honyama Geschrieben: 5. Juli 2018 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2018 Nein, geht sie nicht. Auch das Radio und alle sonstigen Verbraucher sind nicht davon betroffen. Mit einem Voltmeter konnte ich auch keinen Spannungsabfall in der Zuleitung zum STG (DME-Relais ausgebaut und überbrückt) messen. Ich vermute inzwischen eher einen Kabelbaum internen Fehler. Grüße hony Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108654-unvorhersehbarer-aussetzer-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-1666197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
honyama Geschrieben: 6. Juli 2018 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2018 Werte Forengemeinde, ich habe gestern den Fehler entlarvt, doch zuvor wie man den Fehler zielsicher reproduzieren kann. Im 3. Gang fahren, Drehzahl bei 4400 U/min halten und schlagartig Vollgas geben ==> Motor setzt aus. Nachdem ich dieses Spielchen ca. 10x gemacht habe, habe ich so ziemlich alles abgesteckt was geht-> Drosselklappe, Leerlaufregler und Lambda und dazu nochgroßzügig die Kabel abgetastet bzw. gewackelt. Bei der Fahrt trat kein Problem auf (!!!), also wieder mit Anstecken begonnen.Lambda angesteckt => Auto läuft weiterhin perfekt (ergo Lambda ists nicht)Drosselklappenschalter => Auto läuft nochn ticken perfekter, Fehler tritt nicht auf (Drosseklappe i.O).Leerlaufsteller wieder angesteckt ==> Fehler tritt aufLeerlaufsteller wieder abgesteckt ==> Auto läuft perfekt. Interessanterweise hatte ich den Leerlaufsteller bereits vorher einige Male abgesteckt und keinen Erfolg. Zudem hab ich es auch mit dem aus meinem alten Motor versucht, welcher bis zur Entnahme tadellos lief. Nun fällt mein Verdacht auf den Kabelbaum. Kann mir jemand sagen was ich an dem Stecker des Reglers im Leerlauf, Stand und bei erhöhter Drehzahl messen muss? Pin gegen Pin = X Volt etc. Doch zualler erst ein großes Lob und vor allem vielen Dank für die rege Beteiligung und die tollen Tipps. Ihr seid einfach klasse. :) Grüße hony, der nun wirkliche "Freude am Fahren" erlebt.;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108654-unvorhersehbarer-aussetzer-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-1666226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 6. Juli 2018 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2018 Miss doch mal den Widerstand zwischen dem Stecker von Steuergerät und den des Leerlaufstellers. Pin-Belegung kann ich dir jetzt auch nicht sagen, dafür gibt es aber oben einen Link. Bei mir war das Kabel am LL-Steller hinter dem Stecker gebrochen. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108654-unvorhersehbarer-aussetzer-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-1666247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e 30 Fan Geschrieben: 6. Juli 2018 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2018 (bearbeitet) Bearbeitet: 5. Februar 2019 von e 30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108654-unvorhersehbarer-aussetzer-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-1666249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
honyama Geschrieben: 8. Juli 2018 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2018 Hallo,Kleines Update- habe den Kabelbaum vom Leerlaufsteller nachgebaut und direkt am Stg Stecker verlötet. Problem war dann so gut wie weg-nur im 2. Gang bei 4000 gabs noch einen minimalen, sporadischen Aussetzer. Daher hab ich nochmals dem Steller getauscht und es scheint Ruhe einzukehren.. Die ausführliche Erprobung steht für nächste Woche an.Grüße Hony Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108654-unvorhersehbarer-aussetzer-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-1666319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 9. Juli 2018 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2018 Nun fällt mein Verdacht auf den Kabelbaum. Kann mir jemand sagen was ich an dem Stecker des Reglers im Leerlauf, Stand und bei erhöhter Drehzahl messen muss? Pin gegen Pin = X Volt etc. Schau mal in diesem Thread nach: https://e30-talk.com/topic/201165-leerlaufsteller-problem/?hl=leerlaufsteller Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108654-unvorhersehbarer-aussetzer-beim-beschleunigen/page/2/#findComment-1666382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
