45mm auf 51mm federbein umrüsten
Hab jetz viel gelesen, übers fahrwerk etc.
Und nur noch nicht kapiert was es mit den 45 und 51mm federbeinen auf sich hat,
Theoretisch könnte ich doch ohne weiteres die 51mm federbeine aus nem z.b 325 touring ,
In ein 316 oder 318 bauen oder ? Also der normal 45mm hat
Oder stimmt dan sturtz/vorlauf etc nichtmehr?
Gruss alex
https://e30-talk.com/topic/108868-45mm-auf-51mm-federbein-umr%C3%BCsten/
Fahrwerksvermessung und Einstellung sind aber auf jeden Fall notwendig
aber ohne Not muß man nicht umbauen
Gruss alex
https://e30-talk.com/topic/108868-45mm-auf-51mm-federbein-umr%C3%BCsten/#findComment-1442169
Wobei es da auch darauf ankommt, welche Ausführung des 316i / 318i man hat.
Mein Baur wurde als 316i mit Technik Fahrwerk ausgeliefert und hatte die 51mm Federbeine.
Im Zuge des Motorumbaus musste ich diese also nicht wechseln.
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/108868-45mm-auf-51mm-federbein-umr%C3%BCsten/#findComment-1442181
Ja ich hatte auch nal einen 2 Türer 318i der hatte 51er vorn und hinten Scheibe vom Werk her. Bei der 4 Zylinder Limo ist mir noch keine mit 51ern über den Weg gelaufen. (gefahren)
https://e30-talk.com/topic/108868-45mm-auf-51mm-federbein-umr%C3%BCsten/#findComment-1442184
Was ist der 318i Zweitürer denn wenn keine 4 Zylinder Limo ? :D
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/108868-45mm-auf-51mm-federbein-umr%C3%BCsten/#findComment-1442188
Sorry hab das 4 TÜRER vergessen zu erwähnen.:roll:
https://e30-talk.com/topic/108868-45mm-auf-51mm-federbein-umr%C3%BCsten/#findComment-1442192
Schau dir vorm wechsel mal den Rest der Fahrwerksteile an, die wollen auch gern mal gewechselt werden.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/108868-45mm-auf-51mm-federbein-umr%C3%BCsten/#findComment-1442240
Welche Aufnahme soll man bitte bearbeiten ?!?
frag ich mich auch grade 8-/
https://e30-talk.com/topic/108868-45mm-auf-51mm-federbein-umr%C3%BCsten/#findComment-1442577
[Kolbenalex;1475691]Hallo,
garnichts, die haben einfach nur andere Durchmesser der Standrohre zur Aufnahme von größeren (dickeren) Dämpferpatronen
es hat eigentlich nicht mit Achslasten und nicht mit 4-Zylinder oder 6-Zylinder zu tun, denn es gibt die 45mm Federbeine werksseitig auch in 6-Zylindermodellen
ja, das macht sogar BMW werksseitig
alle sonstigen Abmessungen sind gleich, es wird sich also grundsätzlich nichts außerhalb der Toleranzen verändern
Gruss alex
https://e30-talk.com/topic/108868-45mm-auf-51mm-federbein-umr%C3%BCsten/#findComment-1442581
