Zylinderkopf defekt?
Bin grade von Ddorf nach Rüttenscheid gefahren als mir beim Parken Wasserdampf an der Motorhaube auffiel. Nach dem Öffnen der Haube sah man braune Brühe an einem Schlauch unter der Ansaugbrücke austreten,ziemlich viel. Wir sind erst mal Essen gegangen und haben dann nach einer 1/2 h Wasser nachgefüllt und wollten fahren. Sofort ging die Temperatur wieder hoch und nach 300 m musste ich den Wagen abstellen,da die Temperatur zu hoch ging. Sind dann zum Kumpel,Wasser geholt,nochmal nachgefüllt aber auch hier nach 500 m Temperatur wieder zu hoch.
Ist das die Kopfdichtung oder kann hier nur der Schlauch defekt sein? Mich wundert,dass der Motor trotz genug Wasser so schnell heiß wird.
P.S. Es handelt sich um den M40 im Cabrio.
Bearbeitet: von fr.jazbec
https://e30-talk.com/topic/107673-zylinderkopf-defekt/
schau mal genau an den Motorblock. Dort ist ein Verteilrohr aus Plastik verbaut das am Block angeschlossen ist und von dem 2 Schläuche abgehen. Dort bricht gerne ein Anschluss ab und das Wasser läuft aus dem Block. Der M40 reagiert mit der Anzeige empfindlich da der Geber unter der Ansaugbrücke ist. Aber kurzzeitig im roten Bereich hält auch er aus.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/107673-zylinderkopf-defekt/#findComment-1427312
Tschüß,
Bernd
Danke,das passt von der Lokalisation. Wir konnten gestern in der Dunkelheit nur mit Taschenlampen nachsehen. Muss ich den Wagen abschleppen oder gibt es eine Möglichkeit das Wasser kurzfristig wieder aufzufüllen?
https://e30-talk.com/topic/107673-zylinderkopf-defekt/#findComment-1427327
ich hab das gerade nicht im Kopf, aber wenn ich mich recht erinnere geht der Abzwig nach unten zum Kühler und der quer zur Heizung. Wenn letzterer gebrochen würde ich einfach einen Holzstopfen reinschlagen und diesen von hinten irgendwo gegenstützen damit er nicht rauskommt. Dann sollte eine kurzzeitige Fahrt möglich sein, aber vorsichtshalber jemand mit einem abschleppfähigem Zugfahrzeug mitnehmen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/107673-zylinderkopf-defekt/#findComment-1427590
Danke für den Tip. Ich hab aber gestern doch noch den Reviermeister erreichen können. Der Bursche schleppt Fahrzeuge im gesamten Ruhrgebiet für den Pauschalpreis von 50€ ab. Da der Wagen im absoluten Halteverbot,allerdings ohne Behinderung des Verkehrs,stand und ich Angst hatte er würde evtl abgeschleppt hab ich ihn Freitagvormittag angerufen und um 11.00 war der Wagen in der Werkstatt.
https://e30-talk.com/topic/107673-zylinderkopf-defekt/#findComment-1427611
  • 2 Wochen später...
So,hab den Wagen seit gestern wieder. Es wurde das Kunststoffrohr ersetzt und diverse Kühlschläuche deren Eindruck nicht mehr 100%ig vertrauenserweckend war. Ferner noch das Thermostat und,vom Schaden unabhängig,die Gasdruckdämpfer des Verdecks und die linke Standlichtleitung. Zylinderkopfdichtung hat es überlebt und auch ansonsten sind anscheinend keine Folgeschäden entstanden,der Motor lief gestern auf 300km wie ein Uhrwerk,gefühlt sogar besser als vorher.
Zäher Bursche das.:-R
Ich werde ihn jetzt erstmal fahren bis er Auflösungserscheinungen zeigt und in der Zwischenzeit Geld für einen Motorumbau zur Seite legen. Zuerst ist aber nächstes Jahr die Vorderachse dran.
https://e30-talk.com/topic/107673-zylinderkopf-defekt/#findComment-1430138
da kannst du viel Geld auf die Kante legen, bis der olle M40 Auflösungserscheinungen zeigt!
Und ja; so kleine Renovierungsarbeiten und schon meint man, der Motor käme gerade erst aus der Einfahrphase.
https://e30-talk.com/topic/107673-zylinderkopf-defekt/#findComment-1430427
