Kühlsystem baut keinen Druck auf
lebeuhcsan13
Hallo,mein 325i Cabrio NFL baut keinen Kühlwasserdruck auf. War heute in der Werkstatt und das System wurde abgedrückt; ohne Erfolg. Alles dicht. Km-Stand 159.000.
Nach wie vor wird kein Druck aufgebaut! Letzte Idee war, daß der Deckel des Ausgleichsbehälters
nicht richtig schließt. Deshalb habe ich heute einen neuen bestellt!
Was könnte es noch sein?? Kein Wasser wurde im Oel festgestellt und der Oelverschlußdeckel hat
keinen Belag!
Kühlwassertemperaturanzeige im Armaturenbrett steht wie immer auf dem 1. Strich der Anzeige!
Ich hoffe auf zahlreiche Meinungen der Profis.
Vielen Dank.
Stefan
Wie wurde abgedrückt?
Deckel am Ausgleichsbehälter ab, Druckvorrichtung dort drauf und gib ihm?
Wenn ja und wenn da alles dicht war bleibt nur der Deckel und/oder ein Riss im Gewinde des Behälters.
Wurde da mal was getauscht?
Die Passgenauigkeit alter Behälter neuer Deckel ist nämlich - gelinde gesagt - Schei*e!
Wenn Du den neuen abholst, gleich versuchen ob er sich richtig festschrauben lässt oder irgendwann durchdreht.
Georg
Kann eigentlich nicht sein !! Keilriemen -spannen-oder Wassrepumpe def.Wenn der Kühlmittelregler nicht
aufmacht würde der Motor schnell zu heiß werden!!!das merkt man gleich!!!Empfehlung da gibt es ein
schlaues Buch --so wirds gemacht--H.R Etzold alles über E 30 sehr gut u.perfekt beschrieben.mfg W.S.
jannis 320: es gibt leichten Wasserverlust im Ausgleichsgefäß, Kühlmittelstand ist ziemlich weit unten im Behälter. Festgestellt habe ich das, weil auch nach längerer Fahrt nach dem Öffnen der Motorhaube die oberen Kühlwasserschläuche am Kühler ganz leicht zusammengedrückt werden können. Und um mich zu ärgern ist der Kühlmittelstand nach den letzten 2 Fahrten ziemlich konstant und kaum Verlust feststellbar!
Georg-M3: genauso wie Du es beschreibst wurde abgedrückt. Jetzt habe ich Hoffnung, daß der Spuk mit dem neuen Deckel vorbei ist.
Auf jeden Fall werde ich berichten.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Stefan
Hallo Stefan,
das kannst Du doch selbst testen. Drück einfach den oberen Schlauch am Kühler bei kaltem Motor kräftig zusammen, dann muß auch die Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter deutlich ansteigen. Falls nicht, ist meist der Verschluß undicht.
Tschüß,
Bernd
vielen Dank für die Meldungen.
Nachdem meine Kühlwasseranzeige nie über den ersten Strich hinausgeht, will ich am Thermostatgehäuse
den braunen Stecker reinigen. Nur: wo sitzt das Thermostatgehäuse?
Ich bin leider kein Profi was die Technik angeht.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen!?!
Vielen Dank.
Stefan
Hi Stefan,
was ist denn mit dem Buch aus Posting 5?
Und was wurde aus dem Deckel- siehe Posting 6?
Fragen über Fragen...
LG
Torsten
Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.
Bei den Flüssen geht es doch auch :klug: !
Hallo Torsten,
Buch ist vorhanden; warum bin ich nicht selbst draufgekommen?
Deckel des Überlaufgefäßes ist erneuert und seitdem noch nicht viel gefahren.
Aber augenscheinlich bis jetzt kein Wasserverlust.
Vielen Dank Für den Tipp.
Stefan
