quitschen und blockieren der servopumpe bei lenkanschlag
hallo
habe folgendes problem:
gestern zahnriemen gewechselt und keilriemen gewechselt
auto lief danach ganz normal
heute ist mir aufgefallen das es im vollen lenkanschlag quietscht
die riemenscheibe von der servopumpe blockiert und der riemen rutscht durch
die spannung des riemen müsste meines erachtens oke sein
die pusshülse an der kw- riemenscheibe sitzt auch
kann das geräusch von luft im system kommen? hatte die servopumpe versehentlich aufgeschraubt.
https://e30-talk.com/topic/107770-quitschen-und-blockieren-der-servopumpe-bei-lenkanschlag/
wenn die Pumpe Luft zieht quietscht es immer, bei korrektem Ölstand ist es aber nach 1 Runde um den Block wieder weg.
Wenn der Riemen nicht genug Spannung hat quietscht es bei vollem Lenkeinschlag, war bei meinem Cab bis letzte Woche auch so. Also Riemen nachgespannt und gut war es.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/107770-quitschen-und-blockieren-der-servopumpe-bei-lenkanschlag/#findComment-1428672
würde auch den Riemen noch ein wenig spannen und nochmal probieren
https://e30-talk.com/topic/107770-quitschen-und-blockieren-der-servopumpe-bei-lenkanschlag/#findComment-1428796
wenn die Pumpe nur einmal trocken läuft TOT hatte ich schon nach dem Lenkgetriebe gesifft hat....die Soße lief raus das Ding quitschte paar mal fertig. Neue Pumpe 600 EUR
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/107770-quitschen-und-blockieren-der-servopumpe-bei-lenkanschlag/#findComment-1429036
Geil. 600 Euro. Für die Pumpe?? Am Tresen den Preis hochgehandelt oder wie?
Ich hoffe doch wohl inkl. Einbau, Garantie und Pappnasenaufschlag! Nicht, dass Du noch übers Ohr gehauen wirst...:freak:
https://e30-talk.com/topic/107770-quitschen-und-blockieren-der-servopumpe-bei-lenkanschlag/#findComment-1429062
inkl. Einbau einer neuen Leitung und Zuschlag für Leute die mit Ihrer BWA rumwedeln und nur mit dem Meister sprechen wollen :D da sie sich weder dem Pöbel noch mit anderen Qutschköppen abgeben möchten!
https://e30-talk.com/topic/107770-quitschen-und-blockieren-der-servopumpe-bei-lenkanschlag/#findComment-1429077
wer zur hölle zahlt 600€ für nen servopumpen einbau.
ich machs für die hälfte inkl. Pumpe. Für'n viertel bei geb. Pumpe :D
sofern wir bei e30 motoren bleiben :D
Spaß bei Seite ich hab nur selten von einer defekten pumpe im e30 gehört.
einfach eine vom schrott und reingeschubbst
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/107770-quitschen-und-blockieren-der-servopumpe-bei-lenkanschlag/#findComment-1429175
600 EUR mit Pumpe, Einbau und einer Servoleitung(ca.90 EUR) inkl öl. Problem war ich brauchte eine Pumpe mit Niveau Regelung und da gabs keine gebrauchten und die olle Pumpe ist /war 80 Eur teurer wie die mit nur 2 Anschlüssen.
https://e30-talk.com/topic/107770-quitschen-und-blockieren-der-servopumpe-bei-lenkanschlag/#findComment-1429196
Ich stell mir das ja so vor:
Als die beim Freundlichen deine respekteinflößende Visage nebst grellbuntem Poloshirt zur Annahme wackeln sahen, haben die gleich mal den Lehrling hingeschickt, der hat ja sonst nix zu lachen.
Damit wolltest du dich natürlich nicht abgeben und hast den ohne ihn eines Blickes zu würdigen geschickt, den Meister zu holen.
Der Lehrling ist dann auch kleinlaut, aber unsichtbar schmunzelnd abgezogen und hat sich hinter der nächsten Wand ne Krawatte umgehängt und nen Schnurrbart angeklebt um dann würdevollen Schrittes wieder zu dir zu kommen.
Bei dir wieder angekommen entschuldigt er sich mit tiefer Stimme für den vorlauten Lehrling von eben.
Du begrüßt ihn mit den Worten: "Geht doch! Machense das mal in Ordnung, da läuft Öl aus dem Lenkrad. Und das Geräusch muß auch weg."
https://e30-talk.com/topic/107770-quitschen-und-blockieren-der-servopumpe-bei-lenkanschlag/#findComment-1429207
so ähnlich .... sie wollten mir sogar ein E92 M3 als Leihwagen geben um mich endlich auch als Kunde zu gewinnen... ich habe aber dankend abgelehnt und mich von meinem Fahren mit der Sklasse holen lassen.
Beim rausgehen musste ich aber noch schauen ob der Polokragen steht und die Prada Brille richtig sitzt.
Bearbeitet: von BadBoy88
https://e30-talk.com/topic/107770-quitschen-und-blockieren-der-servopumpe-bei-lenkanschlag/#findComment-1429211
Hut ab,Schuhe,Poloshirt und Detleftäschen farblich perfekt aufs Auto abgestimmt.:daumen:
https://e30-talk.com/topic/107770-quitschen-und-blockieren-der-servopumpe-bei-lenkanschlag/#findComment-1429235
so habe das problem
die zähne vom spanner waren total abgerieben da scheint beim starten das ganze wieder gelöst haben
jetzt läuft wieder alles einwandfrei
vielen dank!
https://e30-talk.com/topic/107770-quitschen-und-blockieren-der-servopumpe-bei-lenkanschlag/#findComment-1429321
