Klima nachrüsten
samots
Hallo Talker,
ich habe viele Beiträge durchgelesen und habe eine Frage.
Ich möchte endlich die Klima in meinem Cabrio einbauen.
Muß unbedingt beim Frontblech die 2 Öffnung ausgeschnitten werden bzw. wird das ausgeschnitten oder kommt da ein neues Frontblech rein, oder soll ich das so lassen?
Viele schreiben ist nicht nötig (nur in Tropenländer) und einige sage es ist absolut nötig.
Hat jemand die Klima nachgerüstet ohne das Frontblech zu verändern? Sind da Probleme aufgetreten?
Würde mich auf eure Antworten freuen.
samots
BMW im Blut und einmal BMW immer BMW
Ist definitiv nicht nötig. Ich habe bereits 2 Klima E30 über Jahre ohne Klimablech gefahren (einfach weil ich es häßlich finde, außer es ist ´ne MT2 Schürze davor). Selbst bei Stadtverkehr oder Stau und über 30 Grad nie auch nur das geringste Problem.
Solange der große Kühler drinnen ist, gibt es keine Probleme. Fahre auch schon seit drei Jahren mit der "kleinen" Öffnung und Klima rum. Selbst bei Stop and Go in Kroatien bei 45 Grad in der Sonne wird er nur leicht wärmer. Etwas weiter rechts als Mitte. Immer vorausgesetzt das von vornerein genug Wasser drinnen ist und er nicht irgendwo was verliert. 8-)
Das Einzige was ich gemacht habe, ist das Gitter der Öhlkühlung anstelle einer Blindblende zu verbauen. Die leitet den Luftstrom auf das untere Ende vom großen Kühler.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Hi Bastelbert,
danke für die Antwort. Wenn das von dir kommt, dann wird das so sein und macht mir schon ein kleines grinsen ins Gesicht.
Das große grinsen kommt, wenn die Klima drin ist uns alles funktioniert.:D
samots
Marko
Hi Marko,
danke für den Tipp, das werde ich mir auch mal anschauen.
gruß
samots
Ich bestätige auch:
325i Klima nachgerüstet und die untere Öffnung hab ich erst anlässlich meiner Restauration aufgemacht und das auch nur weil ich MT2 habe.
Und wenn ich mal Zeit habe werde ich versuchen, die Kunststoff Luftführung für unten so zu adaptieren, dass es nach was ausschaut.
Georg
  • 1 Jahr später...
Wichtig ist, dass DU Dir ne Klima mit Lagerbock für den 4-Zylinder besorgst.
Trocknerflasche und Klimakondensator brauchst Du eh neu.
Ausserdem kannst Du damit rechnen - wenn Du es sauber machst, was ich bei einem M3 hoffe - dass Du für ca. 200,-€ Kleinkram benötigst der beim Ausbau kaputt oder verloren ging.
Wichtig ist auch, dass der ausgebaute Klimakabelbaum zum Lüfter sauber ausgepinnt und nicht abgeschnitten wurde.
Eine Auflistung der Teile kann ich Dir mailen wenn Du mir ne PN mit Deiner Mailadresse schickst - die hab ich selbst mal zusammengestellt als ich meine Klima eingebaut hab.
Georg
