FlatEric Geschrieben: 26. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2014 Hallo zusammen.Ich zermürbe mir gerade den Kopf über einen Belastungsfall für eine Kette.Mal eine kurze Darstellung worum es geht: Ich Habe eine Fördereinheit mit einer Kette. Diese Kette fördert Holz. Motor mit Drehmoment ist bekannt, an der Umlenkung wird kein Drehmoment übertragen. Reibung etc. sind zu vernachlässigen. So jetzt zur Frage:Laut meinem Vorgesetzten ist im Falle eines Rückwärtsfahren des Förderers die Kraft auf die Umlenkung doppelt so hoch wie im Vorwärtslauf. Die Kettenkraft wird ermittelt aus dem maximalen Motordrehmoment. Also nochmal: Angeblich ist die Kraft auf die Welle der Umlenkung im Falle eines rückwärtslaufen des Förderers das zweifache der maximal möglichen Kraft seitens des Motors.Wie ist das möglich ?Kann mir das jemand simpel erklären ? Ich danke im Vorraus !! Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 26. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2014 Muß nicht richtig sein, lose Rolle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1434454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 26. August 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2014 Ist ne lose Rolle auf der umlenkung. Also denkt ihr dem ist nicht so ? Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1434455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
d-berliner Geschrieben: 26. August 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2014 So pauschal würde ich mich da nicht drauf festlegen das die kraft auf die Welle dann doppelt so hoch ist.Dazu müssten einige Faktoren zufällig günstig zusammen kommen um die kraft auf die Welle genau zu verdoppeln. Hast mal n Bild oder ne schematische Darstellung deiner ,,Holzförderanlage,,?Damit nicht jeder mitdenker ne andere Vorstellung deiner Anlage im Kopf hat, sondern wirklich alle vom gleichen Sachverhalt reden. Gruss stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1434481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 27. August 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2014 Jup, Skizze wäre gut. Je nach Anlenkung auf die benannte Umlenkung können da richtungsbezogen ganz andere Kräfte wirken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1434573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 27. August 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2014 Handelt es sich um eine Art "Förberband", ähnlich einem Pistenbully Fahrwerk?Waagerecht aufgebaut? http://images.modhoster.de/system/files/0033/0952/huge/pistenbully-600w-polar--5.jpg Dann ist die Kraft unbeladen in beide Richtungen (ca.) gleich, da die Kette kaum Reibung ausübt. Liegt Holz oben auf der Förderanlage ist beim Rückwärtsfahren die Belastung auf die Umlenkung deutlich größer als vorwärts (Das Holz erzeugt Reibung). Jedoch ist die Belastung von der Beladung abhängig und nicht "das doppelte". Beim rückwärtsfahren wirkt die gesamte Zugkraft des Holzes der Förderseite auf die Umlenkrolle, beim Vorwärtsfahren nur die Kraft der rücklaufenden Kette. Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1434636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 2. September 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2014 Im Anhang mal eine Skizze.Ich kann es mir nur so erklären, dass im Falle eines Umschaltens kurzzeitig die doppelte Last angreift. Realistisch betrachtet wird es zu diesem Fall wie in der Skizze allerdings nicht kommen, da die Kette durchhängt. Richtig soweit ? Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1435895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
carmesita Geschrieben: 2. September 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2014 Ich versuche es zu erklären. Wenn der Förderer rückwärts fördert zieht er oben direkt vor der Umlenkung wenn er blockiert mit dem maximalen Kraft, unten aber auch. Dadurch verdoppelt sich die Kraft welche an der Umlenkung wirkt. Noch ein Versuch. Nimm eine Teppichstange und werfe ein Seil darüber.Dann hängst du an eine Seite ein Gewicht von 100 kg. Damit das Gleichgewicht, was einem blockieren des Förderers gleichkommt hergestellt wird müssen an der anderen Seite auch hundert Kilo ziehen.Das bedeutet an der Teppichstange ziehen 200 kg. Gruß Erwin P.S. dein Vorgesetzter hat Recht, sorry. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1435908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 2. September 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2014 Ja das setzt aber voraus, dass die Kette blockiert ist und ich mit maximaler Motorkraft zurückziehe richtig ? Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1435910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
carmesita Geschrieben: 2. September 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2014 (bearbeitet) Richtig. Es ist immer die doppelte Kraft.Wenn er oben vorwärts mit 50kg zieht und du schaltest die Laufrichtung um, ziehen an der Umlenkrolle 100kg. Die Zugkraft an der Umlenkrolle ist beim rückwärts fördern immer doppelt so hoch wie an der Kette. Bearbeitet: 2. September 2014 von carmesita Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1435911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 4. September 2014 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2014 Ich danke euch ! Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1436451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 9. September 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 Ihr irrt euch, beim Vorwärtslauf ist die Kraft auf die Umlektrolle im idealisierten, blockierten Fall gleich 0. Beim blockierten Rückwärtslauf beträgt sie die doppelte Motorkraft, aber NICHT das doppelte der Kraft wie im Vorwärtslauf. Siehe Bild: Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1437370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
carmesita Geschrieben: 9. September 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 Ihr irrt euch, beim Vorwärtslauf ist die Kraft auf die Umlektrolle im idealisierten, blockierten Fall gleich 0. Ist mir schon klar. Beim blockierten Rückwärtslauf beträgt sie die doppelte Motorkraft, aber NICHT das doppelte der Kraft wie im Vorwärtslauf. Ist auch klar, um was anderes gings auch nicht, siehe Textaufgabe. Siehe Bild: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1437398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 9. September 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 Laut meinem Vorgesetzten ist im Falle eines Rückwärtsfahren des Förderers die Kraft auf die Umlenkung doppelt so hoch wie im Vorwärtslauf. Darum ging es. Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1437450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 9. September 2014 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 Ja, so habe ich es letztlich aufgefasst.Ich danke nochmals ! Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1437472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
carmesita Geschrieben: 9. September 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 Also nochmal: Angeblich ist die Kraft auf die Welle der Umlenkung im Falle eines rückwärtslaufen des Förderers das zweifache der maximal möglichen Kraft seitens des Motors. Das ist meine geistige Basis. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1437489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. September 2014 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 Null * 2 würde sonst ja auch nur Null ergeben. Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108271-wichtig-frage-an-die-technische-mechanik-begabten-oder-auch-nur-genug-logisches-denken/#findComment-1437557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
