J.W.R. Geschrieben: 21. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2014 Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Klima, die ich nachgerüstet habe. 325i Bj 03/88.Klima ist befüllt und scheint auch dicht zu sein. Aber ich kann sie nicht einschalten.Wenn ich den Schalter betätige, dann leuchtet er und die Drehzahl wird angehoben, deswegen gehe ich davon aus, dass der Schalter durchschaltet.Die Umluftklappen werden auch betätigt bei entsprechender Schalterbetätigung.Die Magnetkupplung zieht leider nicht an. Auch am Über-/Niederdruckschalter liegt schon keine Spannung mehr an.Ich habe einen Schaltplan hier und bin auch einigermaßen mächtig, diesen zu lesen.Meine frage wäre jetzt, wie ich weiter messen soll? Nach dem Schalter geht das Signal ja auf den Verdampferregler. Wie kann ich da messen, bzw. wo muss Spannung anliegen? Und wo sitzt der Regler eigentlich?X6 ist der weisse große Stecker, wo Heizkasten und Fahrzeugkabelbaum zusammenngesteckt werden, richig? Dann könnte ich da ja auch messen, ob da was ankommt!? Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Besten Dank schon mal im Vorraus. Gruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108174-klima-magnetkupplung-schaltet-nicht-ein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 21. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2014 (bearbeitet) Das Steuergerät sitzt neben dem Wasserventil im Fußraum und schaut so aus. Pin 3 vom Steuergerät, ist die Stromversorgung laut Schaltplan vom Klimaschalter, Kabelfarbe SW/VI Pin 2 ist dann die Kompressoransteuerung mit violet auf Pin 4 am X6Mit SW/WS geht es dann von Pin 4 X6 über X1 zu den Druckschaltern. von dem Steuergerät geht auch noch ein Fühler in den Verdampfer. Dieser Fühler ist wenige mm im Durchmesser und steckt seitlich vom Gebläsekasten in einer Gummitülle. Der Fühler soll das Vereisen der Verdampfers verhindern und schaltet mit dem Steuergerät die Kompressorkupplung bei unter 5 Grad Celsius ab. Um die Kompressorkupplung zu testen, müsstest Du den Stecker vom Steuergerät abziehen und pin 2 & Pin 3 brücken. Dann sollte an den Druckschaltern 12V anliegen. Bearbeitet: 21. August 2014 von 325i VFL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108174-klima-magnetkupplung-schaltet-nicht-ein/#findComment-1433351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 21. August 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2014 WENN der Stecker vom Kompressor abgesteckt wird und dann einfach mal gebrückt wird Dann sollte er anlaufen und das Problem liegt dann an der Verkabelung, die ich dann rückwärts bis zum Sicherungskasten prüfen würde, kann auch sein, daß die Stecker im Sicherungskasten wieder abgegangen sind und kein Kontakt vorhanden ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108174-klima-magnetkupplung-schaltet-nicht-ein/#findComment-1433381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
J.W.R. Geschrieben: 22. August 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2014 Am Steuergerät liegt Spannung an. Alle ca 10s schaltet das Steuergerät ganz kurz durch (Violetter Draht). Das kann man hören und auch am Messgerät liegt ganz kurz Spannung an.Was mir aufgefallen ist, dass der von mir verbaute Nieder-/Hochdruckschalter ein einfacher Schalter ist, der einfach nur durchschaltet (2 Leitungen). Im Schaltplan ist aber ein 3-Leiter eingezeichnet, welcher ja ein Steuersignal an das Steuergerät leitet (Schwarz-Gelb). Das wird mir ja fehlen. Müssen da 12V anliegen, damit das Steuergerät durchschaltet? Gruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108174-klima-magnetkupplung-schaltet-nicht-ein/#findComment-1433537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 7. August 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2018 Hallo an alle, wie komme ich an dieses Steuergerät denn ran ? Ich hab die Verkleidung vom Fußraum Fahrerseite raus, aber ich sehe es nicht Wer kann mir helfen ? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108174-klima-magnetkupplung-schaltet-nicht-ein/#findComment-1668244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 7. August 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2018 Hmm,Beitrag 2 in diesem Beitrag hat die Antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108174-klima-magnetkupplung-schaltet-nicht-ein/#findComment-1668248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 8. August 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2018 Ich würde die Suche mal hier starten Bild aus dem Beitrag von Buda https://e30-talk.com/topic/15658-klima/?p=169057 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108174-klima-magnetkupplung-schaltet-nicht-ein/#findComment-1668342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
