Zentralverriegelung und Fahrertürschloß
beigestufe
Heute endlich wieder in die Garage geschafft. Die Türverkleidung ging sogar mit montiertem Beifahrersitz raus und der Motor war mit Sechskant statt mit Kreuzschlitz, wie auf der Fahrerseite, befestigt. Soweit alles gut.
Nur der Motor macht nur klack und bewegt sich keinen Millimeter. Ist dann wohl am A.....? Hab ihn sowohl am Fahrertürstecker als auch an der Beifahrerseite getestet. Am blauen und weißen Draht kommt beim schalten über das STG 12V an. Die Leitung ist dann wohl ok.
Kriegt man den Motor zerstörungsfrei auf? Sonst muß halt auch hier ein neuer gebrauchter her.
Jetzt aber das größere Problem:
Dann ist wohl auch der Motor für das Kofferaumschloss und der für die Tankklappe hin. Nur wie komme ich an die ran. Hab mal was von Schweißdraht durch die Nummernschildbeleuchtung gelesen und dann irgendwie haken. Geht das auch mit Entriegelungssperre an und wie sieht es da drinne aus, zwecks Orientierung?
Bearbeitet: von beigestufe
So wie es aussieht brauche ich einen Ersatz ZV-Stellmotor auf der Beifahrerseite. Die Teilenummer ist 51 26 1 394 367. Hab schon eine Suchanzeige gestartet. Wenn jemand sonst weiß, wo ich einen (keinen Neuen) herbekomme, wäre ich sehr dankbar.
Da hast Du bestimmt recht. Bin aber der Reihe nach vorgegangen und habe gehofft, dass sie halt nicht am A.... waren. Scheu mich halt noch das Rücklicht einzuschlagen. Werde aber wohl nicht umhin kommen. Ob dann in den Kofferraum noch mal ZV reinkommt weiß ich noch nicht.
  • 1 Monat später...
Hallo, ich hänge mich hier mal dran, um nicht noch einen Thread zum Thema zu eröffnen.
Auch bei meinem Cabrio funktioniert die Zentralverriegelung nicht. Das Fahrertürschloss ließ sich auch erst gar nicht bewegen. Das habe ich dann ausgebaut, eine Nacht in WD40 eingelegt und nun ist es wieder gängig (da kam viel Dreck raus).
Problem:
Die Fahrertüre lässt sich mit dem Schlüssel NUR Aufschließen, nicht aber abschließen.
Wenn ich den Schlüssel nach rechts drehe, schnappt der irgendwann ohne "Zwischenstufe" in die "3 Uhr Stellung", also Entriegelungssperre. Muss das so sein, oder sollte da auf halbem Weg ein "Wiederstand" kommen? Die Fahrertüre bleibt aber trotzdem offen, der "Türpin" bleibt oben, die Beifahrerseite lässt sich trotzdem entriegeln, ist also nicht gesperrt (klar, ZV ist ja defekt…).
Wenn ich den Türpin manuell runter drücke, ist die Fahrertüre zugeschlossen, aber die Beifahrertüre bleibt offen. Es "klickt" auch nichts (Mikroschalter).
Das ich nun Mikroschalter und Steuergerät untersuchen sollte, ist klar. Aber warum kann ich die Fahrertüre nicht mit Schlüssel zuschließen? Und warum schnappt das Schloss ohne Zwischenstufe in die Entriegelungssperre?
Problem:
Weil Dein Schloss kaputt ist.
Auch wenn Du es beim Ausbau nicht gesehen hast - da ist eine Art Nase dran, die krumm oder genrochen ist und deshalb wird der Kontakt der für das normale schliessen zuständig ist nicht ausgelöst.
Warum die ZV nicht funktioniert liegt im Normalfall am Stecker in der A-Säule - da aind Kontakte korridiert -> Forensuche
Georg
Georg
O.k., danke für den Tipp. Dann werde brauche ich den Reparatursatz für den Schließzylinder wohl doch, den ich schon hier habe...
Der Stecker in der A-Säule ist hinter der Lautsprecherabdeckung im Fußraum, oder?
nein; gemeint ist der Stecker in der A-Säule hinter dem Gummistopfen. Siehst du, wenn du die Tür öffnest. Das ist der Übergang vom Kabelbaum in die Tür und dort gammelt es gerne.
Wobei das mit dem LS im Fußraum insofern stimmt, dass man dort an die weiterführenden Kabel rankommt.
Georg
Georg
Danke, ich war gerade in der freien Werkstatt meines Vertrauens und dort sagte der Meister, mit dem Schließzylinder ist alles O.K., wenn der sich sauber nach rechts und links schließen lässt und außen nichts abgebrochen oder beschädigt ist.
Das zuschließen müsste auch ohne Zentralverriegelung funktionieren und der Fehler ist in dem "Gestänge", also der Mechanik zu suchen, welches für das Aufschließen zuständig ist. Evtl. ist da was gebrochen oder ausgeleiert oder so? Also sollte ich mal das ganze Gestänge verfolgen. Hat da jemand einen Tipp? Ich sehe das so schlecht durch die kleinen Gucklöcher...
Ich habe ihm den Schließzylinder-Reparatursatz und den Schließzylinder dagelassen und er würde das natürlich auch für mich machen, aber er meinte es wäre unnötig.
Das Cabrio ist ja zur Zeit abgemeldet, sonst würde ich Ihm das vorbeibringen. Aber so möchte ich nun selber eine Lösung finden, weil ich ja auch jetzt schon alles an der Türe offen habe.
Und dass an dem Schließzylinder nix krumm ist sieht der ohne ihn auszubauen?
Natürlich erfolgt das eigentliche Zu- und Aufschliessen über eine Art Gestänge - aber das ist ja nicht am Schliesszylinder befestigt sondern wird nur von ihm betätigt.
Hinten am Schließzylinder ist so ein komischer Hebel der sich dann ab ner bestimmten Stellung auch noch mal wegdreht und der ist oft krumm oder ab.
Ich hab leider keine Bilder mehr von damals aber ich hab das auch erst so richtig gemerkt was an dem Schloss alles malad war, als ich nach dem zerlegen die alten und neuen Teile nebeneinander gehalten habe.
Georg
falls die verriegelung durch den türpin betätigt werden kann würde ich mir mal den microschalter vornehmen weil das gestänge hat an sich mitm türschloss nicht viel zu tun dein zv motor funktioniert sicher?
So, ihr habt mich überzeugt ;-)
Ich habe dem Meister gerade den Auftrag gegeben, den Schließzylinder-Reparatursatz zu verbauen.
Ich werde mir dann als nächstes mal um den Stecker in der A-Säule ansehen.
Abschließen der Fahrertüre funktioniert übrigens über "PIN nach unten drücken".
Bearbeitet: von bmwtigger
Komme nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurück.
Gibt es einen anderen Weg an den verschlossenen Kofferraum dran zu kommen, ohne das Rücklicht zu zerhauen?
Wenn Nein, wie geht es dann weiter, was muß dann innen noch alles gemacht werden, damit die Klappe wieder aufgeht?
Lieber ware mir natürlich, das mit intaktem Rücklicht hinzubekommen.
mit dem Cabbi haste dann leider die "Ar***karte" gezogen.
Evtl. erst mal die ZV wieder zum funzen bringen, bevor du an die SW gehst.
Hallo Jochen,
die ZV funktioniert soweit, bis auf die kaputten Motoren, an die ich eben im Moment nicht drankomme. Naja dann wird wohl doch das gute Rücklicht dran glauben müssen. Was meinst Du mit SW?
Gruß Ingo
schlüssel nehmen hinter gehen ins schloss stecken rumdrehen und drücken zumindest hat es so bei mir funktioniert trotz kaputter zv
bei intakter zv und fahrerschloss auf 3uhr stellung kann man ja den kofferraum auch separat auf und zusperren
Da braucht nur das Kofferraumschloss etwas festgegammelt sein, weil man es nie nutzt.
Mein Cab ist sicher nicht ungepflegt aber das Schloss hinten ist jetzt schon zum zweiten mal innen fest, weil ich es durch ZV und FFB eigentlich nie drehe sondern es nur zum öffnen des Deckels eindrücke.
Muss ich im Frühjahr auch unbedingt mal wieder gängig machen.
Georg
Hi Georg,
das Problem mit festsitzenden Schließzylindern, weil ja der ganze aufgewirbelte Straßendreck da rein zieht, den man sonst auch auf dem Heck hat, kenn ich gut.
Bisher habe ich alle Schließzylinder mit Öl wieder gängig bekommen. Da reicht manchmal schon einfaches WD40. Ein Sprühstoß aus der Dose in den Zylinder, etwas einwirken lassen und danach über Stunden tropfenweise (Spritze mit Kanüle) immer wieder Öl im Schließzylinder verteilen. So wird der Schmutz angelöst und nach und nach herausgewaschen. Zwischendurch mit dem Schlüssel immer mal probieren, ob man es schon einwenig drehen kann.
Mit dem Schließzylinderfett von BMW (oder anderem Lieferanten) kommt man üblicherweise nicht ans Ziel, das ist zur Schlosspflege gedacht und wäscht nicht den Schmutz aus dem Zylinder.
Hast du das Schloss gängig, empfehle ich dir eine Abdeckung für den Schließzylinder aufzukleben. Das kann ein rundes Stück transparentes PE-Folie sein, die du mit ganz wenig Silikon (ringsum) aufklebst, oder auch ein selbstklebender Gummi-Fuß, den du dir auf den richtigen Durchmesser zurechtgeschnitten hast. Das verhindert, dass wieder Dreck ins Schloss zieht und lässt sich bei Bedarf leicht wieder entfernen. Es gibt auch Schließzylinderabdeckungen von BMW, die stecken üblicherweise für die Überführung in den Schlössern von Neuwagen -- die sind aber schwarz und ich weiß nicht, ob der Durchmesser passt.
Viele Grüße, Mirko
