Raketen-Matze Geschrieben: 13. Juni 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2005 HalloBei mir leuchtet das ABS Lämpchen. Wie kann ich rausfinden woran das liegt.Welcher der 4 Sensoren "kaputt" ist bzw ob die Hydraulikpumpe defekt ist.Hatte auch vor einiger Zeit den Hauptbremszylinder drausen gehabt und deshalb die Bremsleitungen abgeschraubt. Und dann natürlich entlüftet. Oder gibt es bei ABS Fahrzeugen irgendeinen "Trck beim Entlüften. Ach ich hab mir auch schon die ABS Sensoren angeschaut d.h. rausgeschraubt gereinigt und die Kabel überprüft-sieht alles ok aus. Weis langsam echt nicht mehr weiter. Und nächste Woche hab ich TÜV.mfg Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 13. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2005 nimm doch einfach fuern tuev das Laempchen aus der Fassung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-104450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 13. Juni 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2005 Das hatte ich ja vor8-) Aber das löst das Problem nicht.Ich halte ABS für sehr wichtig!!! Und es ist schon besser wenn man bei 220 auch zur Not vol auf die Bremse steigen kan ohne das das Auto ausbricht etc. Ach und was ich vergessen habe: Ich fahr einen 88er 325i 2 Türer. (und einen 89er 325i Touring-aber bei dem geht das ABS;-) )Gruss Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-104457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 13. Juni 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2005 http://www.e30-talk.com/showthread.php?t=9021&highlight=Abs lese dir das mal durch. Sonst gucken nach den Sensoren und Impulsgeber(Radlager) ob die Verdreckt/ Rostig sind und somit kein klares Signal liefern können. Kann auch sein das die kabel von den Sensoren durchgescheuert sind(Unter den Wagen gucken) Mit einen Multimeter mal dir Sensoren durchmessen(vorne an den Domen sind die Stecker/hinten unter den seitlich unter den sitzen Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-104465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 13. Juni 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2005 Hallo Danke für die Antworten.Wie muss ich den Sensor durchmessen bzw. was muss er für einen Widerstand haben? (Peinliche Frage für einen Energie - Elektroniker:klatsch: )Und in dem Thread steht leider nichts drin über die Elektrik des ABS bzw dessen Sicherungen und vor allem Relais. Wo könnte ich die Infos herbekommen? Am besten aus dem Netz.Gruss Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-104488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 13. Juni 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2005 must mal hier die suchfunktion strapazieren.Der Sensor ansich geht nicht wirklich kaputt.Also guckn ob einer widerstand anliegt >0 und beim drehen des rads muss eine gleichspannung messbar sein (glaub 3bis5V) wichtig ist das sie stabil ist. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-104494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian84 Geschrieben: 14. Juni 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2005 das mit dem nachmessen und so ist ja schön und gut solange du 4 die gleichen reifen drauf hast nicht wie ich und das auch nicht wusste mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-104747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 15. Juni 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2005 Nein das Lämpchen leuchtet immer-auch im Stand. Auserdem während dem Fahren den Sensor messen8-/ Aber auf jedenfall müsste wenn kein Kabelbruch vorliegt irgendein Widerstandswert rauskommen oder? Und wenns unendlich ist dann hätte ich ja meinen Kabelbruch.Gruss MatthiasPs: Zeigt das ABS auch Fehler an wenn man unterschiedliche Reifen drauf hat. Ich mein Nagelneue und gebrauchte reifen kann man auch "mischen" und das Lämpchen geht nicht an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-104777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 15. Juni 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2005 kumpel von mir hat 215/40r17 auf vorderachse und 245/40r17 hinten, da meckert das abs auch nicht. es komt n widerstandswert raus zwischenzwei kontakt. da is die spule drin. ich glaub siund nur wenige ohm. verlgeich doch einfach die werte mtid en anderen rädern, dann siehtse evtl schonwa ssache ist. ansosnten auf kabelbruch überprüfen. andre häufig auftauchende fehler beim abs hab ich noch nie hier gesehen.gehe davon aus dass einer hinüber ist. komisch nur dass duie lampe auch schon im stand angeht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-104786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 15. Juni 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2005 Hatte mit dem Auto en "kleinen" Unfall. Da hat es mir die ABS Pumpe ein bischen nach hinten gebogen. Hab das Auto wieder komplett hergerichtet und das ABS wieder "zurechtgeschoben"(sieht noch völlig intakt aus) und es hat funktioniert. Aber seit einiger Zeit(Glaub nach dem Fahrwerkseinbau) leuchtet das Lämpchen. Hatte auch schon das Kunstoffteil vom ABS Block runter-sieht aber alles normal aus. Hab die Relais mal abgezogen und die Kontakte mit Multispray abgesprüht-Hat aber nicht gebracht. Ist Die sIcherung fürs ABS am Steuergerät im Fussraum? Man findet auch im jetzt Helfe ich mir selbst fast nichts übers ABS. Und ich denke das das Steuergerät einfach einen Kabelbruch merkt-unendlicher Widerstand. Jedenfalls ist das meine Hoffnung:-((( mfg Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-104787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 15. Juni 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2005 schaltet denn das relais am abs block bei zündung?funktioniert das abs nicht oder leuchtet nur die lampe und es funkt. trotzdem? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-104798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 15. Juni 2005 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2005 Keine Ahnung ob es schaltet. Wie prüf ich das? Kunstoffdeckel runter und dann am Relais fühlen bzw hören?Weis nicht ob es funktioniert-das Auto meld ich nächste Woche erst an.Aber wie kann es sein das das Lämpchen leuchtet und es trotzdem funktioniert?Ich dacht es schaltet sich komplett ab bei Fehlern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-104809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 15. Juni 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2005 das relais sollte man hören. lampe kann trotzdem leuchten, wenn zb was am kabel zur leuchte ist .. man weiss ja nie latsch einfach mal kräftig auf die bremse wenn er wieder fährt *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-104832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 15. Juni 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2005 Keine Ahnung ob es schaltet. Wie prüf ich das? Kunstoffdeckel runter und dann am Relais fühlen bzw hören?Weis nicht ob es funktioniert-das Auto meld ich nächste Woche erst an.Aber wie kann es sein das das Lämpchen leuchtet und es trotzdem funktioniert?Ich dacht es schaltet sich komplett ab bei Fehlern. Hmmmm....wie alt ist dein Auto, bestimmt 15 Jahre?! Hab bei mir schon viel erlebt, allerdings, das muss ich sagen, nichts wirklich Schlimmes.In den Jahre wo ich ihn hab haben meine Eltern mit dem Neuwagen schon zich mal mehr Problemchen gehabt. Was da an der Elektrik entsteht (Wackler) ist manchmal, bezüglich plötzlich leuchtender Lämpchen mit Vernunft nicht immer zu erklären...schon möglich das dein ABS noch funktioniert, aber nicht aufem Asphalt testen, den Reifen zur Liebe. Wenn du meinst du hast kurz vorher das Fahrwerk gewechselt, gut möglich dass es damit zusammen hängt, vielleicht ein Kabelbruch?! Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-104862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 15. Juni 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2005 Ich würd auch beim Fahrwerkswechsel ansetzen, wenn beides in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang gebracht werden kann. Möglich, dass du beim Einbau etwas beschädigt hast (Kabel, Sensor, Geberring...). Aber da die Kontrollleuchte immer leuchtet, wird wohl ein(e) Kurzschluss/Leitungsunterbrechung vorliegen.Also Stecker der Sensoren ab, Multimeter auf Ohm und Sensoren prüfen.Wenn du das Rad drehst (Fahrzeug anheben) müssen die Sensoren eine Wechselspannung erzeugen. Auch die kann man messen.Naja usw usw. Kann man das ABS nicht auch irgendwie ausblinken?? Wär doch mal ne Aufgabe für degrees... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-104867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 16. Juni 2005 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2005 Also Sensoren sehen alle gut aus-habe alle so um 1kOhm. Im Fussraum beim Steuergerät ist keine Sicherung. Wo ist die Sicherung vom ABS? Und was meinst du mit ausblinken? Kann man doch den Fehlerspeicher vom ABS auslesen. Weil wenn ja dann geh ich zu BMW und die sollen mir sagen was kaputt ist. Sch... ABS! Gruss Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-105019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 16. Juni 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2005 das silberne Relais übern dem ABS-Steuergerät mach das mal auf und guck ob da der draht durchgebrannt ist!!! Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-105038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 16. Juni 2005 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2005 hm, dann dürfte die lampe gar net leuchten ...soweit ich weiss ist das alte abs noch nicht diagnosefähig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-105046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 16. Juni 2005 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2005 hm, dann dürfte die lampe gar net leuchten ... ???? Es wird mehr überwacht, als nur die Sensoren.Steuergerät kann defekt sein, Kabelbruch irgendwo, Kontaktkorrosion/Übergangswiderstände....... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-105048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 16. Juni 2005 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2005 nagut, aber dann gehe ich davon aus, dass das abs stg im ausgeschaltetem zustand auf pin 29 masse hat. bei korrekter funktion dann wohl nix mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-105060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 17. Juni 2005 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2005 bei mir war es genauso, der draht im Relais war durchgebrannt und die ABS Leuchte hat geleuchtet. Hatte vorher die Ralais im ABS-Block gewechselt neues Steuergerät und Sensoren durchgemessen!Kann auch sein da der WAgen erst paar Meter rollen muss damit das ABS erkennt alles wieder i.o. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-105090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 17. Juni 2005 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2005 DAnke Leute - werd mal nachschauen. Hey Degrees hört sich so an als ob du en Schaltplan/Verdrahtungsplan zu dem Ding(ABS) hättest? Ich hab in meinen Büchern keinen gefunden-leider. Wo hast du den her? Hätte mir nämlich auch schon geholfen-denke ich:-D Aus dem Grund kauf ich kein neues Auto - das einzige was meist rumspinnt ist der Elektrik Müll:-((( mfg Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-105099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 17. Juni 2005 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2005 http://www.1n1.de/pictures/abs_wiring_lateproduction.pdfist aber nur der vom nfl wo noch das überspannungsrelais vorhanden ist. den anderen hab ich aber auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-105118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 17. Juni 2005 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2005 Super. Ich hab ja en 88er 325i - müsste also passen oder?Ich dacht beim E30 gabs nur eine Art von ABS. Wenn nicht-wo war der Unterschied?mfg Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-105122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 17. Juni 2005 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2005 am anschluss der spannungsversorgung. einmal mit und einmal ohne metallenes ü-spgs.-relais. einmal vom dme-rls einmal direkt. ix hatte ausserdem noch den schalter der zw. kennfeldern umschaltet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/10887-warnlampe-abs-leuchtet/#findComment-105147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
