Radio wirft kasettenadapter immer raus!
Mein original bmw Radio wirft ständig mein kasettenadapter für mp3 Player sofort wieder aus.
hängt das am Radio oder an der Kasette?
Hab leider keine normalen kasetten mehr um zu probieren ob es da genauso ist.
kennt jemand das Problem und was kann ich tun?:cry:
:jj:
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!"
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/109240-radio-wirft-kasettenadapter-immer-raus/
Das liegt an beidem. Einerseits ist das Kassettenlaufwerk im Radio so hochwertig, das es den Synchonlauf beider Bandspulen überprüft, andererseits ist der Adapter so billig, das er genau das nicht bietet.
Sprich, dein Laufwerk stellt fest das die Bandspulen nicht synchron laufen/ nicht verbunden sind, was bei einer richtigen Kassete für beginnenden Bandsalat oder Bandriss spricht und wirft deshalb korrekter Weise die Kassette aus.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/109240-radio-wirft-kasettenadapter-immer-raus/#findComment-1446398
Also das bedeutet es ist nix zu machen außer anderes Radio einbauen?
Oder kann man da irgendwie tricksen?
:jj:
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/109240-radio-wirft-kasettenadapter-immer-raus/#findComment-1446403
Ich würde ja einfach einen ordentlichen Adapter kaufen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/109240-radio-wirft-kasettenadapter-immer-raus/#findComment-1446408
Schau Dir erst mal den Adapter an.
Sind in den Löcher Zacken zu sehen wie bei einer richtigen Cassette?
Wenn nein -> Weg damit
Wenn ja, steck mal einen Blei-/Buntstift in das "rechte" Loch und drehe den Stift.
Drehen sich die Zacken im linken Loch mit (etwa gleich schnell)?
Wenn ja, dann hat das Cassettenlaufwerk selbst nen Schlag weg.
Georg
https://e30-talk.com/topic/109240-radio-wirft-kasettenadapter-immer-raus/#findComment-1446411
Oder bau es gleich richtig um und entferne das Laufwerk (das du ja anscheinend eh nicht mehr brauchst) ;-)
https://e30-talk.com/topic/109240-radio-wirft-kasettenadapter-immer-raus/#findComment-1446413
Oder Du schliesst einen Frequenzmodulator an den Antenneneingang an und das Radio kann bleiben wie es ist. (Meiner Meinung nach die Beste Möglichkeit - zwar kein High End Sound, aber den bekommst Du aus den originalen Radios eh nicht raus)
Gibt's bei Amazon: http://www.amazon.de/gp/product/B009DJIAMO/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2/276-6448593-9743448?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_r=1WF7FGBXH6H2PPH15CXM&pf_rd_t=201&pf_rd_p=479289147&pf_rd_i=B000EOSE96
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/109240-radio-wirft-kasettenadapter-immer-raus/#findComment-1446567
...oder ein wechslerfähiges "spätes E36" Business/Professional Radio mit einem Dension Gateway oder ähnlichem verbinden.....
https://e30-talk.com/topic/109240-radio-wirft-kasettenadapter-immer-raus/#findComment-1446569
Nur kann ich bei den USB Adaptern alles über das Radio steuern und habe teilweise auch noch freisprechen per Bluetooth dabei.
https://e30-talk.com/topic/109240-radio-wirft-kasettenadapter-immer-raus/#findComment-1446575
Ich hab ein Business CD RDS (das von Philips) im Regal liegen. Ist das wechslertauglich?
Alternativ kann ich auch ein C Business von Becker (BE 0774) bekommen, wie sieht's da aus?
Haben leider beide Pixelfehler :-(
https://e30-talk.com/topic/109240-radio-wirft-kasettenadapter-immer-raus/#findComment-1446584
Nö, beide nicht. Nur das einteilige Prof und das neuere Business CD können das.
Das Prof kriegt man mittlerweile kaum noch unter 300€ und das Business mit Glück ab 150€ weshalb ich beides nur bedingt als Alternative zu Adaptern oder Umbauten sehe. Abgesehen davon, dass das Dension Teil selbst auch nochmal 3stellig kostet wenn ich mich recht erinnere.
https://e30-talk.com/topic/109240-radio-wirft-kasettenadapter-immer-raus/#findComment-1446587
umbau auf line in ist auch wirklich eine feine sache und kostet 15 EUR
Danke für die vielen Tipps!
Wie sieht so ein Umbau denn aus bzw wo ist dann die line in Buchse?
Kann's mir nicht so richtig vorstellen wie das gehen soll:frage:
:jj:
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/109240-radio-wirft-kasettenadapter-immer-raus/#findComment-1446701
Wie das mit dem Orginalradio asschauen kann, siehst du im Bild :
Wo die Kabel angelötet werden, da gibts Anleitungen bei e30.de - Carhifi. Man kann es auch machen lassen. Ich habe einen Schalter dazwischengeschaltet. Damit kann ich zwischen MP3 und Radio umschalten ohne den MP3 Player vom Radio abzustecken. Der Schalter ist normalerweise unsichtbar unterhalb des Drehschalters für die Lüftung angebracht. Ich habe ihn für das Foto etwas herausgezogen und das Kabel eingesteckt, damit du es sehen kannst. Ich habe diese Lösung gewählt, weil das Cab. noch weitestgehend im Auslieferungszustand ist und ich wollte alles so belassen wie es ist, Nachrüstungen sollten möglichst unsichtbar sein.
Matthias
Bearbeitet: von matze1
https://e30-talk.com/topic/109240-radio-wirft-kasettenadapter-immer-raus/#findComment-1447063
