e30 wie aufbocken ?
so, jeder erzählt irgendwas anderes. demnächst muss ich einen mtech2 aufbocken. nur wo ? wie bei den meisten autos, am schweller, wobei das sei ja falsch oder ? ja wo denn richtig ? Bitte auf einem unterboden foto einzeichnen. tausend dank !
Gott sprach zu Moses, kupple beim schalten sonst krost es.
Solange man auf dem Boden liegen kann ohne sich festzuhalten ist man nicht betrunken.
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/
ich brauch ein foto, tut mir leid sonst komm ich nicht nach.
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434493
hier an denn 4 Jackstands kannst du ihn aufbocken (nicht da wo die Factory jack Only sind )
http://e30-talk.com/attachments/fahrwerk/38878d1229725023-e30-richtig-aufbocken-22719d1192081520-auflegerpunkte-jackpoints.jpg
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434494
gut danke, habs verstanden. danke für die hilfe :-)
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434495
also bislang habe ich immer selber mit dem Wagenheber hinten an der HA-Schraube mit Holz- oder Gummiunterlage mit Hydr. Wagenheber hochbebockt, gilt auch für die Hebebühne.
Vorne bei intakten Schwellern, dort, wo man auch mit dem Fahrzeug Wagenheber ansetzt. Bei geeigneter Hebebühne auch innen am Längsträger.
Ist doch richtig so, oder?
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434500
Ich hebe den Wagen mit Hilfe eines Rollwagenhebers IMMER am Tonnenlager an. Dort wird kein Blechteil in Mitleidenschaft gezogen. Der hebt den Wagen so hoch, daß man auch vorn drunter kommt (man sollte dafür nur keinen Bierbauch haben...:D ).
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434524
Der Wagenheber im Kofferraum ist ja klar.
Da ein Teller einer Bühne oder eines rollwagenhebers nicht so ein u profil hat sollte klar sein das diese nicht an selbigen stellen anzusetzen sind. Leider will das keine Werkstatt wissen.
Es gibt aber teilweise für neuere BMW und auch mini extra Aufsätze mit denen man das auto besonders gut heben kann. Für einen e30 habe ich die noch nicht gesehen. Beim diff muss man einen recht langen Heber haben um wirklich unters diff zu kommen und nicht zu sehr an den Deckel. Ich habe mir so einen Gummi Teller gekauft den hatte ich auf meinem billigheber. Jetzt habe ich einen besseren mit größerem Teller aus Gummi, kann ich nur empfehlen damit macht das richtig Spass.
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434527
bleibt noch der Umstand, wie es in der Normalo-Werkstatt gemacht wird.
OB sich die immer die Zeit nehmen um an den Längsträger zu kommen?
Noch dazu weiß ich jetz gar nicht, ob das mit M-Tech II überhaupt geht!
Mein Cabrio muss bald zum TÜVen......
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434529
ja es handelt sich um einen lift, betreffend aufbocken. falls es ein solcher lift ist mit solchen schwenkarmen, komm ich dann beim mtech2 drunter ?
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434549
Ja bis jetzt waren die arme immer lang genug. Sieht eben etwas komisch aus aber geht bei mir 1a. Vorne rüber gekippt is da noch nix.
Ansonsten sehen das man auf Rampen... eine Grube oder Bühne mit Rampen kommt. Meistens reicht dem TÜV das.
Ansonsten muss man dabei stehen und sagen: bitte Längsträger. Aber selbst da kannst du dir zu 80% anhören das die heberaufnanme vorne die sxhwellerkante sei....
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434558
ok alles klar. und demnach hinten auf diesen querträger ?
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434587
Beim TÜV haben sie meistens einen heber in der Mitte:
Vorne an der Achse (mittig), hinten am Diff.
Da kann man am wenigsten kaputt machen.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434635
Der TÜV bei mir macht entweder vorn oder hinten hoch :-D
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434665
stimmt!
Und man latscht dann gemütlich über Stufen in die hell erleuchtete, gekachelte Grube runter ;-)
um die diversen Missstände begutachten zu können :freak:
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434677
Ja ... ;)
Hab ich mir schon gedacht aber Hans selbst noch nicht gesehen. Entweder Grube oder Bühne ... aber ganz egal wie wenn man etwas pingeliger ist sollte man dabei sein
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434697
ja hinten mit beiden armen unters diff ist wohl nicht das wahre.
also kann ich nun auf den querträger hinten ?
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434699
Was denn? Du warst noch nie dabei?
Bei unserem TÜV wird auch auf der Grube abgehoben (wobei Grube wohl falsch bezeichnet ist für das gekachelte Kellerabteil) und jeder Vorführer darf sich selbst einen Blick auf alles genehmigen, was dem Prüfer gefällt und was nicht!
Bei einem Fahrzeug wie dem E30, der mehr als 20 Jahre auf dem Buckel hat, kann man mit einem geeigneten Prüfer auch schon Komplimente bekommen und auch Tips, was man an Verschleißteilen sofort oder aber spätestens zum nächsten Termin ersetzen sollte.
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434708
hab doch nie erwähnt das es irgendwas mit tüv zu tun hat ? oder das ich schonmal beim tüv war ?
weiss jetzt jemand wo man hinten nun mit den beiden liftarmen hin kann ? diff ist ja mal unsinnig
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434711
der TÜV hat bei meinem vorne als Hebepunkt die Ölwanne und hinten das Differenziel benutzt. Das sind aber keine Punkte für ein Aufbocken!
Die Wagenheberaufnahmen sind doch die Längsträger und wenn dir das auf allen vieren nicht zu wackelig erscheint, dann bleib doch dabei.
https://e30-talk.com/topic/108278-e30-wie-aufbocken/#findComment-1434714
