird.....theoretisch Es gibt diese sogenannten Werkstattschlüssel ( Plastik ) hast du sowas , ist normal dabei ? Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 28. November 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2014 Moin, die Schlüssel im e46 haben keine Batterie , das ist ein Akku welches - wenn der Schlüssel im Zündschloss steckt - geladen wird.....theoretisch Es gibt diese sogenannten Werkstattschlüssel ( Plastik ) hast du sowas , ist normal dabei ? Spielt ja keine Rolle, dann tausche ich halt den Akku! Frage ist, muss dieser angelernt werden? Ja ich habe alle Schlüssel, allerdings gibt es ja nur dieses eine Schloss in der Fahrertür! Dort ist etwas ausgeharkt/zerlegt, es gibt keinen widerstand.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 28. November 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2014 Spielt ja keine Rolle, dann tausche ich halt den Akku! Dann viel Glück dabei ... muss dieser angelernt werden? meines Wissen nach nein , mein Zweitschlüssel war auch komplett leer , bin dann damit gefahren und als der Akku angeladen war funktionierte die ZV wieder über Knöpfchen. Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. November 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2014 Hör auf mit Akku tauschen - das ist Frickelei weil der nicht für Austausch gedacht ist! Aber das Auto muss meines Wissens nach ein Notschloss am Kofferraum haben und zwar unsichtbar über dem Nummernschild in der Blende.Schau da mal nach - von unten hochgucken. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 28. November 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2014 (bearbeitet) Genau ... Notaufschließvorrichtung neben den Kennzeichenleuchten in der Heckklappe. Bearbeitet: 28. November 2014 von toschu Zitieren ... seit 4947 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 28. November 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2014 Diese Notfallgeschichte, hat unsere Limo und das Cabrio auch, leider finde ich in der BTA vom Touring nichts darüber! Da ist nur das Schloss in der Fahrertüre beschrieben.E46 Touring BTA.pdf Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 28. November 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2014 Ist es möglich das der schlüsslakku sich schon lädt sobald er im Zündschloss steckt? Ganz eventuell könnte man ihn so über einen andern e46 kurz laden sodass es zumindest genügt um einmal aufzuschließen via Funk zv? Alternativ ein ladegerät an denn Schlüssel an klemmen? Gibt ja im Modell Bau Bereich diverse Ladegeräte von 1.2-12v.... ggf einfach bei einem midellbauladen vorbeifahren und dort den Schlüssel ggf laden lassen? Wobei der ja einpolig ist?... aber wenn man die Funktion irgendwie durchdrungen hat sollte es doch möglich sein das ding zu laden? Oder würde dann damit das angelernte futsch sein!? Selbst wenn ist ja kein Problem wenn man noch einen zweiten hat!? Naja sofern er so in jedem e46 lädt sobald er eingesteckt ist würde ich das mal versuchen? Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 28. November 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2014 Lädt der e46-Schlüssel induktiv? Wenn ja: Ein Ladegerät für Elektrozahnbürsten soll da scheinbar helfen... Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 28. November 2014 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2014 Der Schlüssel ist ja immer in Gebrauch, ich denke er ist einfach nur platt! ich fahre jetzt los und suche diese Notentriegelung! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 28. November 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2014 Bei dem E46 gab es 2 Schlüssel. Einmal einen mit normaler Batterie und ab -glaube- 9.00 den rhombenförmigen Schlüssel mit Akku, welcher über das Zünschloss geladen wird. So fix gehen die Schlüssel eigentlich nicht kaputt. Ernalte Schlüssel,hat aber auch ein Batteriefachndeutlich sichtbar. ImmText steht zwar BJ 2002, aber auch mal 320d und mal 318i, daher wollte ich es mal gesagt haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R-TO-THE-L Geschrieben: 29. November 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2014 Es kommt drauf an welcher Schlüssel es ist, die neueren haben Akkus, die alten BatterienDie Notentriegelung zu suchen kannst du dir sparen, sowas hat der Touring nicht Zitieren Oh, I'm an alien, I'm a legal alien Ein Franke in München Zwischen Hochschule und Satelliten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 29. November 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2014 Genau so ist es. Der Touring hat nur eine Schloss.Du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Das Schloß der Fahrerseiterausbrechen und mit nem langen Schraubendreher dasSchloß in der Tür betätigen. Die zweite Möglichkeit istdie Beifahrertür oben am Scheibenramen mittels Keileund Luftpolsterkissen etwa 3 cm zu öffnen. Dann einen Schlüssel mit hilfe einen langen Drahtes ins Zündschlossstecken und auf Zündung drehen. Dann kannst du über den Knopf in der Mittelkonsole aussperren. Ich hab die gleiche Scheiße Sonntag abend durch.Viel Erfolg.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 29. November 2014 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2014 Sööööö! Also, fakt ist, der Touring hat kein Notschloss! Ich habe jetzt die Scheibe eingeschlagen, das war und ist für mich das einfachste, neue in der Bucht kostet 30 euro inkl. Versand! Aber 2 Fakten habe ich für die Zukunft! Wenn man die Tür mit den Keilen und kissen öffnen möchte, und per Draht den Griff ziehen möchte, geht das erst wenn man das Spiegelglas rausnimmt und auf das Grün/weiße Kabel (+) Gibt!Dadurch aktiviert man sozusagen die ZV und man muss nicht erst per Zündschloss und Schlüssel die DWA reaktivieren. Option 2 ist, auf der Fahrerseite, in der Dachreling läuft die Ansteuerung für das Kofferraumschloss.Man kann diese "öffnen" und dort ebenfalls Grün/Weiß und Masse (Braun/Schwarz) mit einer Fremdbatterie Strom drauf geben. Dadurch öffnet man das Kofferrraumschloss! In meinem Fall war es einfach zu Kalt und ich hatte eh keine Lust mich mit nicht meinen Autos zu beschäftigen, also Scheibe eingeschlagen! Ein Schlüsselneukauf wäre ebenfalls nicht möglich da dieser angelernt werden muss. Ich danke allen beteiligten! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 30. November 2014 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2014 Das verwundert mich nun doch, dass die Notentriegelung hinten in der Klappe gefehlt hat. Verrätst Du noch das Baujahr des Patienten? Zitieren ... seit 4947 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 30. November 2014 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2014 BMW e46 BJ 2002 318i Oder hätte ich dafür was demontieren müssen? Er hat nur innen eine Notöffnung, dafür müsste man aber reinkommen:motz: Ich bin dann mal Scherben saugen... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 30. November 2014 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2014 Nein hättest du nicht, die Touring haben das alle nicht, ich habe das mal gecheckt, auch die VFL vor 2000 nicht. Wir haben hier alle Varianten. Meine Mum Touring, 2002 meine Freundin Limo 2002, ich Cabrio 2002 und ein Bekannter Coupe 1999. Bis auf den Touring haben alle ein Schloss im Kofferraumdeckel. Ich habe letzens einen 328i VFL Touring beim Kießplatzhändler gesehen, da habe ich schnell angehalten und mir die Heckklappe angeschaut, der hat auch kein Schloss! Aber das ist gut zu wissen. Ggf. werde ich dann bei dem Touring meiner Mum, irgendwo versteckt 2 Kabel hin machen, die man mittettels Taster oder sowas verbindet und die ZV oder der Kofferraum aufgeht. Unter die Stoßstange, oder hinter einen Innenkotflügel oder irgendwo hin halt. OK. Man müsste dann das Rad und den Innenkotflügel abmachen um dort hin zu kommen, aber im Falle eines Falls nicht so schlimm. Das mit dem Schloss verstehe ich aber e nicht. Mein Cabrio steht mit abgeklemmter Batterie in einer Tiefgarage, so stecke ich einfach den Schlüssel rein, mach auf, klemm die Batterie an und gut. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 30. November 2014 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2014 Ich hab jetzt alles zerlegt, dass Problem liegt am Schloss. Und zwar, der Schlüssel soll die Welle, die quasi rausragt, drehen. Auf dem Foto sieht man es etwas schlecht, da ist etwas zerbrochen. Ich kann den Schlüssel drehen wie ich möchte, es tut sich aber nix. Ich werde jetzt einen Reparatursatz bestellen und berichten. Fotos kommen gleich! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 30. November 2014 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2014 Ich hab jetzt alles zerlegt, dass Problem liegt am Schloss. Und zwar, der Schlüssel soll die Welle, die quasi rausragt, drehen. Auf dem Foto sieht man es etwas schlecht, da ist etwas zerbrochen. Ich kann den Schlüssel drehen wie ich möchte, es tut sich aber nix. Ich werde jetzt einen Reparatursatz bestellen und berichten. Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 30. November 2014 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2014 Verstehe ich nur nicht, solche Defekte/Abnutzungen kannte ich nur von "alten" Autos wo die Schlösser auch täglich benutzt wurden. Aber man sperrt doch e immer mit der FB auf und zu warum geht dann dieses Schloss was sehr selten benutzt wird kaputt. Oder auch gerade genau deswegen... Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 30. November 2014 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2014 Verstehe ich nur nicht, solche Defekte/Abnutzungen kannte ich nur von "alten" Autos wo die Schlösser auch täglich benutzt wurden. Aber man sperrt doch e immer mit der FB auf und zu warum geht dann dieses Schloss was sehr selten benutzt wird kaputt. Oder auch gerade genau deswegen... Ich habe eben bei ebay geguckt, auf den ersten Seiten sind mal direkt von 4 händlern über 500 Stück dieser sätze verkauft worden! Schrecklich...... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. November 2014 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2014 mein kurzer hat ja auch kein notschloss. gut zu wissen was da passiern kann. also den schlüssel immer mal durchtauschen und nachladen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109803-komme-nicht-ein-einen-bmw-e46-318i-touring/#findComment-1453388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
