Hallo zusammen,
hab das Bavaria Reverse RDS aus dem e36 in meinem e30 - da es mir wichtig ist das es Zeitgemäß ausschaut. Nun sind die Orginalen Lautsprecher vom Klangspektrum nicht wirklich überzeugend.. und wie schon im Fred oben steht machen neue Lautsprecher ohne das Sie mit Strom befeuert werden keinen Unterschied bzw. verschlimmern alles nurnoch. Bei den Lautsprechern hab ich an ein paar (http://www.amazon.de/HERTZ-DCX130-3-13cm-130mm-2-Wege-Lautsprecher/dp/B008B5C1C6/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1416176970&sr=8-17&keywords=130mm+2+wege) gedacht. Es muss nicht viel wumms haben. Ich fahre viel Langstrecke - und höre dann lange - gemäßigt aber auch gern mal was lauter damit ich meine eigene Stimme netmehr hören muss :-D . Kurzum - nicht dauerhaft laut, ich brauche keinen brachialen Bass, oder nen Sub und die Endstufe (um die komme ich ja da wohl nicht herum) sollte unsichtbar sein..
beste grüße
Marco
https://e30-talk.com/topic/109624-kleine-endstufe-gesucht/
Wirklich kleines Gehäuse:
http://www.toms-car-hifi.de/endstufen/4-kanal/1136/xr400-4
alternativ:
http://www.amazon.de/Kr%C3%BCger-Matz-4-Kanal-Verst%C3%A4rker-Endstufe-KM1004/dp/B005AR74DE
Passen beide z.B. vor die Mittelkonsole wenn keine Klima im E30 ist.
Wenn die Lautsprecher besser als Original werden sollen dann würde ich ab hier einsteigen:
http://www.carfeature.de/de/hertz-hsk-130.4.html
Bearbeitet: von *Regensburger*
https://e30-talk.com/topic/109624-kleine-endstufe-gesucht/#findComment-1451023
Vor die Mittelkonsole.. ? dat wird schwer glaube ich.. gibts Bilder von soetwas? Und soltle die Endstufe nicht einigermaßen frischluft bekommen? Bei den LS aus deinem Link ist die Einbautiefe da ein problem ?
beste grüße
Marco
https://e30-talk.com/topic/109624-kleine-endstufe-gesucht/#findComment-1451057
Beim OEM Radio käme auch eine plug&play Endstufe von I-Sotec in Betracht. Da braucht man dann keine High/Low Adapter und bei manchen Endstufen ist auch ein AUX-IN dabei, so dass man auch noch nen tragbaren CD- oder mp3 Player Anschließen kann.
(Das kleine AUX-Gate könnte bei den hier beschriebenen Bedürfnissen schon ausreichend sein, da 4 x 35 Watt).
Vorher aber bei isotec mal anfragen, ob das Radio genug Ausgangsleistung hat, damit sich der Verstärker auch anschaltet - Wenn zu gering, kann i-sotec auch etwas liefern, was ein remote Kabel enthält, welches dann, für das funktionieren des Verstärkers sorgt. Der Support von i-sotec war früher immer recht gut.
https://e30-talk.com/topic/109624-kleine-endstufe-gesucht/#findComment-1452528
Auf dem Bild von meinem Subwoofer Einbau kann man es erahnen das die Endstufe da auch rein passt.
http://img.webme.com/pic/v/versuchswebspace/hifi_3.jpg
Abmessungen Subwoofer:
  • Tiefe in cm 19
  • Höhe in cm 7
  • Breite in cm 28
Bei der Breite sollten es evtl. 2 cm weniger sein da ich den Fußraumheizungsanschluss weglassen musste. Das liegt aber auch an den 7 cm Höhe denn eine gekippte 5 cm Hohe Endstufe hätte auch gepasst.
Ich hatte an selber Position auch schon eine Endstufe und keine thermischen Probleme.
Geht halt nur wenn keine Klimaanlage an Bord ist.
https://e30-talk.com/topic/109624-kleine-endstufe-gesucht/#findComment-1452619
Die Hifonics Triton sind ziemlich klein.
Kenn die von nem Kumpel im e90.
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/109624-kleine-endstufe-gesucht/#findComment-1452625
