Gewinde schief, schnelle Lösung gesucht.
um meine hintere Seitenscheibe einzustellen musste ich die Türverkleidung und davor den Gurt abnehmen. Jetzt hat sich leider herausgestellt, dass einer der Vorbesitzer bei der unteren Gurtbefestigung die Schraube schief eingedreht hat, und jetzt bekomme ich sie nicht mehr rein.
Das Problem ist, dass ich morgen früh mit dem Auto in den Urlaub fahre und auf dem Beifahrersitz jemand sitzen soll, wie kriege ich das gelöst?
Gruß Stefan
https://e30-talk.com/topic/109058-gewinde-schief-schnelle-l%C3%B6sung-gesucht/
Erstmal eine frische schraube nehmen, dann nochmal versuchen-evtl. Ist nur die Schraube defekt.
Als nächstes wäre dann zu versuchen das Gewinde der Gurtbefestigung mit einem Gewindebohrer nachzuschneiden-was aber gerade beim Gurt etwas mit vorsicht zu genießen ist.
Kommt halt darauf an wieviele Gewindegänge betroffen sind.
Wenns nur die ersten beiden sind dann würd ich mir keine Gedanken machen.
https://e30-talk.com/topic/109058-gewinde-schief-schnelle-l%C3%B6sung-gesucht/#findComment-1444420
Was mir gerade noch einfällt, es gibt verschiedene arten von Gewindebuchsen.
Die erfüllen auch sehr gut ihren Zweck.
Entscheidend hierfür ist wieviel Fleisch zum aufbohren ist.-weis leider nicht genau wie die Befestigung da unten aufgebaut ist.
https://e30-talk.com/topic/109058-gewinde-schief-schnelle-l%C3%B6sung-gesucht/#findComment-1444421
Ich habe leider weder einen Gewindeschneider noch eine neue Schraube hier. Ich werde es mal morgen früh in der Werkstatt probieren, hoffentlich fällt der Urlaub nicht ins Wasser.
https://e30-talk.com/topic/109058-gewinde-schief-schnelle-l%C3%B6sung-gesucht/#findComment-1444425
Die im Durchmesser nächste darunter liegende durch stecken und die Gegenseite mit einer Mutter sichern sollte langen. Eine 8.8 sollte es doch sein um die nötige Sicherheit zu haben.
Evtl eine der Schrauben der hinteren Gurtbefestigung verwenden.....wenn das die gleichen sind. Weiss ich nun eben nicht ohne selber im Auto zu suchen.
Viel Glück und gute Fahrt
J.-Paul
Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen.
https://e30-talk.com/topic/109058-gewinde-schief-schnelle-l%C3%B6sung-gesucht/#findComment-1444454
  • 2 Wochen später...
Kleine Anmerkung von mir, auch wenn es für den Urlaub zu spät kommt. Gurtbefestigungen nutzen ein 7/16"UNF-Gewinde, um Verwechslungen zu vermeiden und den Verbau von zu schwachen Baumarktschrauben auszuschließen, die dann im Crash abreißen. Dies ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, wo nicht gepfuscht werden sollte!
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/109058-gewinde-schief-schnelle-l%C3%B6sung-gesucht/#findComment-1446362
