Ist das Innenleben ein Sperrdifferential??
Hallo, habe vom Besitzer eines angeblichen Sperrdifferentials ein paar Bilder vom Diff Innenleben geschickt bekommen und möchte wissen ob so ein Speffdiff aussieht. Für mich schaut es eher nach einem normalen offenen Diff aus. Schildchen ist keins dran, es hat die 3.07er Übersetzung, also 323ti oder z3 3.0.
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/
Ist keins
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452420
dacht ich mir, danke
der 323ti hatte ja eh nie eins verbaut
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452421
er schreibt grad zurück dass das keine bmw sperre da drin ist, aber trotzdem eine sperre ist
kenn mich mit getrieben jetz nich aus, aber was kann da sonst noch verbaut sein?
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452446
Auser den Planetenrädern ist da nix drin.
Es gibt ja noch die ominösen Phantomgrip Sperren,die man in ein normales Diff einbauen kann.
Aber auch die ist hier nicht verbaut;-)
Markus
Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre:
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452456
Du musst dafür nichtmal ein Diff öffnen!
Kannst du den einen Flansch drehen und der gegenüberliegende dreht sich in die gleiche richtung, ist eine Sperre verbaut, dreht sich die andere Seite entgegengesetzt ist keine Sperre drin!
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452506
Markus
Höre ich zum ersten mal.... Infos?
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452508
:beemwe:
Markus
Ich glaub der :ironie: wurde vergessen
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452520
Stimmt, allerdings muß dazu der Eingang, also der Flansch, auf den die Kardanwelle kommt, festgehalten werden, sonst geht´s nicht.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452531
:beemwe:
Markus
PhantomGrip gibt es wirklich - nur habe ich darüber im BMW Bereich noch nichts gelesen.
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452532
gut , ist das offene 3.07er diff 70 euro wert?
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452604
Musst Du noch nen Deckel für den e30 gesondert dazu kaufen?
Grundsätzlich sind ordentliche, normale Gebraucht-Diffs ohne Sperre schon um 100.- (+/- eben) wert.
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452630
Gruß, Erik.
Wenn Du den Eingang festhältst kannst Du aber keinen der Flansche drehen, weil Du gegen die Sperre drehen würdest. Und wenn die Kraft dann groß genug ist dass sich ein Abgangsflansch dreht muss sich der Andere in die entgegengesetzte Richtung drehen bei stehendem Eingangsflansch, weil es ja immer noch ein Differential ist.
Bei einem intaktem Standarddiff ohne Sperre ist der Differentialmechanismus ohnehin leichtgängig genug dass sich beide Abgangsflansche gegenseitig drehen bevor sich der Eingangsflansch bewegt...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452633
deckel kann ich sicher günstig organisieren, falls der vom compact nich passt... habs jetz für 70 euro gekauft
für meinen m50 umbau sicher erstmal besser als das jetzige 4.10 diff im 318i :)
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452645
guter deal....
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452651
wer verschickt denn so ein diff preiswert? dhl versendet nur bis 32 kg
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452773
Gls nimmt bis genau 40 kg für 15,95€
https://e30-talk.com/topic/109754-ist-das-innenleben-ein-sperrdifferential/#findComment-1452779
