Original Bremssattellack - Hersteller
Abend zusammen,
ich will in der Winterpause meine Bremssättel lackieren und am besten so wie ab Werk. Die Farbe müsste gelb-verzinkt also etwa gold sein, wenn ich richtig informiert bin.
Jetzt wollte ich wissen, welcher Lack dem Originalen sehr ähnlich sieht.
Wie schaut z.B. Foliatec Gold im Vergleich aus?
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/
...und dann einmal mit Felgenreiniger dran gekommen und alles ist verfärbt und sieht bescheiden aus. Sehr nervig.
Deswegen hab' ich meine dann auch lackiert. Sieht nicht "original" aus, aber besser als Rost oder ne verfärbte/angegriffene Schicht.
Hab' Hammerite Gold verwendet.
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1447030
...das kannst erden. Bau dir 2 generalüberholte rein bevor du 4 Stunden umsonst lackierst, dann hast das erwünschte Ergebnis.
Suche runde Mechanik-Abdeckung für Recaro - Sitz
Oppositionsführer
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1447037
Du kannst sie auch Glasperlenstrahlen oder mit ner Bürste reinigen und dann von VHT den Klarlack nehmen und drübergehen.Sieht dann so aus und ist geschützt,und wie ich finde doch sehr original:
http://airless-riders.de/uploads/bilderupload/datei_1359308645.JPG
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1447057
Was soll denn das für ein Felgenreiniger sein?? Habe schon einige Sättel neu verzinken lassen, und hatte noch nie Fälle von Verfärbungen
Zum Threadersteller , lass sie gelb verzinken. Kostet nicht viel und hält.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1447064
Ok danke für die Infos. Allzu viel Geld werd ich da nicht reinstecken und ausbauen will ich sie so schnell auch nicht. Man sieht die Sättel eh nicht allzu sehr hinter den Gullideckeln.
Ich werds wohl so machen wie derschwen gesagt hat. Vielleicht bekomme ich auch den Bremsstaub runter ohne die originale Schicht zu zerstören. Hat da wer ne Idee? Aceton hat ein wenig was gebracht.
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1447193
Wie schützt man beim eigentlich beim neu verzinken die Innenflächen der Zylinder, in den sich der Bremskolben bewegt?
Wenn ich den alten Kolben für den Zweck drinne lass, bekomme ich diesen anschließend wieder heraus?
Gruß....
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1447255
Gar nicht, die Sättel werden ohne irgend etwas abzudichten reingehängt. Die Beschichtung trägt so gut wie nicht auf. Nicht zu vergleichen mit den Beschichtungsstärken von lackieren oder pulvern.
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1447295
@ Herbert
Also kann ich die Sättel komplett zerlegen und zum verzinken weggeben? Das wäre ja Top, dachte immer man muss da alles sorgfältig verschließen :/
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1447296
  • 3 Wochen später...
Kann man die Kolben auch mit verzinken lassen???
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1451168
Gehört zerlegt, sind die lackiert oder rostig muss alles gestrahlt werden. Kolben verzinkt man nicht.
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1451192
Danke, hättest mir aber auch in Facebook antworten können ;)
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1451227
Danke, hättest mir aber auch einfach in Facebook antworten können..
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1451228
Schön, damit alle anderen die hier angemeldet sind und dies Schei. Fratzenbuch nicht nutzen, dumm sterben müssen. :D
Dann hättest Du Deine Frage auch in Facebook stellen müssen und hättest hier keine Interessen geweckt!
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1451231
Eventuell von mir etwas eigensinnig, aber in Facebook schreibe ich so gut wie nichts.
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1451285
Alu Teufel - top Zeug.
Der Sattel ist immer noch geschützt, so ist es nicht, aber eben nicht mehr glänzend "gelb".
Wollt's nur gesagt haben ................ :watch:
Es gibt genug Felgenreiniger die Säurefrei arbeiten und den Teufel in längen schlagen. Dein Felgen-Lack findet es auf Dauer auch nicht witzig.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1451343
Würde ich nicht. Laufläche abkleben, den Rest strahlen+Lacken.
ich mach ja viel wieder, aber man muss auch mal loslassen können :D Da geht ja schon die beschichtung an der seite flöten. auch wenn da nochn paar mm luft sein mögen zur dichtung.
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1451380
beispiele?;-)
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1451381
Schließe mich jannis320iM20 da an. Bin genau so der Repariertyp, aber bei diesem Preis würde ich auch los lassen können.
http://www.pkwteile.de/nk/2006132
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1451388
Der wird wieder gemacht :-D
Vorne war aber wirklich einer dabei der nicht mehr zu retten ist :( mal schauen ob die E39 535i auch 60er Kolben haben dann nehm ich davon nen Kolben. e39 Sättel will sowieso keiner haben^^
Die Sattel und Sattelhalter waren bitter Böse verrostet!!
Hab se grob abgeschliffen und jetzt geb ich se meim Bruder noch zum strahlen mit.
Wobei mir mein Kollege gerade ein Bild geschickt hat von nem Teil das er Stahlen und verzinken lassen hat. Das war sehr sehr matt :/
Bilder folgen
https://e30-talk.com/topic/109298-original-bremssattellack-hersteller/#findComment-1451399
