Tourist Geschrieben: 15. November 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2014 Hallo, bei meinem 86er 325 sind die Schrauben von der Nebelscheinwerferbefestigung Fahrerseite abgebrochen. Geichzeitig habe ich auch noch den Rahmen welcher mit diesen Schrauben befestigt wird verloren. Jetzt brauche ich den Nebelscheinwerfer komplett neu, mit Einsatz und Rahmen (wenn jemand einen guten bezahlbaren hat gerne melden, schreibe das auch in den Teilemarkt). Kann mir jemand erklären wie das ganze ausgebaut wird, wo das festgeschraubt ist und von wo (oben oder unten) ich da drankomme? Vielen Dank Gruß Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109600-nebelscheinwerfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 15. November 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2014 Das sind 4 Schrauben, 8er Nuss soweit ich das in Erinnerung habe.Von unten kommt man da ran, die oberen Schrauben sind zwar etwas lästig zu lösen, aber geht schon.Von oben kommst du überhaupt nicht ran.Die 4 Schrauben sind je oben und unten bei den Ecken vom Rahmen. Edit: Mir fällt gerade ein, dass es original Kreuzschlitzschrauben waren, glaub ich.Ich habe diese aber durch Sechskant Schrauben ersetzt. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109600-nebelscheinwerfer/#findComment-1450756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 15. November 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2014 Frontlippe abbauen und dann kommst du gut ran. Sind übrigens je Rahmen nur 3 Schrauben (glaube 10er Nuss), die in so weiße Plastik-Spreiznieten eingeschraubt werden. Oben 2 unten 1.Die oberen sind etwas fummelig zu erreichen, aber geht schon ohne Probleme. Rahmen würde ich mir gebraucht kaufen oder schauen, ob ich ein neues Schnäppchen machen kann. Glaseinsatz neu für 40 Euro bei mister-auto.de Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109600-nebelscheinwerfer/#findComment-1450759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jonas318i Geschrieben: 17. November 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2014 es sind laut meiner erinnerung und laut etk menge eindeutig 4 achrauben verbaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109600-nebelscheinwerfer/#findComment-1451115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. November 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2014 Nicht im Vfl, da hat Firstclass schon Recht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109600-nebelscheinwerfer/#findComment-1451123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 23. November 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2014 Vorher gut mit Rostlöser einsprühen, die Schrauben brechen oft kurz vor dem Ende ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109600-nebelscheinwerfer/#findComment-1452162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
