Türpin E30 Cabrio in mein Touring
Hallo E30 Gemeinde,
Wie schon oben erwähnt möchte ich die Cabrio Türpins einbauen.
Nun das Problem: von Innen lässt sich das Auto dann nicht mehr öffnen wenn die Pins unten sind.
Hat da einer Erfahrungen mit und kann mir ein Tip geben wie man das machen kann bzw umbauen?
https://e30-talk.com/topic/108421-t%C3%BCrpin-e30-cabrio-in-mein-touring/
Ja, nicht die Cabrio-Türpins, sondern die passenden benutzen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/108421-t%C3%BCrpin-e30-cabrio-in-mein-touring/#findComment-1436383
...was aber nichts daran ändert, das er von innen jedesmal nicht raus kommt, wenn er mi´m Arm den Pin runter drückt. ;-)
Beim Cabrio ist das gewollt, das der Pin komplett verschwindet, das bei offen geparktem Auto nicht jeder die Kiste entriegeln kann.
https://e30-talk.com/topic/108421-t%C3%BCrpin-e30-cabrio-in-mein-touring/#findComment-1436386
dann greift man halt an den inneren Türhebel, zieht 2 mal und der Pin geht hoch und die Tür auf!
Ist das etwa bei einer Limo nicht so?
https://e30-talk.com/topic/108421-t%C3%BCrpin-e30-cabrio-in-mein-touring/#findComment-1436415
Doch8-) Zu und auf mit der FB. Das mit zweimal Türöffner geht bei mir nicht.
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/108421-t%C3%BCrpin-e30-cabrio-in-mein-touring/#findComment-1436417
aha, wieder was gelernt bezüglich Cabbi und Limo!
https://e30-talk.com/topic/108421-t%C3%BCrpin-e30-cabrio-in-mein-touring/#findComment-1436433
Man könnte auch ein schalter nachrüsten is aber auch nicht der Traum der schlaflosen Nächte.
Bearbeitet: von bayliner
https://e30-talk.com/topic/108421-t%C3%BCrpin-e30-cabrio-in-mein-touring/#findComment-1436471
...oder immer noch einfach die richtigen Türpins verbauen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/108421-t%C3%BCrpin-e30-cabrio-in-mein-touring/#findComment-1436503
Jeder darf sich sein Probleme selbst raussuchen - :freak:
Ob es dann allerdings ne einfache Lösung gibt steht auf einem anderen Blatt.
Zur Fragestellung:
Verbau doch den Griffmechanismus vom Cabrio ...
Ob der allerdings plug'n'play passt ist eine andere Frage.
Immerhins sind die Cabriotüren und 4-Türer Türen unterschiedlich lang.
Könnte sein, dass man da basteln muss.
Das ist vermutlich eine Funkfernbedienung schneller nachgerüstet...
VG,
Florian
If everything seems under control, you're just not going fast enough (Mario Andretti)
https://e30-talk.com/topic/108421-t%C3%BCrpin-e30-cabrio-in-mein-touring/#findComment-1436540
