Zentralverriegelung und Fahrertürschloß
So, ich habe nun den Reparatursatz verbaut und siehe da: Das Schließen funktioniert nun wie es soll, auf UND zu.
Die Zentralverriegelung funktioniert immer noch nicht, aber das wird wohl am Stecker in der A-Säule liegen, denn die Spiegelverstellung Beifahrerseite sowie beide Hochtöner geben ebenfalls kein Lebenszeichen von sich.
Diesen bekomme ich momentan aber nicht raus, weil zu wenig Platz in der Garage ist um die Türe ganz zu öffnen.
Für eure Hilfestellung bis hierhin schon Mal ein GROSSES DANKE!!!
Bitte noch eine Frage an die Spezis:
Ist es so gewollt, dass der Mikroschalter der Zentralverriegelung vom Schließzylinder nur betätigt wird, wenn ich den Schlüssel ganz nach rechts in die Wagerechte (Sicherheitssperre) drehe bzw. zurück?
Beim "normalen" verriegeln wird dieser Schalter nicht betätigt?
https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/3/#findComment-1471982
Na also - hatte ich doch den richtigen Riecher.
Das mit dem Schalter ist so.
Mach in Ruhe die A-Säule - dann funtzt schon wieder mehr.
Georg
https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/3/#findComment-1472124
was ich bei dem Thema ZV und Schloss noch nicht verstanden habe:
wenn die ZV außer Betrieb ist (Batterie abgeklemmt oder Sicherung gezogen)
kann ich noch jedes Schloss einzeln mit dem Schlüssel betätigen. Tankdeckel natürlich nicht!
Ich drehe da den Schlüssel ohne viel Nachdenken bis zum Anschlag 3 Uhr auf ZU (Fahrertür/Kofferraum) und zurück auf Mitte 12 Uhr und ziehe den dann ab.
An der Beifahrertür auf Anschlag 11 Uhr und zurück auf 12 Uhr.
Anscheinend mache ich nix verkehrt; wenn ich die ZV wieder aktiviere, geht alles seinen gewohnten Gang.
Deshalb frage ich mich manchmal, wieso eine ausgefallene ZV so große Probleme an den einzelnen Schlössern verursachen kann und man das nicht auch mal mit dem Entfernen der Sicherung F27 auf manuell beheben kann.
https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/3/#findComment-1472139
Hallo Jochen,
Das Problem kann u.a. daran liegen, daß eine defekte Zv beim wieder anschließen die Motoren gekillt hat (wie bei mir) und dann ist halt verriegelt. Das ist ab da dann ein mechanisches Problem.
https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/3/#findComment-1472196
Gerade das Kofferraumschloss ist gerne mal durch Dreck mechanisch blockiert wenn man es nie mit dem Schlüssel öffnet und beim Beifahrerschloss dürfte wenn die ZV zuletzt mit der "Entriegelungssperre" abgeschlossen wurde auch eine Blockade vorliegen die man nicht so einfach entfernen kann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/3/#findComment-1472312
Bei mir hats zusätzlich zur Beifahrertüre auch das Tankdeckelschloß und das Kofferraumschloß zerupft (ist toll beim Cabrio) . Ließ sich vorher ohne ZV butterweich auf und zu schließen.
https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/3/#findComment-1472432
  • 1 Monat später...
So, es ist vollbracht. Die beiden Stecker in der A-Säule wurden bei mir gestern von einem sehr netten Forumsmitglied komplett erneuert.
Dauer der Revision ca. 4 - 4,5 Stunden, aber es hat sich zu 100% gelohnt. Zentralverriegelung und elektrische Spiegelverstellung funktionieren wieder.
Die alten Stecker waren auch schon wirklich übel vergammelt.
https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/3/#findComment-1478987
