ABS Lampe brennt
Mitschu
Hallo zusammen,
bei mir brennt seit heute morgen die ABS Lampe konstant in meinen E36 Compact. Ich glaube das einer der vier ABS Sensoren ein defekt hat. Ist es möglich die einzelnen ABS Sensoren mit einen Multimeter auf Ohm durch zu messen um den defekten zu orten, oder ist das Sinnlos?
Gruß Michael
[COLOR=Red][B]Mögen täten wir schon wollen, nur dürfen haben wir uns nicht getraut[/B][/COLOR] ;-)
lass den Fehlerspeicher vom ABS-Steuergerät auslesen dann weißt Du sofort Bescheid welcher Sensor es ist. Kostet als guter Kunde nichts, als seltener 14,50 bei der freien Werkstatt.
Alternativ kannst Du alle Sensoren auf Beschädigung prüfen, bei mir hatten mal Rostteile am E36 einen zerlegt.
Tschüß,
Bernd
Hallo zusammen,
Gruß Michael
Besser mit nem Oszilloskop.
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
Hallo Michael,
es kann auch sein, dass die Spannung zu niedrig ist und das ABS-Steuergerät nicht freischaltet. Also Batterie ok und LiMa liefert genug Strom? Das würde ich als Eingangstest machen, bevor du dich mit den Sensoren beschäftigst.
Mit Gruß vom Heli :daumen:
