Motorkabelbaum M20B20 Vvfl katlos vs. Vfl M20B27 kat
ich überlege gerade, in einen 320i Vvfl katlos einen Eta-Motor mit Kat einzubauen.
Leider habe ich nicht den geringsten Plan, wie man die Elektrik da passend macht.
Plug-and-Play geht da wohl gar nichts.
Am einfachsten wäre sicher, nen katlosen B25 reinzuhängen, aber die sind bekanntlich schwer zu finden.
Danke für Eure Tips! :e30talk:
Gert
Bearbeitet: von e_30
https://e30-talk.com/topic/109438-motorkabelbaum-m20b20-vvfl-katlos-vs-vfl-m20b27-kat/
Ich hatte in meinen 86' vfl original den m20b20 katlos drinnen mit katnachruestung.
Hab mir nen vfl kat Kabelbaum besorgt (die letzten vfl hatten den selben motor wie der nfl) und einfach angeschlossen am Fzg Kabelbaum lediglich der Stecker für die lambdasonde musste angepasst werden.
Alternativ kompletten Kabelbaum raus und auf nfl Kabelbaum umrüsten.
Das werde ich wohl so machen da mein vfl komplett zerlegt ist.
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/109438-motorkabelbaum-m20b20-vvfl-katlos-vs-vfl-m20b27-kat/#findComment-1448863
Paßt aber im vVFL nicht, der hat noch den eckigen Motorstecker.
Damit solltest du klarkommen:
http://e30-talk.com/elektrik/t-anschaltung-m30-320i-katlos-107020.html
https://e30-talk.com/topic/109438-motorkabelbaum-m20b20-vvfl-katlos-vs-vfl-m20b27-kat/#findComment-1448870
Danke,
ich werde mal im DIY schauen.
Hoffentlich ist der Kabelbaum vom Vvfl nicht so unterschiedlich zum Vfl.
https://e30-talk.com/topic/109438-motorkabelbaum-m20b20-vvfl-katlos-vs-vfl-m20b27-kat/#findComment-1448872
Stimmt ganz vergessen.
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/109438-motorkabelbaum-m20b20-vvfl-katlos-vs-vfl-m20b27-kat/#findComment-1448881
Lambdasondenstecker hat nix mit dem Fzg Kabelbaum zu tun. Du brauchst aufjedenfall nen Motorkabelbaum für mit kat. Um das an deinen vvfl zu bekommen der nen eckigen Stecker haben müsste musst da selber was basteln. Sauberste Lösung ist alles tauschen... Also Fzg und Motorkabelbaum.
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/109438-motorkabelbaum-m20b20-vvfl-katlos-vs-vfl-m20b27-kat/#findComment-1448898
Den Eta gibt es m.E. auch nur mit dem runden 20poligen Stecker. ;-)
Ich habe noch einen kompletten katlosen Eta, allerdings habe ich da auch schon den runden Stecker dran gemacht... :-/
https://e30-talk.com/topic/109438-motorkabelbaum-m20b20-vvfl-katlos-vs-vfl-m20b27-kat/#findComment-1448976
