sensiminded Geschrieben: 18. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2014 Hallo zusammen, Bei meiner Freundin ihrem Fabia backt öfters die hintere Trommel Bremse an. Da wir am Berg wohnen muss sie die Handbremse an manchen Stellen anziehen. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass sie fest war ohne die Bremse gezogen zu haben.Hilft es einfach die Trommel und Beläge zu tauschen oder ist das bei dem Auto(oder anderen VW Geschwistern) normal? VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107550-skoda-fabia-trommel-bremse-fest/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2014 Die Trommeln rosten hinten gerne ein, bekannt. Es hilft unter Umständen wenn du mal mit angezogener Handbremse fährst und zwar bis es stinkt. Dann ist ne weile Ruhe. Ansonsten hilft nur Trommel runter und entrosten, vor allem Innen- und Außenkante oder eben erneuern. Im normalen stadtbetrieb fährt sich der Kram kaum frei... Und mit Betriebsbremse fahren geht ja nicht, dann nimmt er ja das Gas weg... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107550-skoda-fabia-trommel-bremse-fest/#findComment-1425874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Juli 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2014 öfters mal Trommeln?!?Statt die Fußbremse zu betätigen?Schon komisch; beim E30 kenne ich solche Probleme nicht. Auch wenn ich die Handbremse nur alle 2 Jahre mal betätige (betätigen muss wegen TÜV), hat die knackige Werte und keinerlei Rost.Was mich immer wieder fasziniert, ist der gelbe Flugrost, den die Bremsscheiben moderner Autos ansetzen, wenn sie nur mal 1-2 Tage stehen.Bei meinem E30 sind die auch nach 2 Wochen Stillstand noch blank!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107550-skoda-fabia-trommel-bremse-fest/#findComment-1425903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Westfalica Geschrieben: 19. Juli 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2014 Jo, zerlegen und entgammeln. Atem und Augenschutz nicht vergessen, ist ne staubige Angelegenheit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107550-skoda-fabia-trommel-bremse-fest/#findComment-1425944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wurstsalatsepp Geschrieben: 19. Juli 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2014 öfters mal Trommeln?!?Statt die Fußbremse zu betätigen?Schon komisch; beim E30 kenne ich solche Probleme nicht. Auch wenn ich die Handbremse nur alle 2 Jahre mal betätige (betätigen muss wegen TÜV), hat die knackige Werte und keinerlei Rost.Was mich immer wieder fasziniert, ist der gelbe Flugrost, den die Bremsscheiben moderner Autos ansetzen, wenn sie nur mal 1-2 Tage stehen.Bei meinem E30 sind die auch nach 2 Wochen Stillstand noch blank!Gruß Jochen Der gelbe flugrost ist immer abhängig von der Qualität der Bremsscheiben! Meine ATE am daily haben sogar nahm winter nicht mal irgendwo rost angesetzt , dank beschichtung Zitieren Gruß Andi :) Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107550-skoda-fabia-trommel-bremse-fest/#findComment-1425952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 27. Juli 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2014 Doofe Frage :Wenn man bremst schleift sich die Beschichtung doch ab, oder ist die "Beschichtung" im Material 'drin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107550-skoda-fabia-trommel-bremse-fest/#findComment-1427725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wurstsalatsepp Geschrieben: 27. Juli 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2014 Keine Ahnung.Ich kann nur von der nicht-reibefläche was sagen,da ich das Auto ca. 360 Tage im Jahr fahr :) Zitieren Gruß Andi :) Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107550-skoda-fabia-trommel-bremse-fest/#findComment-1427836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 30. Juli 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 Vielen Dank für die Tipps! VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107550-skoda-fabia-trommel-bremse-fest/#findComment-1428624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 17. August 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2014 Nun kam ich endlich dazu bei dem Auto nachzusehen. Die Bremse war heute sogar nach drei Wochen Standzeit fest. Sie war aber nicht angezogen.Dummerweise wollte diese doofe Trommel sich nicht von der Nabe lösen. Die war wahrscheinlich seit 2007 noch nicht ab. Ich habe versucht sie mit einem Hammer zu lösen, aber das brachte rein garnichts, außer dass enorm viel Dreck rausgeflogen ist. Habt ihr noch einen Tipp wie man das Teil abbekommt? VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107550-skoda-fabia-trommel-bremse-fest/#findComment-1432427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. August 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2014 Die wird (ganz normal) eingelaufen sein. Rad ab, mit dem Schraubendreher durch ein Loch Richtung hinten und die Nachstelleinrichtung nach oben hebeln (ist ein federbelasteter Keil). Danach kann man die Trommel abziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107550-skoda-fabia-trommel-bremse-fest/#findComment-1432431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wurstsalatsepp Geschrieben: 17. August 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2014 Ab 6:30 ca. ist es beschrieben... ob der Bolzen bei dir da auch ist an der stelle weiß ich aber nicht Zitieren Gruß Andi :) Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107550-skoda-fabia-trommel-bremse-fest/#findComment-1432432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 17. August 2014 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2014 Achso mir fällt noch eine Frage ein. Ich habe es ja bei Trockenheit auch noch nicht so wirklich mal gemacht, aber sollten die Räder nicht auch mit der Handbremse zum blockieren gebracht werden können? Ich hatte sie etwas eingefahren/geschliffen und die wurde schon besser, aber so richtig stark bremste sie nicht. VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107550-skoda-fabia-trommel-bremse-fest/#findComment-1432436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 17. August 2014 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2014 (bearbeitet) Diesen Hebel habe ich vorher hoch gedrückt, der blieb auch da. Ich denke die Trommel ist angegammelt. VG Alex Bearbeitet: 17. August 2014 von sensiminded Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107550-skoda-fabia-trommel-bremse-fest/#findComment-1432437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
