Marlon Geschrieben: 18. Juli 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2014 Kann mir jemand die genauen Kolbenüberstände OT vom M44 und vom M42 im Original-Setup nennen? Danke, WeisBlaue Grüße aus Bruchsal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107539-kolben%C3%BCberstand-m44-m42/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 18. Juli 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2014 seit wann gibts im original kolbenÜBERstand ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107539-kolben%C3%BCberstand-m44-m42/#findComment-1425886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Juli 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2014 seit wann gibts im original kolbenÜBERstand ? gibts schon immer, mal mehr mal weniger, es gibt aber auch Unterstände, je nach Motortyp ist das bei BMW sehr unterschiedlich ausgelegt beim M40, M42, M43 und M44 sind es ca. 0,15mm Überstand, beim M50B25 ohne Vanos sind es schon 0,7mm Überstand wenn die Kopfdichtung üblicherweise um die 1,7mm dick ist, muss man ja für einen angestrebten 1mm Quetschspalt so um die 0,7mm Überstand haben, beim M50B25 wurde also alles richtig gemacht, sieht man mal von der eigentlich möglich gewesenen Pleuellänge ab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/107539-kolben%C3%BCberstand-m44-m42/#findComment-1425930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
