M44B19
Habe hier einen M44B19 aus dem E36 stehen.
Jemand eine Idee was alles benötigt wird für den umbau?
In dem E30 in dem eingebaut werden soll, ist ein m40b16 verbaut bei dem die Nockenwelle eingelaufen ist, daswegen auch der Tausch.
Jemand schon diesen umbau gemacht?
Gibt es erfahrungen?
Kann ich den Motorkabelbaum einfach übernehmen oder sind von der Elektronik einige änderungen vorzunehmen?
Grüße
https://e30-talk.com/topic/108695-m44b19/
Sehr informativ.
Problem ist ja immer das EWS bei dem Umbau.
Ich habe hier noch ein IS Steuergerät aus dem M42 IS liegn, ebenfals aus dem E36.
Der E36 hat keine EWS gehabt, kann ich das auch für den M44 nehmen, dann habe ich ja eigentlich keine EWS probleme?
Grüße
Mike
https://e30-talk.com/topic/108695-m44b19/#findComment-1440517
Sehr informativ.
Grüße
Mike
M42 Steuergerät kannste nicht so einfach für den M44 nehmen, gegen die Probleme die Du damit bekommst, ist das EWS-Problem Kinderkram
https://e30-talk.com/topic/108695-m44b19/#findComment-1440525
  • 1 Jahr später...
Ich hatte für meinen Umbau einen kompletten 318ti als Spenderfahrzeug.
Ich hab den Kühler mit E-Lüfter,Motor mit Getriebe,Kardanwelle,Motorkabelbaum mit EWS,Hosenrohr mit Kat angepasst,
Es gab aber auch einige "Bastelarbeiten".
Der Luftfilterkasten ist eigenbau,da wenig Platz wegen ABS.
DSC 4234
DSC 4233
Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre:
https://e30-talk.com/topic/108695-m44b19/#findComment-1618533
