Ca-Pa Geschrieben: 21. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2014 Hallo E30 Freunde, wo kann ich den CD-Wechsler P im Cabriolett am Besten unterbringen? Hat jemand das Teil im Einsatz? GrußBen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107588-bmw-cd-wechsler-p-im-e30-nfl-cabriolett-wo-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 27. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2014 Unter dem Kasten im Kofferraum quer.Ist allerdings schon ein Trümmergrosses Ding... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107588-bmw-cd-wechsler-p-im-e30-nfl-cabriolett-wo-einbauen/#findComment-1427754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Juli 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2014 Unter dem Kasten im Kofferraum quer.Ist allerdings schon ein Trümmergrosses Ding...ja, hab zwar den Blaupunkt CDC, aber auch dort in 45°Grad eingebaut.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107588-bmw-cd-wechsler-p-im-e30-nfl-cabriolett-wo-einbauen/#findComment-1427834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 28. Juli 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2014 Hallo,habe in meinem cabby den CD-Wechsler im Kofferraum rechts ( Beifahrerseite ) montiert.Allerdings handelt es sich um einen Alpine-Wechsler, der nach meiner Ansicht zierlicher ausfällt und eingebaut sieht man ihn kaum.Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107588-bmw-cd-wechsler-p-im-e30-nfl-cabriolett-wo-einbauen/#findComment-1428049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 28. Juli 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2014 Kann einer von euch mal ein Bild von dem Einbauort machen?Wie verhält es sich mit dem Wechsler im Kofferraum wenn dort Gepäck transportiert wird? Hat jemand den Wechsler im Handschuhfach? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107588-bmw-cd-wechsler-p-im-e30-nfl-cabriolett-wo-einbauen/#findComment-1428050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 28. Juli 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2014 Ich hab meinen Changer A im Handschuhfach verbaut, der A ist meines Wissens nach Größer als der P. Ich hab nen Touring. http://up.picr.de/19048313pl.jpg http://up.picr.de/19048314le.jpg http://up.picr.de/19048315gi.jpg http://up.picr.de/19048316gh.jpg Zugegeben, mehr als ne dicke Bordmappe und Eine Mappe mit Gutachten Abe´s und TÜV- Bericht hat nicht mehr Platz im Handschuhfach, doch mehr verstaue ich dort auch nicht im BMW. Kofferraum fiel für mich aus, da ich rechts die Batterie habe und links Wagenheber, Reserveöl 1l Flasche, Radschlüssel + Nuss für Radschloss, Abschlepphacken, 1l ATF Öl und STG für Inca Pro. In der Reserveradmulde habe ich ein Reserverad, somit kam eigentlich nur noch das Handschuhfach für mich in frage und finde ich immer noch super, man kann super zu den CD´s, Anschlüsse für Strom sind gleich in der Nähe und das lange Kabel für den Wechsler habe ich aufgerollt und hinter der Lenksäulenabdeckung angebracht, dann zum Wechsler und zum Radio und angeschlossen. Bilder vom Eingebauten Zustand habe ich nicht auf dem Rechner, doch bei Bedarf sind schnell welche gemacht Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107588-bmw-cd-wechsler-p-im-e30-nfl-cabriolett-wo-einbauen/#findComment-1428054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 28. Juli 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2014 Vorsicht, bei dieser Variante muss die Abdeckung fürs STG bearbeitet werden, denn sonst kann der Wechsler nicht weit genug nach hinten und steht vorne an.Also muss die "Aufkantung" entfernt werden und der Wechsler ca. 3cm über die Abdeckung hinaus nach hinten verschoben werden, beim Einbau darf dann das Handschuhfach nicht ganz nach unten (aus den Bändern herausgenommen) geklappt werden, sonst steht der Rücken des Handschuhfaches am Wechsler an und lässt sich nicht schließen.Die Abdeckung wird durch das Entfernen der "Aufkantung" sehr instabil, daher sollte man wie im Bild eine Metallschiene als Verstärkung anfertigen, da sonst das Plastikteil durchhängt.Hier muss auch wieder aufgepasst werden, die Aufkantung darf nicht mehr als 1,5cm in die Höhe ragen und muss wie im Bild (von vorne gesehen auf der Linken Seite) wieder abgeschnitten werden, da sonst die Schiene am Fahrzeugkabelbaum ansteht.Zudem sollte man zwischen Wechsler und der Abdeckung 0,5-1cm Luft haben, da sonst die Klappe für das CD-Magazin ansteht und sich nicht mehr richtig öffnen/schließen lässt. Das Gehäuse vom Wechsler muss man abnehmen um Löcher zu bohren, damit man ihn mit der Abdeckung verschrauben kann, das klingt jetzt wilder als es ist, das sind glaube ich 8 Schrauben und ca.5min Arbeit, dann ist das auch geschafft. Bei Interesse lade ich die Bilder des ganzen Prozederes mal hoch Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107588-bmw-cd-wechsler-p-im-e30-nfl-cabriolett-wo-einbauen/#findComment-1428057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 28. Juli 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2014 Bilder sind immer hilfreich! Den Wechsler im Handschuhfach zu parken finde ich ganz nett - zumal die Kabel dazu nicht nach hinten gezogen werden müssten. Bei meinem 318i lässt sich das Handschuhfach nicht abschließen. Stört mich ein wenig, wenn da ein Wechsler drin wäre ...Im Kofferraum hätte ich bedenken, dass der Wechsler von einem Gepäckstück getroffen werden könnte. Den Wechsler habe ich noch nicht da - bisher hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass das Teil so ein Trümmer ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107588-bmw-cd-wechsler-p-im-e30-nfl-cabriolett-wo-einbauen/#findComment-1428060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 28. Juli 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2014 (bearbeitet) 28x18,5x7cm und 3,5kg wenn ich mich recht errinnere. http://up.picr.de/19049690os.jpghttp://up.picr.de/19049691hl.jpg http://up.picr.de/19049555tx.jpghttp://up.picr.de/19049556cd.jpghttp://up.picr.de/19049557lj.jpghttp://up.picr.de/19049558ik.jpghttp://up.picr.de/19049559tc.jpg Bearbeitet: 28. Juli 2014 von Schmidei Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107588-bmw-cd-wechsler-p-im-e30-nfl-cabriolett-wo-einbauen/#findComment-1428084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Juli 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2014 ich hab nicht den 6er CDC von BMW, sondern den 10er CDC von Blaupunkt passend zum Radio. Das Teil würde nicht ins Handschuhfach passen, da es fast doppelt so hoch baut.Das Trumm liegt in 45°Grad unter der Verkleidung vom Verdeckkasten rechts unter dem Verdeckmotor. Befestigt am Bügel mit 2 Kurzen Schrauben im Teppichboden. Dort nimmt es fast keinen Platz vom Kofferraum weg und ist auch leicht zugänglich zum Austausch von CD´s.Die Stromversorgung ist sehr simpel, da ein ausreichend langes Kabel dazu gehört, was ich unter dem Teppich nach hinten in den Kofferraum gezogen habe. Im Prinzip so, als wenn man das Pluskabel für die Batterie hinten verbaut.Vorne den Stecker in das Radio eingesteckt, musste ich lediglich das Massekabel vom Radio auftrennen und mit der Masse vom Wechsler verbinden. Ich hab eine Stoßverbindung gemacht; eleganter wäre wohl eine Steckverbindung gewesen.Das Teil funzt nun seit 10 Jahren zur vollsten Zufriedenheit; Sommer wie Winter und hat sich seitdem nicht aus seiner Befestigung gelöst!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107588-bmw-cd-wechsler-p-im-e30-nfl-cabriolett-wo-einbauen/#findComment-1428093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 28. Juli 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2014 Was man im Handschuhfach jedoch beachten muss, ist der große Unterschied zwischen Changer A und P.Den Changer A kann man, wie auf den Bildern gut zu sehen ist, quer einbauen und man kann trotzdem die CD´s wechseln.Der P hat das seitlich. Heisst, man muss es so bauen, das man ihn aus dem Handschuhfach rausziehen kann.Bin ich grad dabei. Wenn ich mal dazu komme es fertig zu gestalten, stelle ich Bilder in mein Profil. Sofern es vorzeigbar aussieht :):):);) Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107588-bmw-cd-wechsler-p-im-e30-nfl-cabriolett-wo-einbauen/#findComment-1428150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2000tiitouring Geschrieben: 28. Juli 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2014 Meine Wechsler habe ich schon immer unter den Fahrersitz verbaut.Kabel sind lang genug und man braucht eigentlich nur den Fahrersitz für das Kabel einziehen ausbauen.Der Grund?Ich brauch mein Handschuhfach anderweitigalles ist sehr sicher und verwackelungsfrei platziert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107588-bmw-cd-wechsler-p-im-e30-nfl-cabriolett-wo-einbauen/#findComment-1428163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 29. Juli 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2014 Ich habe beide aus meinem Haufen im Keller schon entsorgt. Der Changer A ist noch eine ganz andere Hausnummer.Bei dem Gewicht würde ich den nur ans Blech schrauben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107588-bmw-cd-wechsler-p-im-e30-nfl-cabriolett-wo-einbauen/#findComment-1428239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ca-Pa Geschrieben: 16. August 2014 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2014 Der CD-Wechsler P ist echt massiv ... Weil die Klappe leider an der kurzen Seite ist, muss er wohl in den Kofferraum.Was spricht dagegen ihn unter den Verdeckkasten zu schrauben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107588-bmw-cd-wechsler-p-im-e30-nfl-cabriolett-wo-einbauen/#findComment-1432197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
