beigestufe Geschrieben: 12. November 2014 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2014 (bearbeitet) Heute endlich wieder in die Garage geschafft. Die Türverkleidung ging sogar mit montiertem Beifahrersitz raus und der Motor war mit Sechskant statt mit Kreuzschlitz, wie auf der Fahrerseite, befestigt. Soweit alles gut. Nur der Motor macht nur klack und bewegt sich keinen Millimeter. Ist dann wohl am A.....? Hab ihn sowohl am Fahrertürstecker als auch an der Beifahrerseite getestet. Am blauen und weißen Draht kommt beim schalten über das STG 12V an. Die Leitung ist dann wohl ok.Kriegt man den Motor zerstörungsfrei auf? Sonst muß halt auch hier ein neuer gebrauchter her. Jetzt aber das größere Problem: Dann ist wohl auch der Motor für das Kofferaumschloss und der für die Tankklappe hin. Nur wie komme ich an die ran. Hab mal was von Schweißdraht durch die Nummernschildbeleuchtung gelesen und dann irgendwie haken. Geht das auch mit Entriegelungssperre an und wie sieht es da drinne aus, zwecks Orientierung? Bearbeitet: 15. November 2014 von beigestufe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1450264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beigestufe Geschrieben: 17. November 2014 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2014 So wie es aussieht brauche ich einen Ersatz ZV-Stellmotor auf der Beifahrerseite. Die Teilenummer ist 51 26 1 394 367. Hab schon eine Suchanzeige gestartet. Wenn jemand sonst weiß, wo ich einen (keinen Neuen) herbekomme, wäre ich sehr dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1451108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 17. November 2014 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2014 Klingt jetzt vielleicht sarkastisch, ist aber nicht so gemeint: Meist ist ein kompletter Satz Stellmotoren billiger, als sie einzeln zu kaufen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1451211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beigestufe Geschrieben: 18. November 2014 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2014 Da hast Du bestimmt recht. Bin aber der Reihe nach vorgegangen und habe gehofft, dass sie halt nicht am A.... waren. Scheu mich halt noch das Rücklicht einzuschlagen. Werde aber wohl nicht umhin kommen. Ob dann in den Kofferraum noch mal ZV reinkommt weiß ich noch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1451274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beigestufe Geschrieben: 1. Dezember 2014 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2014 Vielleicht jemand noch einen Tip, wie ich den Kofferraum aufbekomme, wenn ich das Rücklicht draußen habe? Vielen Dank Gruß Ingo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1453624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwtigger Geschrieben: 23. Januar 2015 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Hallo, ich hänge mich hier mal dran, um nicht noch einen Thread zum Thema zu eröffnen. Auch bei meinem Cabrio funktioniert die Zentralverriegelung nicht. Das Fahrertürschloss ließ sich auch erst gar nicht bewegen. Das habe ich dann ausgebaut, eine Nacht in WD40 eingelegt und nun ist es wieder gängig (da kam viel Dreck raus). Problem:Die Fahrertüre lässt sich mit dem Schlüssel NUR Aufschließen, nicht aber abschließen.Wenn ich den Schlüssel nach rechts drehe, schnappt der irgendwann ohne "Zwischenstufe" in die "3 Uhr Stellung", also Entriegelungssperre. Muss das so sein, oder sollte da auf halbem Weg ein "Wiederstand" kommen? Die Fahrertüre bleibt aber trotzdem offen, der "Türpin" bleibt oben, die Beifahrerseite lässt sich trotzdem entriegeln, ist also nicht gesperrt (klar, ZV ist ja defekt…). Wenn ich den Türpin manuell runter drücke, ist die Fahrertüre zugeschlossen, aber die Beifahrertüre bleibt offen. Es "klickt" auch nichts (Mikroschalter). Das ich nun Mikroschalter und Steuergerät untersuchen sollte, ist klar. Aber warum kann ich die Fahrertüre nicht mit Schlüssel zuschließen? Und warum schnappt das Schloss ohne Zwischenstufe in die Entriegelungssperre? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1463224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwtigger Geschrieben: 23. Januar 2015 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Hallo, ich hänge mich hier mal dran, um nicht noch einen Thread zum Thema zu eröffnen. Auch bei meinem Cabrio funktioniert die Zentralverriegelung nicht. Das Fahrertürschloss ließ sich auch erst gar nicht bewegen. Das habe ich dann ausgebaut, eine Nacht in WD40 eingelegt und nun ist es wieder gängig (da kam viel Dreck raus). Problem:Die Fahrertüre lässt sich mit dem Schlüssel NUR Aufschließen, nicht aber abschließen.Wenn ich den Schlüssel nach rechts drehe, schnappt der irgendwann ohne "Zwischenstufe" in die "3 Uhr Stellung", also Entriegelungssperre. Muss das so sein, oder sollte da auf halbem Weg ein "Wiederstand" kommen? Die Fahrertüre bleibt aber trotzdem offen, der "Türpin" bleibt oben, die Beifahrerseite lässt sich trotzdem entriegeln, ist also nicht gesperrt (klar, ZV ist ja defekt…). Wenn ich den Türpin manuell runter drücke, ist die Fahrertüre zugeschlossen, aber die Beifahrertüre bleibt offen. Es "klickt" auch nichts (Mikroschalter). Das ich nun Mikroschalter und Steuergerät untersuchen sollte, ist klar. Aber warum kann ich die Fahrertüre nicht mit Schlüssel zuschließen? Und warum schnappt das Schloss ohne Zwischenstufe in die Entriegelungssperre? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1464224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. Januar 2015 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Weil Dein Schloss kaputt ist. Auch wenn Du es beim Ausbau nicht gesehen hast - da ist eine Art Nase dran, die krumm oder genrochen ist und deshalb wird der Kontakt der für das normale schliessen zuständig ist nicht ausgelöst.Warum die ZV nicht funktioniert liegt im Normalfall am Stecker in der A-Säule - da aind Kontakte korridiert -> Forensuche Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1463267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. Januar 2015 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Weil Dein Schloss kaputt ist. Auch wenn Du es beim Ausbau nicht gesehen hast - da ist eine Art Nase dran, die krumm oder genrochen ist und deshalb wird der Kontakt der für das normale schliessen zuständig ist nicht ausgelöst.Warum die ZV nicht funktioniert liegt im Normalfall am Stecker in der A-Säule - da aind Kontakte korridiert -> Forensuche Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1464267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwtigger Geschrieben: 23. Januar 2015 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 O.k., danke für den Tipp. Dann werde brauche ich den Reparatursatz für den Schließzylinder wohl doch, den ich schon hier habe... Der Stecker in der A-Säule ist hinter der Lautsprecherabdeckung im Fußraum, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1463273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwtigger Geschrieben: 23. Januar 2015 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 O.k., danke für den Tipp. Dann werde brauche ich den Reparatursatz für den Schließzylinder wohl doch, den ich schon hier habe... Der Stecker in der A-Säule ist hinter der Lautsprecherabdeckung im Fußraum, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1464273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Januar 2015 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2015 nein; gemeint ist der Stecker in der A-Säule hinter dem Gummistopfen. Siehst du, wenn du die Tür öffnest. Das ist der Übergang vom Kabelbaum in die Tür und dort gammelt es gerne.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1464332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. Januar 2015 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2015 Wobei das mit dem LS im Fußraum insofern stimmt, dass man dort an die weiterführenden Kabel rankommt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1464438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwtigger Geschrieben: 26. Januar 2015 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2015 Weil Dein Schloss kaputt ist. Auch wenn Du es beim Ausbau nicht gesehen hast - da ist eine Art Nase dran, die krumm oder genrochen ist und deshalb wird der Kontakt der für das normale schliessen zuständig ist nicht ausgelöst.Warum die ZV nicht funktioniert liegt im Normalfall am Stecker in der A-Säule - da aind Kontakte korridiert -> Forensuche Georg Danke, ich war gerade in der freien Werkstatt meines Vertrauens und dort sagte der Meister, mit dem Schließzylinder ist alles O.K., wenn der sich sauber nach rechts und links schließen lässt und außen nichts abgebrochen oder beschädigt ist. Das zuschließen müsste auch ohne Zentralverriegelung funktionieren und der Fehler ist in dem "Gestänge", also der Mechanik zu suchen, welches für das Aufschließen zuständig ist. Evtl. ist da was gebrochen oder ausgeleiert oder so? Also sollte ich mal das ganze Gestänge verfolgen. Hat da jemand einen Tipp? Ich sehe das so schlecht durch die kleinen Gucklöcher... Ich habe ihm den Schließzylinder-Reparatursatz und den Schließzylinder dagelassen und er würde das natürlich auch für mich machen, aber er meinte es wäre unnötig. Das Cabrio ist ja zur Zeit abgemeldet, sonst würde ich Ihm das vorbeibringen. Aber so möchte ich nun selber eine Lösung finden, weil ich ja auch jetzt schon alles an der Türe offen habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1464776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Januar 2015 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2015 Danke, ich war gerade in der freien Werkstatt meines Vertrauens und dort sagte der Meister, mit dem Schließzylinder ist alles O.K., wenn der sich sauber nach rechts und links schließen lässt und außen nichts abgebrochen oder beschädigt ist. Und dass an dem Schließzylinder nix krumm ist sieht der ohne ihn auszubauen? Natürlich erfolgt das eigentliche Zu- und Aufschliessen über eine Art Gestänge - aber das ist ja nicht am Schliesszylinder befestigt sondern wird nur von ihm betätigt. Hinten am Schließzylinder ist so ein komischer Hebel der sich dann ab ner bestimmten Stellung auch noch mal wegdreht und der ist oft krumm oder ab. Ich hab leider keine Bilder mehr von damals aber ich hab das auch erst so richtig gemerkt was an dem Schloss alles malad war, als ich nach dem zerlegen die alten und neuen Teile nebeneinander gehalten habe. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1464780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pat 327i Geschrieben: 26. Januar 2015 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2015 falls die verriegelung durch den türpin betätigt werden kann würde ich mir mal den microschalter vornehmen weil das gestänge hat an sich mitm türschloss nicht viel zu tun dein zv motor funktioniert sicher? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1464781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwtigger Geschrieben: 26. Januar 2015 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2015 (bearbeitet) So, ihr habt mich überzeugt Ich habe dem Meister gerade den Auftrag gegeben, den Schließzylinder-Reparatursatz zu verbauen.Ich werde mir dann als nächstes mal um den Stecker in der A-Säule ansehen. Abschließen der Fahrertüre funktioniert übrigens über "PIN nach unten drücken". Bearbeitet: 27. Januar 2015 von bmwtigger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1464796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beigestufe Geschrieben: 26. Januar 2015 Autor #43 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2015 Komme nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurück. Gibt es einen anderen Weg an den verschlossenen Kofferraum dran zu kommen, ohne das Rücklicht zu zerhauen?Wenn Nein, wie geht es dann weiter, was muß dann innen noch alles gemacht werden, damit die Klappe wieder aufgeht? Lieber ware mir natürlich, das mit intaktem Rücklicht hinzubekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1464859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 26. Januar 2015 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2015 Bin jetzt nicht mehr so ganz im Thema und gerade zeitknapp, aber hast du die Skisackaussparungsoption, tolles Wort, schon geprüft? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1464975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beigestufe Geschrieben: 27. Januar 2015 Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2015 Hallo Andreas, ist "leider" ein Cabrio. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1464999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Januar 2015 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2015 mit dem Cabbi haste dann leider die "Ar***karte" gezogen.Evtl. erst mal die ZV wieder zum funzen bringen, bevor du an die SW gehst.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1465399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beigestufe Geschrieben: 29. Januar 2015 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2015 Hallo Jochen, die ZV funktioniert soweit, bis auf die kaputten Motoren, an die ich eben im Moment nicht drankomme. Naja dann wird wohl doch das gute Rücklicht dran glauben müssen. Was meinst Du mit SW? Gruß Ingo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1465541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pat 327i Geschrieben: 29. Januar 2015 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2015 schlüssel nehmen hinter gehen ins schloss stecken rumdrehen und drücken zumindest hat es so bei mir funktioniert trotz kaputter zv bei intakter zv und fahrerschloss auf 3uhr stellung kann man ja den kofferraum auch separat auf und zusperren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1465574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. Januar 2015 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2015 Da braucht nur das Kofferraumschloss etwas festgegammelt sein, weil man es nie nutzt.Mein Cab ist sicher nicht ungepflegt aber das Schloss hinten ist jetzt schon zum zweiten mal innen fest, weil ich es durch ZV und FFB eigentlich nie drehe sondern es nur zum öffnen des Deckels eindrücke.Muss ich im Frühjahr auch unbedingt mal wieder gängig machen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1465581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cooper Geschrieben: 31. Januar 2015 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2015 Hi Georg, das Problem mit festsitzenden Schließzylindern, weil ja der ganze aufgewirbelte Straßendreck da rein zieht, den man sonst auch auf dem Heck hat, kenn ich gut. Bisher habe ich alle Schließzylinder mit Öl wieder gängig bekommen. Da reicht manchmal schon einfaches WD40. Ein Sprühstoß aus der Dose in den Zylinder, etwas einwirken lassen und danach über Stunden tropfenweise (Spritze mit Kanüle) immer wieder Öl im Schließzylinder verteilen. So wird der Schmutz angelöst und nach und nach herausgewaschen. Zwischendurch mit dem Schlüssel immer mal probieren, ob man es schon einwenig drehen kann. Mit dem Schließzylinderfett von BMW (oder anderem Lieferanten) kommt man üblicherweise nicht ans Ziel, das ist zur Schlosspflege gedacht und wäscht nicht den Schmutz aus dem Zylinder. Hast du das Schloss gängig, empfehle ich dir eine Abdeckung für den Schließzylinder aufzukleben. Das kann ein rundes Stück transparentes PE-Folie sein, die du mit ganz wenig Silikon (ringsum) aufklebst, oder auch ein selbstklebender Gummi-Fuß, den du dir auf den richtigen Durchmesser zurechtgeschnitten hast. Das verhindert, dass wieder Dreck ins Schloss zieht und lässt sich bei Bedarf leicht wieder entfernen. Es gibt auch Schließzylinderabdeckungen von BMW, die stecken üblicherweise für die Überführung in den Schlössern von Neuwagen -- die sind aber schwarz und ich weiß nicht, ob der Durchmesser passt. Viele Grüße, Mirko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109296-zentralverriegelung-und-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F/page/2/#findComment-1465959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
