Schaltknauf geht nicht ab
Jochen318iC
ich wollte eigentlich nur meinen Schaltsack erneuern und jetzt habe ich das Problem, dass der Schaltknauf nicht runter will.
Vor ca. 2 Jahren habe ich den alten, originalen Knauf abgezogen, weil er total abgenudelt war.
Ein Ruck und das Ding war runter!
Den bei BMW gekauften neue Knauf vom E46 aufgesteckt und alles super.
Der will aber jetzt beim besten Willen und der größten Kraftaufwendung nicht wieder runter.
So langsam kommt mir der Schalthebel wie ein Fitnessstudio vor; die größten Muskelprotze habe sich versucht und aufgegeben :cry:
Bevor die Einwände kommen: da ist nichts geschraubt oder geklebt worden!
Ich hab den alten Knauf abgezogen und den neuen aufgesteckt; mehr nicht!
Jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Bisschen mehr Frühstücken als sonst und nochmal incl leichter drehbewegungen versuchen :-). Oder falls Du ihn nicht mehr brauchst, mit einem scharfen Messer runterschneiden.
edit : 2 blöde ein Gedanke :-)
mit dem Frühstücken geht auch nix; sonst würde ich nicht nachfragen!
Und es war ja nicht nur ich, sondern alle anderen, was ich an Kraftmenschen bis zum Bodybuilder auftreiben konnte.
Auch Dreh- und Kippbewegungen haben keine Resultat erwirkt!
Den Knauf möchte ich eigentlich nicht schrotten; dann schon eher den alten Schaltsack aufschneiden und einen Hebel unten am Getriebe ansetzen. Die Mittelkonsole dürfte da nicht nicht für geeignet sein.
stimmt; den Schaltsack kann ich nach oben entfernen. Mit dem Aufschneiden wäre er halt dann ganz weg.
Ein Holzklotz als Unterlage ist eine gute Idee; hier wird aber mit Gas oder Fernwärme geheizt.
Schade, dass wir in der Firma keinen Gabelstabler haben ..........entweder hebt der dann den ganzen E30 hoch oder der Knauf geht ab.
hört sich evtl doof an, aber 2. oder 4. Gang einlegen, auf die Rückbank setzen, arsch hochheben und Schwung holen ;) keine Angst, wenn er ab geht fällst du weich. :daumen:
ich habe den Schalthebel (Knauf) mit einem Fön warm gemacht und dann kräftig gezogen. Aber Achtung: Hau Dir das Ding nicht an die Stirn wie ich. (Ich war fast KO)
Rainer
89er 320i Cabriolet
85er Mercedes 190E
77er Moto Guzzi 850 T3
89er Vespa PX80
Und es gibt noch einen Unterschied, einige neueren Modelle so um Bj.90 rum haben einen Schalthebel, der nicht mehr "zerlegbar" ist, bei dem also das Oberteil fest anvulkanisiert ist, wenn Ihr so einen habt, müßt Ihr alle Teile das alten Hebels besorgen, ansonsten nur das Unterteil mit der "Kugel". Ein weiterer Vorteil der...
Quelle
Allet für den 3er - allet für'n Club :smbmw:
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
"Vor ca. 2 Jahren habe ich den alten, originalen Knauf abgezogen, weil er total abgenudelt war.
Ein Ruck und das Ding war runter!"
OK gewonnen...
