Radio Bavaria C Business Knopf und Blende
Hallo zusammen,
wisst ihr ob man die rot markierten Teile irgendwo bekommt? Im Katalog habe ich sie nicht gefunden.
Danke schonmal vorab.
Ives
edit: Habs glaub ins falsche Forum gestellt, sorry bin noch neu... Tschuldigung :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/
Servus,
den Knopf gibt's den hab ich selbst mal bestellt bei BMW. Kostet wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab um die 5 Euro. Die Abdeckungen weiss ich leider nicht. Frag doch da am besten auch gleich bei Deinem freundlichen BMW Händler nach.
Grüsse
Micha
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/#findComment-1429618
Hi Ives,
pressiert es sehr? Sonst steck ich Dir das Set fürn 10er in nen Briefumschlag - bin aber ab übermorgen erstmal 2 WOchen im Urlaub und schaffe es vorher nicht.
Die Klappen müssen aber von hinten eingebaut werden, das ist etwas frickelig und das Bedienteil muss komplett ausgebaut werden.
GRuß Phil
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/#findComment-1430009
  • 5 Wochen später...
Soooo, dank der Teile und der tollen Anleitung von Phil sieht mein Radio jetzt aus wie neu :)
Nur eine Frage, die Verkabelung die da zum Vorschein kam kann nicht original sein, oder?! :watch:
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/#findComment-1437652
das sieht nach solider Wechselstromverkabelung aus; aber Lüsterklemmen gab es in der Bordelektrik noch nie.
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/#findComment-1437734
Da war wohl ein Baumarktelektriker am Werk ^^:kotz:
Tu dir nen Gefallen und mach das neu mit Löten und Schrumpfschlauch. Nimmt nicht so viel Platz weg und ist nicht so fehleranfällig.
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/#findComment-1437772
Sieht doch leidlich sauber aus? Ich würds lassen - WENN irgendwas komisch ist in Zukunft weißt du ja wo du nachsehen musst.
Viel Spaß damit :-)
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/#findComment-1437777
Ich weiß nicht, was immer alle gegen Lüsterklemmen haben?
Find ich besser als so freihand rumgelötet. Wozu soll ich ein Radio untrennbar mit dem Kabelbaum verbinden? Ich schweiß doch auch keinen Bremssattel an...
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/#findComment-1437807
Ok, ich finds jetzt auch nicht schön, aber auch nicht dramatisch. Hatte nur mal überlegt die Monsterklemmen gegen ne Nummer kleiner auszutauschen.
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/#findComment-1437876
Sehe ich genau so.
Bei mir werkeln die Teile ebenfalls. Und warum? Weil ich keinen Lötkolben habe. :D
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/#findComment-1437915
Löten wäre auch nicht das richtige, zumindest, wenn man die Kabel danach nicht fixiert.
Problem an der Lüsterklemmen-Lösung: das ist auch nicht dauerhaft, weil da Aderendhülsen auf die Litzen gehören und die sind sicher nicht vorhanden.
Am besten wäre natürlich entweder original Stecker und Adapterkabelbaum oder (besser) gleich ISO.
Und da werden die Pins selbstverständlich gecrimpt und nicht gelötet.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/#findComment-1437919
Doch, genau so hab ich im Prinzip die komplette Anlage verkabelt:
Jede Leitung die irgendwo dran bzw. in eine Lüsterklemme führt mit ner Aderendhülse versehen, zusammengepetzt (sogar mit passender Zange) und anschließend nen Schlauch drübergeschrumpft. (Natürlich saukuhl mit Feuerzeug)
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/#findComment-1438010
einen enormen Vorteil haben Lüsterklemmen schon; sie sind sehr billig!
Nur nehmen halt die Standarddinger für 230V-Leitungen ziemlich viel Platz weg. Es gibt aber auch kleinere wie zB. für 6V-Klingel-/Sprechanlagen. Halbe Größe und als Verbinder in der Bordelektrik einsetzbar. Nur benötigt man einen entsprechen kleinen Schraubendreher aus dem Bereich Feinmechanik; sonst kommt man nicht an den kleinen Schraubenkopf!
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/#findComment-1438015
Löten ist Lüsterklemmen immer dann vorzuziehen, wenn wie du schon geschrieben hast keine Aderendhülsen verwendet wurden (so wie in 99% der mit Lüsterklemmen gemachten Hobbyschrauber-Autoverkabelungen).
Wenn die Hülsen drin sind, ist das scho OK!
Wozu denn das? In seinem Fall hat er ja am BMW Business RDS bereits einen 17poligen BMW Stecker am Kabelbaum.
Die Lüsterklemmen gehören weg und an dieser Stelle gelötet. So gibts einen Kabelbaum mit orig. BMW-Stecker am Ende, da kann er später immer noch auf Iso adaptieren. Nur die LüKle sind das Problem hier.
Bearbeitet: von da.bernde
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/#findComment-1438022
Das witzige beim aneinanderlöten wäre dass die Kabel dann unterschiedliche Farben hätten, also aus dem Cockpit kommt blau und geht auf ein weißes am Stecker. :D Sieht dann aus wie ein Polo Harlekin...
https://e30-talk.com/topic/107849-radio-bavaria-c-business-knopf-und-blende/#findComment-1438137
