Seitenfenster klemmt Cabrioverdeck ein
Seltsames Phänomen seit neustem,beim Schließen der Fahrertür klemmt das Fenster ein Stück vom Verdeck ein. Hatte ich vorher nie,woher kommt das und was kann man dagegen tun(außer das Fenster vorm Schließen ein Stück zu öffnen)?
https://e30-talk.com/topic/108188-seitenfenster-klemmt-cabrioverdeck-ein/
Fenster einstellen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/108188-seitenfenster-klemmt-cabrioverdeck-ein/#findComment-1433439
Danke:daumen:
Wie kann sich das Fenster denn verstellen? Es läuft doch in der Nut zum Dreiecksfenster,ist da die Anwinkelung nicht vorgegeben?
https://e30-talk.com/topic/108188-seitenfenster-klemmt-cabrioverdeck-ein/#findComment-1433464
...und immer erst die hintere, dann die vordere Scheibe einstellen.
https://e30-talk.com/topic/108188-seitenfenster-klemmt-cabrioverdeck-ein/#findComment-1433850
Bei mir war es auch schon, da fuhr die vordere Scheibe nur zu weit hoch. Die Schraube die den Endpunkt definiert hatte sich gelöst und ab dem Moment fuhr die Scheibe zu weit hoch und rutschte beim Türe schließen nicht mehr in die Dichtung. Siehe auch:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-cabrio-einstellen-der-vorderen-seitenscheibe-39325.html
https://e30-talk.com/topic/108188-seitenfenster-klemmt-cabrioverdeck-ein/#findComment-1433877
