minimale Drehzahl beim Gasgeben 1500 U/min?
calypsorotmetallic
Blöde Frage, ich weiß.
Wenn ich am Gaszug ziehe, ist dauerhaft keine Drehzahl unter 1500 U/min möglich. Die Leerlauftdrehzahl liegt so ca. 850, beim Gasgeben steigt sie bei kleinste Betätigung des Gaspedals sofort auf den oben genannten Wert an. Ist das normal?
Hintergrund dazu ist, dass ich gerade meinen leicht unrunden Leerlauf nach Kaltstarts beheben will.
Nach Abziehen des Öldeckels läuft der Motor schlecht, fängt sich aber auch nicht. So sollte es doch auch nicht sein.8-/
FREUDE HÖRT NIE AUF
Instagram: calypsorotmetallic
schon mal die ganzen Schläuche auf Lecks untersucht? Also den Faltenbalg ab LMM und alle Unterdruckschläuche. Das könnte ein winziger Riss sein, den man optisch gar nicht erkennen kann und der sich bei warmem Motor wieder schließt.
Nimm aber Startpilot zur Suche; Bremsenreiniger oder Wasser ist dazu ungeeignet!
Also mit Bremsenreiniger habe ich es vorhin am Faltenbalg versucht. Aber mit Starthilfespray noch nicht, das werde ich mal versuchen. Der Faltenbalg kam aber auch 2005 (beim Vorvorbesitzer) neu.
FREUDE HÖRT NIE AUF
Ich habe auch erst mit Bremsenreiniger gesucht; der Motor hat nicht mal reagiert, wenn ich direkt in den Ansaugstutzen gesprüht hatte.
Mit der Starthilfe aber sofort auf einen winzigen Riss im Faltenbalg. Der lag unsichtbar innerhalb der Falten, obwohl der Gummi noch tadellos ausgesehen hat.
Und mach das bei kaltem Motor! An allen Luftschläuchen.
Gut, danke für die Ratschläge. Mit dem Gaszug ist es normal?
Kann sein, muss aber nicht!
Deswegen solltest du den als erstes mal auf Gängigkeit ohne Hakeln überprüfen! Da ist eine zweite Person hilfreich, die am Pedal Gas gibt und weg nimmt, während der andere im Motorraum den Seilzug dabei beobachten kann.
Da gibt es imho eine Plastikhülse, wo der Seilzug am Hebel befestigt ist. Wenn die gebrochen ist, kann es sein, dass die Überreste das Seil blockieren und damit den LL beeinflussen.
Achso, ja, die Plastikhülse ist so gut wei neu (fehlte beim Kauf und habe ich nachgekauft). Nee, beim Drehen direkt an der Drosselklappe hat man das auch, also nicht der Gaszug ist das Problem. War auch schon bei der Abgasuntersuchung so. Der Computer sagte dem Prüfer an, eine Drehzahl von 1200 anzulegen. Die Versuchte er zu erreichen, aber beim kleinsten Gasgeben hat man sofort 1500 Umdrehungen.
FREUDE HÖRT NIE AUF
dann bleibt eigentlich nur noch Falschluft.
Dabei auch die nicht schließende Drosselklappe oder ein KLR nicht vergessen.
