martincarsten71 Geschrieben: 13. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2014 Halo E30-Gemeinde, sicher haben einge von Euch das gleiche Problem: Cabbi - längere Standzeiten, ggf. gepaart mit Kriechströmen und ruck-zuck Batterie platt. Nun habe ich im Internet einiges über Battriepolklemmen mit Unterbrecher gelesen - hat jmd von Euch hierzu Erfahrungen? http://www.amazon.de/gp/product/B007GKF1LA/ref=s9_simh_gw_p60_d0_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=1QGEK7P2220D4Y3RM5DR&pf_rd_t=101&pf_rd_p=455353807&pf_rd_i=301128#productDetails Gruß martincarsten71 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109046-unterbrecher-f%C3%BCr-minuspol/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 13. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2014 Sehe eigentlich keinen direkten Sinn für das Produkt:watch:Also funktionieren wird das Ding, das kann ich dir auch ohne es jemals probiert zu haben sagen.Aber wenn ich das Fahrzeug zum Überwintern unterstell, dann mach ich halt schnell die Polklemme ab. So ein halbes Jahr sollte eine geladene Batterie übrigens auch locker angeschlossen halten!Wenn sie entladen wird, sollte man der Ursache auf den Grund gehen und nicht ständig die Stromverbdinung unterbrechen (Bedenke, dass jedesmal das Steuergerät neu "anlernen" braucht) Ich denke, das Geld ist in ein ordentliches Ladegerät, bzw. die nächste neue Batterie besser investiert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109046-unterbrecher-f%C3%BCr-minuspol/#findComment-1444318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 13. Oktober 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2014 Genau die Teile gibts bei Ebay auch für 3,50Euro, habe ich bei mir auch verbaut,bin zu bequem um jeden Winter den Gabelschlüssel in die Hand zu nehmen Solltest du jedoch ein Problem mit nem Kriechstrom haben, solltest du eher die Ursache dafür suchen, als die Auswirkung zu beheben.Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109046-unterbrecher-f%C3%BCr-minuspol/#findComment-1444328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 13. Oktober 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2014 Ich hab das Ding an meinem Torino. Begeistert bin ich nicht. Nach paar mal raus und reinschraubenwar das Gewinde im Eimer. Es ist nicht ersichtlich, wann genau der Stromkreis getrennt wird. Grüße, Markus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109046-unterbrecher-f%C3%BCr-minuspol/#findComment-1444353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 13. Oktober 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2014 Ich habe das Teil auch bei mir eingebaut und es funktioniert bisher einwandfrei.Die Trennschraube muß leichtgängig ins Gewinde gehen sonst ist sie schief drin.Wenn ich mal was am Wagen machen muß ist die Batterie schnell getrennt.Und als zusätzlicher Diebstahlschutz, mit einer Modifikation sogar unsichtbar , auch sehr gut geeignet. Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109046-unterbrecher-f%C3%BCr-minuspol/#findComment-1444369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Oktober 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2014 Gedacht sind die Teile eher für Oldtimer mit schwacher Batterie und schlechten Absicherungen. Aber wenn man keine Möglichkeit hat, das Auto im Winter zu laden, dann ist das ne Möglichkeit, die Batterie zu trennen ohne immer die Polklemme abzuschrauben. Kaufen würd ich das aber bei nem seriösen Anbieter und nicht das Chinaprodukt bei Ebay.Wenn das nicht sauber trennt kanns sogar Funken geben und wenn nach 3x trennen das unsaubere Gewinde endgültig hin ist hat man nur Aufwand. Die bessere Lösung ist aber immer ein Erhaltungslader.Gerade das wiederanklemmen einer Batterie birgt eine Gefahr die wenige kennen.Wenn nach einigen Monaten Standzeit alle Kondensatoren komplett entladen sind und dann schlagartig die 12V auf den Deckel bekommen, kann es passieren dass die oder auch andere Halbleiter dadurch den Geist aufgeben.Besser das Auto immer unter Spannung halten, ausser es geht wegen Reparaturen nicht anders. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109046-unterbrecher-f%C3%BCr-minuspol/#findComment-1444989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dorfschmiede Geschrieben: 20. Oktober 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2014 Ich hab sowelche in meinem C-Coupe verbaut.Einfach auf den Pol stecken und die Kunststoffkappe runter drücken. Hält und ist ohne Werkzeug zu trennen. http://www.mehari-offroad.de/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/7/1781-a.pngMarkus Zitieren Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109046-unterbrecher-f%C3%BCr-minuspol/#findComment-1445877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
