Projekt m20 Tisch.
levom3
Hallo gemeinde. Ich wollte euch mal meinen Tisch zeigen den ich gebaut habe.
Da ich meine Halle abgeben musste ( suche eine neue), habe ich viel zeit und langeweile:zzz:.
ich hatte es schon vor paar Jahren vor gehabt aber kam nie dazu. Deshalb habe ich den schrott auch nicht weggeschmissen.
Einen m20b25 Motorblock der riefen hatte und einen Zylinderkopf der über alle lagerstellen risse hatte.
Da ich Schlosser bin habe ich die möglichkeiten auf der arbeit z.b den Motorblock und kopf zu sandstrahlen. Aber reicht jetzt und zeig mal die bilder vom aufbau.
Als erstens Sandstrahlen
http://s7.directupload.net/images/140919/86xnnjvg.jpg
http://s14.directupload.net/images/140919/ept7e8jp.jpg
Habe mir dann eine Pleziglasscheibe besorg und mal grob ausgeschnitten.
http://s7.directupload.net/images/140919/euvonxsg.jpg
Die platte an vier ecken geschraubt und und übergänge geschliffen
http://s7.directupload.net/images/140919/ef23iyzd.jpg
Der Tisch sollte rollbar sein da es auch was Schwer werden wird. Also ab zum Baumarkt. Wollte die Räder möglichst aussen anschrauben, da aber der Block gestört ha habe ich einfach Senkschrauben genommen.
http://s7.directupload.net/images/140919/ot94z3s3.jpg
Die Grundierung und der Lack
http://s7.directupload.net/images/140919/klcvj8w6.jpg
http://s14.directupload.net/images/140919/f7r5lx3p.jpg
http://s14.directupload.net/images/140919/bd9dsm5t.jpg
http://s7.directupload.net/images/140919/3n3e5anq.jpg
http://s14.directupload.net/images/140919/v6tlyqcw.jpg
Da ich es auch Beleuchtet haben wollte habe ich mir eineinfaches konzept überlegt. Dafür habe ich an Zylinderkopf und Motorblock die Flex durchgejagt.
http://s14.directupload.net/images/140919/7t5gr3sl.jpg
In die Rille habe ich einfach den LED band reingelegt.Zwichen Kopfund Ventildeckel habe ich einfach eine unterlegscheibe gelegt.
http://s14.directupload.net/images/140919/tfhxts9j.jpg
Damit die Beleuchtung auch platz hat b.z.w nich gequetscht wird.
http://s14.directupload.net/images/140919/r65wd2dw.jpg
Die Plexiglasscheibe habe ich in der mitte rausgetrennt, das LED band erst auf ein blechsteifen geklebt und dank Tessa band befestigt :-D
http://s7.directupload.net/images/140919/6c45mpgq.jpg
http://s7.directupload.net/images/140919/2pzbxqjd.jpg
Soweit so gut. nun zusammen geschraubt
http://s14.directupload.net/images/140919/9969hmym.jpg
Nun jetzt war die frage wie ich die Scheibe drauf machen soll und hab mir überlegt einfach die ecken am Zylinderkopf zu nehmen. Eine gewindestange mal Augenmass gesägt.
Alles soweit klar nur Jetzt brauch ich Saugknöpfe was ein gewinde hat, da habe ich nur welche gefunden die einen M4 gewinde hatten. Auch kein problem, auf der arbeit einfach eine reduzierhülse gedreht. Eine seite M6 und die andere M4
http://s7.directupload.net/images/140919/3w9mipkt.jpg
http://s14.directupload.net/images/140919/m57dqitx.jpg
http://s14.directupload.net/images/140919/azexkfvv.jpg
Und fertig sind wir.Morgen bekomme ich meine Glasscheibe und mir gefällt der richtig gut.
http://s14.directupload.net/images/140919/83cre3oj.jpg
Paar Fotos mit Beleuchtung.
http://s7.directupload.net/images/140919/j2lykwap.jpg
http://s7.directupload.net/images/140919/xqsovudb.jpg
http://s7.directupload.net/images/140919/73ahojt9.jpg
http://s14.directupload.net/images/140919/fzywd7o2.jpg
Alles im allem habe ich insgesamt gefühlte15 Stunden und ungefähr 25 Euro ausgegeben. ( Farbe, Rollen, Saugknöpfe) LED hatte cih noch zuhause übrig, Insgesamt ich glaub 16 Farben peer Fernbedienung wählbar
Ich hoffe es gefällt euch. über anregungen, verbesserungen und sonstiges würde ich mich freuen
Bearbeitet: von levom3
einmal e30, immer e30
ja. so wie du denn hast habe ich schon sehr oft gesehen. Ich mein Kolben und Pleuel habe ich auch nich sämliche übrig. Der hauptgrund war das ich vielleicht später den motor besücken will. KW absägen( nur ein oder zwei lagerstellen) und ein Elektromotor dran schrauben. Kopf bestücken und langsam drehen lassen.
Sehr schön, ich hab nur den Block als Tisch. Was ich dir aber noch empfehlen würde: Schleife den BMW Schriftzug und die waagerechten Linien auf dem Ventildeckel ab, lohnt sich!
PS:Wie kann man hier Bilder eigentlich in voller Größe einbetten, und nicht so verkleinert wie bei mir passiert?
FREUDE HÖRT NIE AUF
Instagram: calypsorotmetallic
Das könnte ich noch machen stimmt. Nur wir haben keine Planschleifmaschine mehr auf der Arbeit.
Dazu musste der 10 Euro Tisch vom Ikea weichen :)
Blöd nur wo mache ich jetzt mein Lenkrad für Gran Turismo drann? :D
Sehr geil! Schade das die Bilder so klein sind :-( Habe noch einen B20-Block samt Kopf über .. wollte mir eig. auch einen Tisch bauen - deine Bilder gaben wieder Motivation :-R
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
Kleines Update.
Die Scheibe ist leider noch nicht da.
War bei meinem Teilehändler und wollte einen weissen Ölfilter haben. Da die jetzt nicht wussten welcher Filter weiss ist, bin ich ins Lager und hab das ganze Regal auf dem kopf gestellt und wurde fündig. Anbei noch mal ein bild in Groß da die anderen zu klein ausgefallen sind.
http://s7.directupload.net/images/140919/ml2p8mo8.jpg
Am Ventildeckel habe ich schon kratzer drin und muss ausgebessert werden.
ich überlege noch die Gewindestangen zu biegen damit die auflagefläche größer wird. Jedoch hab ich die Glasscheibe noch nicht und weiss nicht wie groß die ist. Eventuell auch so lassen und etwas kürzen.
Masse vom Tisch. 50cm bis ventildeckel und 60cm bis scheibe.
Die Bilder werde ich heute abend noch Editieren.
