327i Umbau Kolben zu kurz ??
Rodi95
Mach mal ein Foto
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Sieht erst mal gar nicht schlecht aus. 4-Ventil Motorradkolben sind es schon mal nicht.
Wenn Du jetzt noch die V-Nummer, die unten drin steht, postet, dann wäre es optimal.
Oliver
Mitglied der
Warum sollte ich ?
Will keinen Kolbenkipper riskieren...
Kolbenkipper .... :klatsch:
was meinst Du wie weit so ein Kolben "kippen" kann ?
30° , 45° oder 60° oder gar mit 90° ganz "um"kippen ?
das geht schon, aber eben nur wenn er nicht eingebaut ist .....
Was soll daran jetzt schlecht sein? Meine sahen genauso aus. Habe damals auch n "Angsthemd" von nem Zentimeter links und rechts stehen lassen, was ich im Nachhinein als Mumpitz und verschenktes Gewicht ansehe.
Hab allerdings de höherverdichtenden kolben verwendet
Bearbeitet: von jannis320iM20
ob so ein Kolben nun 55mm lang ist oder bisschen länger, das ändert quasi nichts am möglichen (sehr geringen) Kippwinkel bei einem Einbauspiel von deutlich unter 0,1mm
manchmal denke ich, wenn hier über einen sog. Kolbenkipper gefaselt wird, dass derjenige meint, der Kolben würde wirklich (um)kippen können, dafür ist er aber mit 55mm Länge bei 84mm Bohrung und typischwerweise beim Einbauspiel von schlimmstenfalls 0,1mm im gebrauchten Motor noch VIEL zu lang
man kann den Kolben praktisch garnicht so weit kürzen dass er kippt
Vielen Dank für euere Antworten, jetzt bin ich wieder beruhigt...
Jetzt wollt ich noch fragen warum bei manchen m20 Motoren die Kolben solche Riefen haben ?
Sind doch bestimmt bekannt oder ?
musst schon mal ein Bild mit den Riefen zeigen
Das ist schon ok so, wie gesagt das sind abgedrehte Kolben. Aber die Riefen würden mich jetzt auch mal interessieren. Und vor allem wie tief diese sind...
Er wird die normalen laufspuren meinen denk ich, die man an den kolben findet.
Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert!
Bisl schleifvlies und gut ist das mit den laufspuren.
Gruß, Dave
