GearX Geschrieben: 1. Oktober 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2014 Servus zusammen, ich les' momentan recht fleißig im Internet und auf e30.de wegen dem V8 Umbau und 'nem 6 Gang Schaltgetriebe vom E39 (ich verbaue ja einen M62, keinen M60). Mir ist aufgefallen, dass das gesuchte Getriebe "S6S 420G" in mehreren Fahrzeugen verbaut ist. -> E31 840 Ci-> E36 M3 3,2-> E38 740 i-> E39 540 i Gibts da einen Unterschied Ich kann mir nicht vorstellen, dass der E36 M3 das selbe Getriebe hat, wie ein 7er. Vor allem, weil der E36 ein 6 Zylinder ist (S50) und der E38 ja ein 8 Zylinder (M62). Hat da jemand eine Ahnung davon und kann mir da ne Antwort auf meine Frage geben? Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108852-unterschiede-6-gang-getriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B10 BITURBO Geschrieben: 1. Oktober 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2014 Hallo. die Getrag 420 ist auch auf E34 M5 3.8,, das Getriebe ist das gleiche .. aber vor es ist ein integraler Getriebeglocke .. um das Schwungrad und Kupplung, die der Hauptunterschied ist .. so ein E36 M3 Getriebe passen nicht die M6x Motor .. die inverse ist das gleiche .. das Verhältnis ist das gleiche,, aber es wird nicht zwischen Motoren passen Zitieren Sveinbjörn Hrafnsson E30 CABRIO S3 8B38ALPINA B10 BITURBO 346 @ 507 (OO[][]OO) http://alpina.123.is/pictures/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108852-unterschiede-6-gang-getriebe/#findComment-1442032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Oktober 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2014 (bearbeitet) [GearX;1475523]Servus zusammen,ich les' momentan recht fleißig im Internet und auf e30.de wegen dem V8 Umbau und 'nem 6 Gang Schaltgetriebe vom E39 (ich verbaue ja einen M62, keinen M60). Mir ist aufgefallen, dass das gesuchte Getriebe "S6S 420G" in mehreren Fahrzeugen verbaut ist.-> E31 840 Ci-> E36 M3 3,2-> E38 740 i-> E39 540 iGibts da einen Unterschied Ich kann mir nicht vorstellen, dass der E36 M3 das selbe Getriebe hat, wie ein 7er. Vor allem, weil der E36 ein 6 Zylinder ist (S50) und der E38 ja ein 8 Zylinder (M62).Hat da jemand eine Ahnung davon und kann mir da ne Antwort auf meine Frage geben? der ETK gibt Dir doch die Antworten, man muss nur die Getriebebezeichnung vollständig LESEN die Kennbuchstaben sind nicht zum Spass da, die spezifizieren die Ausführung vom Getriebe S6S 420G S6S 420G TAGU Teileverwendung e36M3 3,2 Cabrio, Coupe, LimousineS6S 420G TBAB Teileverwendung e36M3 3,2 Cabrio, Coupe, Limousine S6S 420G TAGS Teileverwendung e39 540i , e38 740i M62 , e31 840CiS6S 420G TBAA Teileverwendung e39 540i , e38 740i M62 , e31 840Ci und wenn man sich den Getriebeflansch eines V8 und den eines 6-Zylinder Reihenmotors ansieht oder auch nur vorstellt, dann dürfte klar sein, dass es nicht passen kann Bearbeitet: 1. Oktober 2014 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108852-unterschiede-6-gang-getriebe/#findComment-1442083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
