Seitenfenster klemmt Cabrioverdeck ein
fr.jazbec
Seltsames Phänomen seit neustem,beim Schließen der Fahrertür klemmt das Fenster ein Stück vom Verdeck ein. Hatte ich vorher nie,woher kommt das und was kann man dagegen tun(außer das Fenster vorm Schließen ein Stück zu öffnen)?
Fenster einstellen.
...und immer erst die hintere, dann die vordere Scheibe einstellen.
Bei mir war es auch schon, da fuhr die vordere Scheibe nur zu weit hoch. Die Schraube die den Endpunkt definiert hatte sich gelöst und ab dem Moment fuhr die Scheibe zu weit hoch und rutschte beim Türe schließen nicht mehr in die Dichtung. Siehe auch:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-cabrio-einstellen-der-vorderen-seitenscheibe-39325.html
