Teilenummer Türkontaktschalter
  • 2 Jahre später...
Kann ich diesen Thread noch mal hochholen?
Den doppelten Türkontakschalter suche ich auch gerade. Unter der o.a. Nummer finde ich den nicht.
Oder kann man den alten Schalter reparieren?
Meiner schaltet das Innenlicht sofort an, aber für zweite Stufe (Fensterheber bei geöffneter Tür nutzbar) reicht's nicht mehr.
Sobald ich den Schalter einen Millimeter mit den Fingern rausziehe, "zündet" auch die zweite Stufe.
Wer kann mir sagen, wo es ein passendes Ersatzteil gibt?
https://e30-talk.com/topic/108078-teilenummer-t%C3%BCrkontaktschalter/#findComment-1622553
Das ist doch der Schalter mit nur einem Kontakt. Ich suche den mit dem doppelten Anschluss.
325i Cabrio
Bearbeitet: von ::LTC76::
https://e30-talk.com/topic/108078-teilenummer-t%C3%BCrkontaktschalter/#findComment-1622573
325i Cabrio
das Bild täuscht; steht doch dort: für Fahrzeuge mit elektr. FH. Wird also der doppelte sein.
Und auch auf den einfachen kann man zurückgreifen, wenn man die Kabel für Innenlicht und FH zusammen auf den einen Kontakt klemmt.
https://e30-talk.com/topic/108078-teilenummer-t%C3%BCrkontaktschalter/#findComment-1622639
@Jochen318iC: Dann kann ich ja auch den einfachen Schalter nehmen.
Bist du sicher, dass beide Schalter das selbe tun?
Bei mir scheint er nämlich zweistufig zu schalten: Je nach "Eindrücktiefe" des Schalters klickt zuerst das Relais für Innenlicht und kurz danach das zweite für die Fensterheber (Beleuchtung der Schalter geht an)
https://e30-talk.com/topic/108078-teilenummer-t%C3%BCrkontaktschalter/#findComment-1622646
der Kontaktschalter schaltet doch nur Masse zu. Ist halt etwas schöner, wenn jeder Kabelschuh seinen eigenen Kontakt hat.
Könnte sein, dass bei dir der Kontakt unter dem Kabelschuh für die FH Grünspan angesetzt hat und deswegen die leichte Verzögerung beim Schalten. Beide Massekabel auf einen Kabelschuh und schon reicht der einfache Schalter aus.
https://e30-talk.com/topic/108078-teilenummer-t%C3%BCrkontaktschalter/#findComment-1622649
Der schaltet sauber, solange der Lautsprecher und der ganze Kabelsalat wieder in die A-Säule gequetscht wird.
Wahrscheinlich schlägt der dicke Magnet zu...
Werde trotzdem mal reinigen und mit Kontaktspray bearbeiten.
https://e30-talk.com/topic/108078-teilenummer-t%C3%BCrkontaktschalter/#findComment-1622652
Erfolg! Ausgebaut, gereinigt, Rost entfernt, mit Polfett eingeschmiert, läuft!
Massekontakt wird über die Schraube ins Blech hergestellt. Das war es wohl gewesen.
https://e30-talk.com/topic/108078-teilenummer-t%C3%BCrkontaktschalter/#findComment-1622667
