android aufm läppi?
Mathes318iA
hab mal kurz die tante google bemüht aber ich denk vielleicht hat hier einer erfahrungen damit?
welcher emulator ist der beste/einfachste zu installierender?
ich möcht das bmwhatt aufm läppi nutzen....
Das Zeuchs auch noch aufm PC.. Ernsthaft?
Wenn ja, BlueStacks Emuliert die Apps unter Windows:
http://www.chip.de/downloads/BlueStacks-App-Player_52156075.html
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
Besorgst dir VMWare Player oder Virtualbox und bindest eines dieser ISOs ein.
Läuft perfekt, habs mal mit Virtualbox probiert und ein kleines Screenvideo davon angehangen.
Wenn man mag kann man die installierten Apps dann noch übers im Hintergrund laufende Windows
etwas mehr Einschränken, was die Redseligkeit der Apps angeht ....
http://www.netzwelt.de/software-chooser/15709-android-x86.html
ich und computer
wie feuer und wasser....:-D
kann ich die virtuelle maschine einfach so intalliern und dann das x86 drauf und kann dann die usb-anschlüsse nutzen?
grundproblem ist das mein handy nich otg-fähig ist und ich somit die bmwhatt-app nich nutzen kann. und nun steh ich vor der entscheidung nen anderes handy oder tablet besorge oder es eben über die virtuelle maschine mache...
Kommt immer auf dein Auto an.
E90 Baujahr 2005 und 2006 geht bis auf Codieren alles per Bluetooth.
Bei meinem 2010 e90 LCI geht auch codieren per Bluetooth.
Alle älteren musst mit Kabel machen.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Mathes, laß das mal mit der virtuellen Maschine. Ansich sind diese virtuellen Maschinen eine feine
Sache wenn es darum geht einfache Programme laufen zu lassen.
Da die Diagnosegeschichte ziemlich hardwarenah arbeitet kann es aber schnell zu Kommunkikationsproblemen kommen,
sofern es überhaupt mit dem Zugriff funktioniert.
Auf diese Weise gar Steuergeräte zu codieren wäre mir dazu viel zu gefährlich.
An deiner Stelle würde ich mir ein besseres Smartphone auf Androidbasis zulegen (IPhone ist weniger geeignet dafür)
Als Nebeneffekt hast halt auch wiederum ein besseres Handy , was ja abgesehen von der Diagnose
auch ne feine Sache ist :-)
Dann besorgst dir für nen Euro einen OTG / USB Adapter
http://www.amazon.de/USB-OTG-Adapterkabel-Adapter-Kabel-Micro-USB-Stecker-USB-Kupplung-Buchse/dp/B005JDETZA/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1408076888&sr=8-2&keywords=otg+usb
und z.B. dieses Kabel:
http://www.ebay.de/itm/Ediabas-Inpa-BMW-Diagnose-DIS-SSS-Progman-GT1-OPS-NCS-Expert-Codieren-Service-/360852687655?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item54047f0b27
Darüber kannst Du dann mit BMWhat auch ab E46 oder E39 aufwärts BMWs codieren und auslesen.
Es muß nicht zwingend der Adapter vom BMWhat Vertreiber sein !
Desweiteren läuft dieses Kabel auch tadellos mit INPA, womit Du erheblich mehr Möglichkeiten als
wie mit BMWhat hast (und auch mehr Unsinn anstellen könntest)
BMWhat ist für Anfänger besser geeignet, es deckt halt die wichtigsten Funktionen ab.
Liest Fehler aus (wie genau weiß ich aber nicht) und die gängisten Codier-Spielereien kann man
ganz simpel mittels "Häkchen setzen" einstellen.
Grössere Sachen, wie etwa Umbauten am Fahrzeug registrieren und Fahrzeugaufträge ändern ect.
ist mit BMWhat nicht möglich, zumal ich sowas auch nur mit der BMW Software machen würde
statt mit einem fremden Programm.
Das Risiko Steuergeräte abzuschiessen ist da zu groß.
Vorteil übers Smartphone ist übrigens daß Du zuerst mal keine Gebastel mit Tablet und virtueller Maschine usw. hast
und dazu kannst Du so auch mal beim Kauf eines Gebrauchtwagens ganz fix und unauffällig wärend einer Probefahrt
über die Fehlerspeicher schauen. BMWhat ist ein nettes Tool mit gängigen Codiermöglichkeiten und leicht in der Bedienung.
Für richtige Tiefendiagnose oder umfangreicheren Umbauten am Fahrzeug aber weniger geeignet.
Bearbeitet: von choppa
ja ich hab mich jetzt entschlossen mir nen billigtablet was otg-fähig ist zuzulegen. erstmal nur rein fürs bmwhatt. sollte ich später mal den wunsch verspüren tiefer in die materie einzudringen klemm ich mir mal das läppi untern arm und fahr nach hamm. ;-)
Kannst gerne kommen, denke Spiggy würde sich auch freuen dich mal wieder zu sehen.
Kaffee ist immer da :-)
Je nachdem was Du machen willst sollte BMWhat erst mal ausreichend sein, da geht schon das
meiste wichtige. Insbesondere Fehlerspeicher gucken ist ja die hauptsächliche Verwendung.
Ich bin mal auf einen Tester namens ICarsoft gestossen, kenne das Teil nicht , macht aber als
kleines Handgerät auch keinen schlechten Eindruck.
So für unterwegs auf die Schnelle. Hat nichts mit der Carsoft-Software zu tun, die Namen klingen nur ähnlich.
http://www.amazon.de/iCarsoft-Handscanner-Scanner-Farbdisplay-Diagnose/dp/B008MYSRZQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1408184676&sr=8-1&keywords=icarsoft
naja fehlerspeicher auslesen ist oberste priorität.
das man mit der app auch noch nen bissi rumcodieren kann und so was zum spielen hat ist auch von vorteil. ich hab schon zwei verschieden leute meinen kurzen codieren lassen was am ende aber nich zu meiner zufriedenheit gelaufen ist. deshalb will ich das mal selbst probieren.
ach das war alles nix grosses.
das sich die zv verriegelt wenn der wagen rollt und die homecoming-funktion und so nen paar sachen.
codiert wurde das mit inpa oder wie das heisst. aber ich hatte das gefühl das bei beiden nicht allzuviel tiefgründiges wissen dahinter war.
ich will mit der app ein bischen rumspielen.
NCS Expert benutzt man zum codieren.
Mit Inpa geht das nicht.
Kann dir die Software und ein passendes Interface fürn PC nur empfehlen.
Du wirst dann nur noch damit codieren.
Da geht einiges mehr als mit BMWhat.
Ich kann beides recht gut vergleichen, hab beides da.
Hab mir BMWhat diese Woche für meinen e46 zugelegt. Kabel,Adapter und kostenlose App aufs Galaxy S2 und los gings. Ausgelesen und schon erste Ernüchterung, mein Motor (N42 1,8) ist leider nicht hinterlegt. Log abgeschickt und einen Tag später die Auswetung per Mail erhalten.
Auswertung ist zwar recht übersichtlich, hat mich in meiner Entscheidung für oder gegen die Kostenpflichtige App nicht wirklich weiter gebracht.
Werde wohl noch warten bis der Motor hinterlegt ist. Den so ists meiner Meinung nach nur ne schöne Spielerei.
  MuDvAyNe schrieb:
NCS Expert benutzt man zum codieren. Mit Inpa geht das nicht.
So schauts aus.
Davon abgesehen ist INPA KEIN Diagnoseprogramm, sondern ein Nachbearbeitungsprogramm für Neuwagen.
Die Tatsache daß dabei sämtliche Motorenwerte angezeigt werden bring den Umstand mit sich, daß diese
Software als Diagnosesoftware "mißbraucht" wird. In ganz speziellen Fällen stösst auch INPA mal an Grenzen
oder zickt rum. Zu 95% geht damit aber schon so ziemlich alles.
NCS Expert ist Bestandteil des "BMW Standard Tools" - Softwarepaketes und wird zusammen mit INPA
und noch weiterem Kram drumherum installiert.
Noch mächtiger wären dann "Tool32" (Ebenfalls Bestandteil dieses Pakets) oder ISTA P / D
Möglichkeiten gibt es genug, entscheidend ist daß man weiß was man tut.
BMWhat taugt eben für die kleinen Spielereien des Alltags und deckt auch so Sachen wie
"automatische Verriegelung beim Anfahren" ab.
Da braucht man nicht weiter nachdenken und nur ein Häkchen setzen, die notwendigen Codezeilen
für die Codierung sind in der App schon hinterlegt.
Unter NCS trägt man diese Codezeilen aber noch selber ein und weiß was im Hintergrund passiert.
Codieren tue ich ausschließlich nur mit der originalen BMW Software und nicht mit einer App.
Die App selbst halte ich für sinnvoll um mal unterwegs (im Pannenfall) fix nachgucken zu können.
Im Idealfall kann man dem ADAC Menschen dann gleich am Telefon mitteilen daß er nen Nockenwellensensor
mitbringen soll, und den Abschleppwagen in der Halle stehen lassen kann :-)
Naja und eben beim Autokauf evtl. noch ganz nützlich.
Große Sachen, wie etwa gebrauchte Steuergeräte umprogrammieren oder Sonderausstattung verbauen
und das gesamte Fahrzeug darauf umprogrammieren geht nur mit der BMW Software und sollte
auch nur mit dieser gemacht werden.
naja für die kleinen sachen hab ich ja die app bestellt. und wenn ich wirklich mal tiefer eintauchen will hab ich das kabel schon und den rest erklärt man mir dann sicher hier. ;-):-D
in den diversen e46foren bekommt man ja sofort nen maulkorb verpasst wenn man "inpa" oder "ncs" erwähnt. weils verbotene software ist..... aber jeder postet da unverfroren auszüge ausm TIS.....:klatsch:
Im E90 Forum wird das auch streng geahndet.
Naja, ob man nun drüber redet oder ob man öffentlich bewirbt "Hey, ich hab INPA - wer will das kopiert haben ?" ist schon ein Unterschied.
In Zeiten der Abmahngeilheit (und das die Bundesregierung bis heute noch keinen vernünftigen Riegel vorgeschoben hat)
leidet zum Teil auch irgendwo die Redefreiheit und freie Meinungsäusserung.
Da löscht ein Admin aus Angst vor Scherereien lieber zur Sicherheit etwas mehr als zu wenig.
Fing schon damals in den Computerforen an, wo lediglich der technische Hintergrund und die
Funktionsweise eines CD-Kopierschutzes diskutiert wurde.
Selbst eine Diskussion darüber ist verboten, sie könnte ja dazu genutzt werden um einen Schutz zu knacken bzw. stellt eine Anleitung zum Bruch des Urheberrechts dar.
Damit sind Anwälte sogar durchgekommen. Na ist halt ein anderes Thema.
Wenn man es genau nimmt ist sogar das Ändern und Anfertigen eines E30 Chips eine Urheberrechtsverletzung.
Sämtliche Software ist BMW Entwicklung, ein verändern oder kopieren ist sicherlich nicht erlaubt.
Wenn die wollten könnten die so einiges in Grund und Boden klagen.
Ein K+D Can Kabel.
K Can brauchst für den e39 und D Can für den e88.
Kannst bei doitauto eins kaufen oder in ebay ein billiges.
Bekommst ab 20 Euro in ebay.
  • 3 Monate später...
Falls sich jemand wundert wo die lezten Beitraege hin sind, ich war so frei und hab das alles in ein neues Thema verschoben. Hier gehts ab sofort weiter http://e30-talk.com/computer-konsolen/t-das-android-htpc-projekt-auf-pc-hardware-126732.html
