ELECTROpeter Geschrieben: 13. August 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2014 Moin,habe ein Problem mit meiner Lichtmaschine, diese produziert keinen Strom bzw Spannung mehr.Kann man die Lichtmaschine wieder reparieren, bzw überprüfen was kaputt ist ? Kollege von mir meinte das eventuell der Spannungsregler kaputt sein kann.Wäre top wenn ihr mir helfen könnt.Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108032-lichtmaschine-produziert-keinen-strom-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 13. August 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2014 Hi.Kukk dir den Regler halt mal an. http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik/technik_lichtmasch.htm Zwar nicht BMW, aber ist ja egal.gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108032-lichtmaschine-produziert-keinen-strom-mehr/#findComment-1431644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 13. August 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2014 Geht die Batterielampe an im Kombi, wenn Du die Zuendung an machst? Damit die Lima produziert, braucht sie naemlich Erregerstrom Alles schoen erklaert hier unter Lichtmaschine http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html Regler ist natuerlich auch moeglich, wenn da die Kohle alle ist. Rausbauen und nachschaun. Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108032-lichtmaschine-produziert-keinen-strom-mehr/#findComment-1431651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 13. August 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2014 Super Sache, danke euch.Werde alles mal überprüfen und dann hier bescheid geben.Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108032-lichtmaschine-produziert-keinen-strom-mehr/#findComment-1431679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 14. August 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2014 So habe heute die Lichtmaschine rausgebaut und gleich mal den Regler abgeschraubt.Waren nur noch 3mm Kohlen vorhanden, bin denn gleich losgefahren und habe mir nen neuen Regler bestellt.Gucken ob es das war.Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108032-lichtmaschine-produziert-keinen-strom-mehr/#findComment-1431932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elektron1234 Geschrieben: 14. August 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2014 Hi.Kukk dir den Regler halt mal an. http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik/technik_lichtmasch.htm Zwar nicht BMW, aber ist ja egal.gruß Mani JO,JO!!!!!!!!!http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik/technik_lichtmasch.htmDAS IST SUPER LINK - IST ALLLLLLLLLLLLLLLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zitieren Sie haben ein Problem Code Radio bitte schreiben Private NachrichtMein adresse email - mutekweb@gmail.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108032-lichtmaschine-produziert-keinen-strom-mehr/#findComment-1431979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 15. August 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2014 Wo sitzt denn eigentlich die Ladekontrollleuchte?Das ersetzen des Reglers hat keinen Erfolg gebracht, macht ja auch eigentlich Sinn wenn die Ladekontrollleuchte leuchten muss falls der Regler nicht mehr regelt.Gehe mal fast von aus das die Lichtmaschine durchgeschossen ist.Es kommt noch eine Spannung von 13,1V an der Batterie(direkt an der Lima auch) an.Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108032-lichtmaschine-produziert-keinen-strom-mehr/#findComment-1432124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 15. August 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2014 Ladekontrolleuchte ist dort, wo das Batteriezeichen im Kombiinstrument zu sehen ist. Wenn dort nüscht leuchtet, kombiinstrument raus und lampe prüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108032-lichtmaschine-produziert-keinen-strom-mehr/#findComment-1432125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 30. August 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2014 Ich alte Elektriker war heude mal wieder am Werke Habe von einem ausm Forum ne Lichtmaschine bekommen und es ist immer noch das gleiche Spiel, es kommt keine 14V Spannung an der Batterie(12,4V) und aus der Lichtmaschine(gar nichts) auch nicht.Wenn ich die Zündung rumdrehe leuchtet die Ladekontrollleuchte, wenn ich starte leuchtet sie noch kurz und geht dann aus (so solls ja mein ich ja auch sein).Spannungsregler is noch genug Fleisch auf den Kohlen drauf.Habe heute noch ein Starthilfekabel vom Minuspol der Batterie zum Gehäuse der Lima gelegt, hat aber nichts gebracht.Meine Überlegung die mir grade noch gekommen ist wäre den Strom der über die Ladekontrolllampe läuft zu messen, sollte das gehn? Sonst kanns ja eigentlich nur die Lichtmaschine sein..... Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108032-lichtmaschine-produziert-keinen-strom-mehr/#findComment-1435287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 31. August 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2014 Messgeräte können falsch anzeigen, was ist denn eigentlich das Problem? Wird die Batterie geladen oder nicht? Mir fehlt eine simple Fehlerbeschreibung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108032-lichtmaschine-produziert-keinen-strom-mehr/#findComment-1435385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 31. August 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2014 irritiert dich nur, dass keine 14V geliefert werden?Oder kommt wirklich gar nichts an Ladespannung?Gib doch mal aus dem LL einen größeren Gasstoß und miss dann vom Pluspol der Lima gegen Masse.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108032-lichtmaschine-produziert-keinen-strom-mehr/#findComment-1435398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELECTROpeter Geschrieben: 9. September 2014 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 Ich hole das hier jetzt nochmal hoch, also die Battrie wird nicht geladen.Es kommt keine Ladespannung an und die Ladekontrollleuchte leuchtet auch kurz bei Zündung und geht dann aus.Es kommt auch keine Spannung an wenn ich direkt am Pluspol der Lima und auf Masse messe.Ich lade meine Batterie jetz jeden Tag mit nem normalen Ladegerät auf und das nervt mitlerweile echt.Wie gesagt hatte von einem ausm Forum hier ne gebrauchte Lichtmaschine verbaut und mit dieser besteht das gleiche Problem.Hatte das Kombiinstrument draußen und geschaut obs vielleicht irgendwo n Kabelbruch gibt, war aber nich der Fall.Zur Zeit auch viel mit der Ausbildung um die Ohren und nicht all zu viel Zeit.Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108032-lichtmaschine-produziert-keinen-strom-mehr/#findComment-1437430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 9. September 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2014 Wenn die Ladekontrolle leuchtet, die Batterie nicht geladen wird und der Regler ok ist, bleibt nur die Batterie selbst, die Verkablung oder die Lima. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/108032-lichtmaschine-produziert-keinen-strom-mehr/#findComment-1437587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
