Mein Auto startet nicht
stevee
am Sonntag hat mich der ADAC abgeschleppt weil mein Auto nicht mehr angesprungen ist. Das Urteil vom gelben Engel war eine defekte Benzinpumpe, da der Anlasser orgelt und der Zündfunken da ist. Jetzt habe ich die Pumpe gegen eine neue von Bosch getauscht, und es tut sich immer noch nichts. Habt ihr einen Tipp für mich, woran das liegen kann?
Pumpenrelais schon mal gebrückt und dann den Start versucht?
Schon allein mal surren soll sie wenn du die Zündung anmachst... oder irgendein geräusch von sich geben.
Dann mal den Benzinschlauch abmachen oder noch besser irgendwo durch ein Stück durchsichtigen Schlauch ersetzen (zum testen) .Vielleicht hast du auch irgendwo nen benzinfilter verbaut,dann siehst es dort normal auch.
Läuft dann beim Anlassen Benzin durch dann passt alles mit der Pumpe , tut es das nicht würde ich mal den Anschluss der Pumpe bzw. das Kabel zur Pumpe durchmessen ob es auch 12V hat...
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
hanoi, die gibt bei Zündung keinen Laut von sich. Erst beim Start läuft auch die Pumpe an und da ist es schwierig, die hören zu können.
Du kannst auch mal das Relais für die Lambdaheizung in die Fassung für die Pumpe stecken. Die Dinger sind baugleich.
Pumpenrelais ist immer mittig von den dreien und das DME-Relais sollte weiß sein und hat mehr Kontakte als die anderen beiden.
Das also nicht verwenden oder abziehen; sonst läuft er gar nicht.
Meine Benzinpumpe war letztens auch kaputt.
Bin wie gefolgt vorgegangen:
1. geschaut ob die Kerzen nach versuchtem starten nass sind.
2. wenn nicht den Schlauch der auf die Einspritzleiste geht abgezogen und geschaut ob wenn ich starte benzin rauskommt.
3. wenn nicht direkt an der Pumpe messen ob beim Starten überhaupt Strom fließt bzw Spannung anliegt.
und wenn keine Spannung anliegt ist es was an der Elektrik, weiß ja nicht ob die Spritpumpe noch einmal extra über ne Sicherung gesichert ist.
Im regelfall hört man die Pumpe auch ein bisschen surren.
Viel Erfolg
Gruß Marvin
Kraftstoffpumpe = Sicherung 11 mit 7,5A.
Schau mal nach oder steck eine neue rein. Die 7,5A können optisch intakt sein, der dünne Draht aber trotzdem durch sein.
Nicht dass du eine neue Pumpe eingebaut hast und nur(!) die Sicherung durch war :klatsch:
zieh das mittlere Relais ab und schau drauf wo Kl. 30 und 87 sind. Dann überbrücke mit einem Draht die beiden Klemmen in der Fassung. Die Pumpe muß dann hörbar laufen wenn die Sicherung i.O. ist.
War bei mir vor 6 Wochen genau so. Hab dann aber mit einem Hammerschlag die Pumpe wieder zum laufen bekommen, bis sie dann 2 Tage später wieder nicht mehr lief, also dann getauscht.
Tschüß,
Bernd
Das Thema hat wir schon öfters, mal die Suche bemühen.
Nur soviel, nur weil die Pumpe surrt und vorne Benzin ankommt heisst das nicht das sie ganz ist.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
An für sich ja, aber er hat ja eine neue verbaut.
Sollte an für sich denn ja auch passen.
Wie gesagt Sicherungen und Relais checken und weitersehen.
Gruß Marvin
Kommen überhaupt 12V an der Pumpe an? Prüf doch das mal als allererstes!
Wenn hinten Kein Saft ankommt ( z.b. das Kabel iwo durch ) ,dann kannst vorn noch so viel umklemmen...
Und dann schaust mal nach ob auf der Sicherung saft drauf ist
Gruß Andi :)
Ja,sowas ist immer gut zu haben... ich hab ne KFZ-Prüflampe und ein Multimeter , meistens arbeit ich aber eh nur schnell mit der Prüflampe
sowas : http://www.ebay.de/itm/KFZ-Pruflampe-Stromprufer-Spannungsprufer-6-12-24-V-Messgerat-/370966976094?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item565f5ad65e
Und solltest dir ein Multimeter zulegen , dann kauf erst so ab 30 Euro (Voltcraft z.b.). Die 10/20 Euro Teile taugen meist nichts,da kannst oft auch Pech haben
Bearbeitet: von wurstsalatsepp
Gruß Andi :)
Ich hab mich ein bisschen informiert und gelesen, dass bei defektem Kurbelwellensensor kein Zündfunke kommt, der bei mir aber da ist. Ich habe mir eben so eine Prüflampe besorgt, werde das ganze ersteinmal durchmessen.
Gruß Stefan
und beim E30 immer beachten: Nur mit Masse fährste Klasse!
jein, es kann auch ein Funke da sein, das ganze aber trotzdem nicht laufen, da er falsche Werte liefert, kling blöd ist aber so.
Es kann sich durch nicht starten, durch unruhiges Hochdrehen mit Drehzahllöchern und durch keinen Funke bemerkbar machen, so meine Erfahrungen
Grüße
Schmidei
  • 2 Wochen später...
So, zurück aus dem Urlaub und gleich mal gemessen. An der Sicherung kommt definitiv kein Strom an, an der Pumpe meiner Meinung nach auch nicht, da bin ich mir aber nicht sicher ob ich am richtigen Punkt gemessen habe. Könnte das auf einen defekten OT Geber hinweisen? Ich will das Auto jetzt endlich zum laufen bekommen, die Sonne scheint und das Cabrio steht in der Garage..
